RE: Waterpomp boxer, 2 verschillende maten?
zo jun 14, 2009 23:13
Merci beaucoup Eric voor de hadige foto :D
sudsprint
zo jun 14, 2009 23:20
is vloeibare pakking geen optie? En de 1,7 uit een sprint is bij mijn weten het zelfde blok als in een 33 uit het zelfde bouwjaar.
Sprint 1.7 QV (Rood) 1989
33 16v QV (Rood) 1992
zo jun 14, 2009 23:27
@Sudsprint, ben persoonlijk geen liefhebber van vloeibare pakking. Misschien is de pakking wel goed. Zoals door anderen opgemerkt is hoogstwaarschijnlijk de waterpomp fout. Mocht de pakking alsnog niet aanwezig zijn knip ik hem wel uit pakking papier. Mocht dat niet lukken kan inderdaad vloeibare pakking nog.
elrico
ma jun 15, 2009 07:16
Ahhhh ja.......alvast veel suc6 bij het vervangen van je pompje :lol: :lol: :lol:
Die krengen kunnen behoorlijk vastzitten :twisted: :twisted: :twisted:
Grts, Eric
1997 Alfa 145 Multirosso
1985 Alfa 33 1.5 QV Grigio Nisida
1984 Alfa Sprint 1.5 QV Bianco Capodimonte
1984 Alfa Giulietta 2.0 Rosso Veneziano
2012 Peug 107
Sergio
ma jun 15, 2009 09:46
Wat kan zo'n pompje veel teweeg brengen heh... Nouja, dat we de pomp niet helemaal vertrouwden klopt dus. Ik kon mij niet direct meer de 33 pomp in detail herinneren maar de foto hier heeft het bevestigd, de pomp die je hebt is geen 33 pomp. Aan het motornummer te zien zou je dus wel een 33 pomp moeten hebben, wellicht kan je eerst de oude pomp uit het blokje halen?
Wel ben ik eignelijk benieuwd of het pompje een Sud-pomp is.....
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
De Block
Re: RE: Waterpomp boxer, 2 verschillende maten?
ma jun 15, 2009 11:11
Grts, Eric
Die kunnen idd ernstig vast zitten en zitten op een zeer onhandige plaats.. Heb de mijne er uit gekregen door een spanband op een amsterdammertje en de pomp te zetten, die op spanning te zetten en vervolgens te meppen op de pomp...
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
stof
ma jun 15, 2009 11:27
en hoe doe je dat als je niet in amsterdam woont?
bij mij ging het vrij makkelijk de laatste keer... beetje gebeul met een dikke ouwe schroevendraaier en een kilovuistje en paar minuten later lag hij netjes in 1 stuk op de grond!
weet trouwens 99% zeker dat de pomp op de foto van alfa_japan géén boxerpomp is... volgens mij ook niet van een sud, of het moet van een type van ver voor mijn geboorte zijn ofzo. Die van Elrico komt me veel bekender voor...
De Block
ma jun 15, 2009 11:33
Een Rotterdammertje?
za jun 20, 2009 09:24
@allen, bedankt voor de reakties. Zoals enkelen al opgemerkt hadden was de pomp niet correct. Zoals bij het vriendelijke ARparts altijd het geval is, is de pomp netjes omgeruild voor de juiste zoals die al te zien was in het berichtje van Elrico. De pakking die ik via Sergio heb weten te bemachtigen is dus de juiste. Overigens zit bij zo' nieuwe pomp de pakking bijgeleverd.
Bedankt voor de reakties
