Giulia2000TS
RE: Dasbord Bert: Zwakke lamjes + "wat is wat en hoe&qu
vr jul 10, 2009 09:58
Volledige kabelboom vervangen, massaaansluitdraadjes vervangen, aansluitpunten netjes kaalmaken, inspuiten met contactspray en vervolgens tegen corrosie beschermen. En inderdaad een eventuele dimschakelaar checken. Corrosie van bedrading gaat ver de draad in. Strip maar eens een oude draad van je bestaande kabelboom totdat deze weer “zgan” is. Ben je soms 30cm verder…
Dirk - Giulia2000TS
Re: RE: Dasbord Bert: Zwakke lamjes + "wat is wat en ho
vr jul 10, 2009 12:12
Kan ik wel 3 etages naar boven lopen om een multimeter te gaan halen, maar dat leek me op datmoment wat overbodig...
Ik stel voor dat Tom je eens een flinke pak billenkoek geeft: :lol:
"METEN IS WETEN"
en 3 hoog is meten zweten, so what?
We wachten op de meetwaardes......... :whistle:
giulia-tom
vr jul 10, 2009 12:41
Afbeelding :twisted: :evil:
Dré heeft een lengteprobleem! :wink:
Au Serieux:
Maar controleer dan even die dimmer en kijk of doorsluiten verandering oplevert. zo gedaan! Sneller en "meten is zweten" kan altijd nog!
Een reiniging op aansluitingen kan geen kwaad - heb de zekeringkast al gedaan, en dat was geen overbodige luxe...
nr: 2714
ALFACENTRO
GiuliaReis
vr jul 10, 2009 13:59
Als sommige lampjes fel en andere dat niet zijn, kan het dan aan de dim schakelaar liggen?
Loop het schema eens na en gewoon meten zoals boven al aangeraden worden. :wink:
Thoughts of an idle mind
vr jul 10, 2009 14:20
Ja ik heb een meter!!!!!!!
En jij bent gewoon jaloers!!!
:twisted:
GiuliaReis
za jul 11, 2009 09:04
Ik heb ook een meter maar daar kan ik de contacthoek niet meten!
De Block
zo jul 12, 2009 13:12
Dimmer gescheked, geen verschil. Ga de bedrading naalopen. Heb wel gisteren een "lul, je lichten staan nog aan" zoemer gemonteerd...
Ik zit, los van het dashbord issue, te overwegen om de zekeringen box te vervangen voor een steek zekeringen kastje. Of wordt ik dan gevierendeeld door de puristen...?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
giulia-tom
zo jul 12, 2009 13:42
Al zet je een stoppenkast erin....:wink:
Het heeft alleen geen nut. Ook de steekzekering kast niet.
Als je om werk verlegen zit heb ik nog wel wat voor je - maar dan nuttig :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
