Dat weet je pas als je weet wat de klacht eigenlijk is. Is het schokken met koppelen, of loopt de motor onregelmatig? We kunnen doorgaan tot loszittende stoelen en dergelijke, maar laten we eerst de symptomen eens wat beter omschreven krijgen. De originele vraagsteller heeft na al onze hypotheses en aanvullende vragen nog niet gereageerd. Als de motor goed loopt, zal het waarschijnlijk in het selespeed-systeem zitten, dat ben ik met je eens. "Loopt onregelmatig" is niet iets wat je over een versnellingsbak of een koppeling zegt, maar over een motor. Vandaar dat het mij verstandig lijkt even te kijken of de originele vraagsteller meer informatie kan geven voordat we conclusies gaan trekken.Het ligt aan het selespeed systeem, je merkt tijdens het schokken dat er niet soepel ontkoppeld wordt.
Precies ook mijn idee, het is een probleem van de selespeed wat veel voorkomt.Ja je hebt gelijk, ik ben er gelijk maar van uitgegaan dat het aan het schakelen ligt omdat dit erg veel voorkomt bij selespeeds; schokken met koude motor dus.
Maar als ik het verhaal van Hoffmans zo lees loopt de motor kennelijk goed maar begint het schokken pas tijdens het (weg-)rijden, vandaar mijn reactie want mijn sele had exact hetzelfde.
Daarom rekenen sommige dealers ook de €150,00.Tis ook alweer een tijd geleden. Het zal nu best een stuk duurder zijn.De rest van de kosten moet ook betaald worden toch?wat echt?! 60 euri voor 5 minuten werk?
€60,00 is een hele nette prijs, €150 komt vaker voorbij voor het inleren en uitlezen van een selespeed.
Dat klinkt als een selespeed koppeling die niet geheel vrij komt en daarom te plotseling aangrijpt.Ik heb een Alfa 147 2.0 selespeed en als ik bij de koude start direct wil weg rijden rijdt de auto schokkerig is naar een min. of 2 over. Als ik de auto start en hem in zijn vrij laat staan kan ik gewoon gas geven, regageerd de auto normaal maar asl je de auto dan weer in zijn versnelling zet en weg wil rijden rijdt de auto schokkerig. Als je de auto bij koude start eerst 2 min. laat draaien en daarna weg rijdt reageerd de auto ook weer normaal.
De koppeling wordt met de hand afgesteld, dan met de examiner fijnafgesteld. Nastellen van de koppeling gaat automatisch.Hallo Maarten,
De ts motoren zijn zeer gevoelig voor slechte bougie's,gescheurde of verrotte bobine's dit komt vrij veel voor.
Wat ook wel eens voor komt is dat de koppeling opnieuw afgesteld moet worden dit gaat alleen met een orginele tester.
De specialisten raden dextron III aan, Alfa schrijft hun eigen olie voor. (wat idd gewoon dextron IIi is maar dan duurder)
@Gtv4: dexron III wordt niet aangeraden maar voorgeschreven. Alfa schrijft natuurlijk tutela cs speed voor, voldoet ook aan dexronIII maar is kwalitatief minder dan Castrol.
De temperatuur is inderdaad een probleem omdat er maar 600cc inzit. De olie wordt vaak te heet dus. Kijk maar eens naar het tankje van de Stilo selespeed, dat is veel groter! Jammer dat dat ding niet in een alfa past.
Oh ja, 30 euro is een goede prijs. Mijn dealer rekent trouwens 35, dat gaat ook nog.
Is het tijdens het rijden, of alleen tijdens het wegrijden?Hier ben ik!!!
Heb een poosje niet gekeken naar alle reacties van iedereen op mijn vraag.
Het probleem is dat de auto bij koude start schokkerig of bokkig (zoals andere omschrijven) en dan niet bij het schakelen, gewoon als je het gas in trapt, weg rijdt. Als je de auto in zijn neutraal heb staan en dan gas geeft heeft de auto nergens last van.
Ik hoop dat iemand een goede oplossing heeft.
groeten,
Maarten
groeten,
Maarten
Is tijdens het weg rijden
