Chris_Sei
Re: RE: Projekt Alfa Sei '83
zo okt 04, 2009 12:51
ja.. :wink:
de 33 en 75 met injectie hebben allebei een goede pomp. Waarschijnlijk zelfs 1 op1 uitwisselbaar. :)
Op naar Maris of Jurri :wink:
Heb inmiddels ook al wat relaistjes voor je.
Maris heeft wel enkele 33's staan , Jurri volgens mij niet want die drukt ze m.i. te snel door de schredder. 75's zal ik bij hen niet vinden
Ik weet in Stadskanaal nog wel een 75 te staan bij de Boer. Weet alleen niet welke motorisering die heeft.
Edit: Bedankt alvast voor de relais
zo okt 04, 2009 13:04
is een vrij standaard brandstofpomp hoor. :wink: Zit onder veel meer (vooral ook Duitse) auto's. Gewoon de oude pomp meenemen en er eentje bij zoeken. op opbrengs oid hoef je niet te letten bij deze pompen. als ze er hetzelfde uitzien aan de buitenkant is het in 99% van de gevallen wel goed. Opel Calibra heeft bv ook zo'n pomp die te grebuiken is....
Pomp trouwens nooit droog laten lopen, daar gaat hij kapot van! Oude pomp kun je ook een tijdje in verse benzine laten weken en vervolgens inspuiten met WD40 ( in de aansluitingen). als je hem vervolgens op een accu aansluit en er een paar keer op tikt met bv een schroevendraaier dan wil hij nog weleens loskomen. :)
Chris_Sei
zo okt 04, 2009 13:29
@ Gullietavo: bedankt voor de tips. Hier kan ik verder mee.
Het is gewoon uitzoeken wat uitwisselbaar is qua onderdelen aan deze auto omdat er zo weinig bekend van is
Mvg, Chris
zo okt 04, 2009 13:45
Veel op sloperijen rondlopen en maar kijken en vergelijken.. :wink:
Ben zelf ook zo'n knutselaar die alles aan elkaar schroeft.
Heb zelf ook nog 2 bakken, 3 diffs en een carterpan van een Sei. :lol: komen alleen niet in een Sei terecht ben ik bang.... :oops:
Als je vragen hebt moet je ze gewoon stellen, meestal is er hier wel iemand die je kan helpen. :) Mag me ook altijd een pb sturen, help graag meedenken als het nodig is. :wink: Hou wel van problemen met aparte auto's. :twisted:
sudsprint
vr okt 09, 2009 20:31
Morgen lijkt me wel leuk om een beetje te klussen met de Sei, Ik ga niet op de grond liggen want ben niet helemaal 100%.
Niet te vroeg graag.
Sprint 1.7 QV (Rood) 1989
33 16v QV (Rood) 1992
Chris_Sei
vr okt 09, 2009 20:43
Leuk, Sytse.
Ik wilde morgenvroeg eerst nog bij Maris of Jurri langs maar dat is afhankelijk van het weer.
Rond 11 uur naar de Sei lijkt me wel een mooie tijd.
sudsprint
vr okt 09, 2009 20:47
Kom je me halen? Neem ik wel wat gereedschap e.d. mee.
Chris_Sei
vr okt 09, 2009 20:52
Morgen rond elf uur ben ik bij je.
Heb de auto vol gereedschap liggen dus we komen een heel eind
sudsprint
vr okt 09, 2009 20:57
Is goed, gaan we even bezig. Wat wil je gaan doen?
Kijk je bij Maris ook nog even naar de 33er's?
Chris_Sei
vr okt 09, 2009 21:21
Ik wil verder met de benzineleidingen voor bij de motor.
Oude olie aftappen.
Zal even kijken bij de 33's. Misschien zit er nog iets leuks bij
sudsprint
vr okt 09, 2009 21:39
Thanks, tot morgen. Ga ik wel even bougies trekken enz.
Chris_Sei
zo okt 11, 2009 12:42
En ik ben weer een stapje verder met de Sei.
Ondanks de regen gisterochtend toch naar de sloop gegaan en een dikke 65A accu gescoord voor de Sei.
Gisteren hulp gehad van Sudsprint en we hebben een aantal kleine dingen kunnen doen waar ik erg tevreden over ben.
Hier Sytse in actie met het loshalen van de aansluitingen op de tank
Benzinetank eruit
Het linkerraam zit weer dicht met behulp van 2 draadjes en een accu
Alle benzineleidingen die vervangen gaan worden zijn onder de auto vandaan en kunnen nieuw aangeschaft worden.
Benzinepomp weken in benzine en hopen dat die loskomt anders wordt het op zoek naar een ander. (door de regen niet kunnen kijken naar een pomp op de sloop)
Bougies konden we niet lossen omdat de bougiedop niet in het gat paste. Daar zal dus een speciale dop voor moeten komen. Iemand tips?
Ben dus ook op zoek naar een luchtbuis, zie toppic in gezocht.
Als ik een luchtbuis heb, werkende pomp en schone tank incl. nieuwe leidingen en nieuwe olie dan kan ik eens proberen de motor te starten
Mvg,
Chris
sprint88
zo okt 11, 2009 13:22
Allemachtig wat een kofferbak (past wel een "sudsprint" in) :wink:
succes met de werkzaamheden
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Chris_Sei
zo okt 11, 2009 13:29
Bedankt!
Er passen op zijn minst een dozijn Sudsprints in :wink:
sudsprint
zo okt 11, 2009 14:23
Heren,
Geen grapjes ten koste van mij graag :wink:
