GTV42.0
RE: "Mijn project" GTV6 3l 1982
ma okt 12, 2009 09:33
Even voor de duidelijkheid.Ik ben nog niet begonnen met het strippen van mijn GTV.Ik heb nog geen tijd gehad.Ben alleen druk met plaatwerk zoeken.Dit heb ik nu,en dat moet ik eerst van de donoren afhalen.Daarna begin ik met mijn GTV6.
En ik blijf zeker rustig hoor :wink:
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
Dries
ma okt 12, 2009 22:57
Succes!!!
en ja ik weet het.... wanneer? :wink:
Groet'n Dries
in bezit:
Audi A3 1.8T quattro
niet meer in bezit:
Alfa 33 1.4 IE Imola (GB-VN-30)
Alfa 145 1.4 TS 16v L (XF-XT-79)
Alfa 147 1.6 TS 16v Distinctive (50-GT-RB)
Alfa 33 1.3 junior (TK-52-VV)
SCARB nr. 4798
GTV42.0
ma okt 12, 2009 23:01
Ben vanavond stiekem wel begonnen met het verwijderen van het interieur. O:)
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
alfachirurg
di okt 13, 2009 16:31
Ha Jeroen, vergeet de foto's niet hé :D Enneh nog een beetje blij met je voorschermpie?
WWW.ALFACHIRURG.EU
Instagram: ALFACHIRURG
Nu: Alfetta GTV6 '86, Alfasud TiQv1.7ie '83,
Ducati 888 strada '93,
Maserati Ghibli,2013,Grigio Maratea metallic, 312PK 651Nm
GTV42.0
wo okt 14, 2009 08:47
Ben zeker blij met het voorschermpje 8) Ik ben gisteren nog even een uutje bezig geweest met demonteren.
Ik zal vandaag of morgen even een paar foto's plaatsen.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
do okt 15, 2009 08:46
GIsteren nog even bezig geweest met het interieur er verder uit te halen. Ook geprobeerd de linker deur er uit te halen.Dit is nog niet gelukt.
Ik heb eerst de bouten laten schrikken en toen er maar 1 los gekregen.Ga het dit weekende weer proberen. Foto's volgen nog.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
bertGTV6
za okt 17, 2009 19:21
Hee Jeroen veel succes met je project, mijn gtv6 gaat met een paar weken naar de spuiter :D
De motorruimte is nu alfarosso 130 en de motor kan er nu in.
GTV42.0
zo okt 25, 2009 00:13
Even een update met een aantal foto's. Het linker spatbord.
Linker dorpel aan de voorkant.
Dorpel rechter binnenkant.
Spatbord rechtsonder
Zo staat ze er nu bij.
Zols je kan zien komen er meer zaken aan het licht dan verwacht. Ook al wist ik wel dat het zo zou kunnen zijn.
Ik maak me er niet druk om,het moet toch weer klaar. Had alleen niet verwacht dat hij ook zo slecht aan de rechterkant zou zijn.
Wel kijk ik raar op van de hoeveelheid plamuur op de spatboden en binnenspatborden. Wat een amateur is het geweest.
De bouten uit de rechter deur ging makkelijker los dan de linkerkant. Wat weer positief is.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
Dottore M
zo okt 25, 2009 04:28
Het lijkt wel een Alfa.
alfachirurg
zo okt 25, 2009 07:09
Nou Jeroen, jij bent ook nog niet klaar zie ik.
succes,
Ton.
WWW.ALFACHIRURG.EU
GTV42.0
ma okt 26, 2009 21:11
Ik loop te dubben met dingen aan de GTV6. Het gaat over de bodum.
Zijn er meerdere manieren om deze kaal te krijgen? Ik zat aan stralen te denken,maar al dat stof en je moet er weer een straal keteltje voor kopen, en zoals al vermeld heb ik een budget. Weet iemand nog iets een goede tip misschien?
Kom ik op het vogende. Heb geen beste ervaringen om op mijn rug onder de auto te gaan liggen en dan de bodum kaal te maken. Ik weet dat er ronde beugels zijn zodat je de auto kan draaien,maar deze zijn mij te duur (of huren moet een optie zijn bij een mede forummer tegen een redelijke prijs) Is er ook een makkelijk en goedkoop systeem om hem op de kant/schuin te krijgen zonder dat ik het plaatwerk indeuk? Ik wil er denk ik toch meer aan doen dan ik eerst had gepland,nu de GTV slechter is dan ik vermoedde.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
ma okt 26, 2009 21:27
Jeroen, Jij had toch een andere carrosserie gekocht? Zet dan de boel over. Dit gooi je gewoon weg.
GTV42.0
ma okt 26, 2009 21:39
Die ander is een 2l en de gehele kofferbodum en achterkant is weg. En er zit ook een verhaal aan vast. Heb de GTv6 gekocht toen m'n vader nog leefde en hij wist hoe gek ik er mee was. Een jaar later,nu twee jaar terug is hij overleden en ik wil,moet en zou deze GTV6 weer klaar krijgen ook al duurt het wat langer. Maar je idee snap ik zeker wel Klaas.,en was op zich ook niet zo gek. Bij die van mij is het hoofdzakelijk spatborden,kriksteunen voor en stuk dorpel links en stukje rechts. Ik weet dat er nog meer naar boven kan komen,maar dat komt ook wel weer goed.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
alfachirurg
ma okt 26, 2009 21:51
Jeroen,
stralen is mijns inziens het beste, je moet dan toch eerst de bitumen enzo verwijderen eraf stralen gaat niet.
Denk zeker gezien jou verhaal dat je er gewoon aan moet beginnen, een keiharde GTV is sowieso niet makkelijk te vinden :? Enneh als je denk dat je een redlijke hebt gevonden is de kans groot dat er weer een zooi motip plamuur inzit.
WWW.ALFACHIRURG.EU
GTV42.0
ma okt 26, 2009 22:24
Maar hoe krijg ik het beste die zwarte drap er af?
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
