witte
Contacteer: ICQ
RE: Andere stoelen in een Bertone
vr jul 17, 2009 12:54
wat erg lekker zit zijn de stoelen uit de eerste serie 1750.
moet je alleen de rails een klein beetje aanpassen. Achterin zitten blijft toch een probleem, is gewoon niet genoeg ruimte.
berlinista
ma jul 20, 2009 15:55
33 stoelen waren een eitje. Rechts even werk, maar verder doodsimpel. Links wat meer knutselen, omdat ik er ook nog een middenconsole uit een Giulia in moest frotten. Daarna: A mooi, B lekker zitten C staat ook heel niet verkeerd en D, in dezes belangrijk: Goedkoop....
di jul 21, 2009 23:55
In mijn Giulia heb ik oudere Recaro's geknutseld. Ze zijn wel opnieuw bekleed, met orgineel skai en met stof dat er net zo uitziet als het origineel. Daarbij ook het patroon van de stiknaden laten veranderen; dus verticale banen zoals Alfa stoelen hebben en niet meer horizontaal zoals bij Recaro's. Het zit als een vorst en uiterlijk is het nog altijd in stijl van het originele interieur. De zit wordt inderdaad hoger dan met de originele stoelen. De stoelzitting heeft bij montage wel extact dezelfde hoogte, maar de originele slappe stoelen zakken minstens 10 cm in als je plaatsneemt en de Recaro's niet. Dat maakt het verschil. Ik vind deze zithoogte zelfs prettiger, vooral voor het pedaalgevoel in je benen. En met mijn lengte van 186 cm heb ik nog altijd ruim afstand tot het dak. (Hoe dat uitkomt met het lagere dak van een Bertone weet ik niet.) De stoelen zijn gemonteerd met zelfgemaakte consoles van dikke staalstrippen, dus geen extra gaten geboord o.i.d.
Ik heb geen digitale interieurfoto's maar hierbij de looks van buitenaf. (Klik op de foto voor inzoomen.)
darf
Re: Andere stoelen in een Bertone
wo sep 09, 2020 17:31
Iemand ervaring met de stoelen van bf-torino?
http://shop.bf-torino.com/bf-autositze/ ... black.html
Ziet er wel mooi uit. Denk ook dat alfaholics dee plaatst.
Hansromeo
wo sep 09, 2020 20:58
156 stoelen passen zekers, heb ik ook in mijn giulia en in mijn berlina, moet wel wat stripjes aanbrengen
Maar.....niet neerklapbaar wat wel de vraag is voor de bereikbaarheid van het achterbankje
Alfa spider 1973
Alfa 1300 GT junior 1968
Alfa 1300 gt junior 1974
Alfa 1750 gtv 1971
Alfa berlina1972
Alfa berlina 1971
wo sep 09, 2020 22:09
Als het stoelen uit die nieuwere Alfa generatie moeten zijn, neem ze dan uit een 3-deurs 147.
Die zijn wel geschikt om naar de achterbank te klauteren.
De stoelen van BF Torino zijn ook heel bekend en veelvuldig toegepast in de 105's. Prima geschikt én in stijl.
PS: Laat eens wat foto's zien s.v.p. van de auto of waar je mee bezig bent?
Want als zo'n oud topic na 11 jaar opeens uit de sloot wordt gehaald dan is dat vast niet zomaar.
Dan worden wij heel benieuwd 8)
Bog75
do sep 10, 2020 15:19
Ik heb een 5 tal jaren gereden met een set kuipstoelen van een CRX. Klappen en passen wel. Zit prima. Ik heb rolkooi dus achterbank een non-issue.
Nu jaren 80 recaro's, moet je een frame voor maken (beetje werk) maar dan zit het vorstelijk goed.
Auto is voor rally en period niet belangrijk wat mij betreft.
Heb ooit in mijn explatgeslagen kever stoelen van déser gehad. Zien er echt uit als replicat recaro's. Waren met afstand de beste stoelen die ik ooit heb gehad. Ook beter dan die in modernere auto's. BF's vind ik net wat hard voor 4 dagen rijden bv.
Bert en Juul
Jouke JS
do sep 10, 2020 22:54
BF Torino zit zonder aanpassing in de hoogte met normaal frame wel heel laag in een GT Junior. Ik ben ca. 1.85 en krijg dan af en toe de behoefte om onder het stuur door te gaan kijken.
