Je koppeling. Hulpkoppelingscilinder lekt vermoedelijk.@jer,
Heb zelf nu de deurgreep achter gemold. Is die, zoals je zeg,t uit verband en weer in verband terug te monteren?? Of moet er een andere deurgreep op?
Ik hoor veel mensen klagen over de remmen. Eerlijk gezegd kan ik dat niet beamen. De mijne is uitgerust met standaard remmen en vertragen prima. Fading heb ik ook niet echt last van, misschien op het circuit wel hoor.
Het enige probleem wat ik heb is dat ik de remolie 1 keer in de 2 weken moet bijvullen. Lekt dus ergens weg en het zijn niet de remcylinders achter, want die heb ik vervangen.
Iemand een tip waar die nog meer lekt. (ik dacht dat de vorige eigenaar de hoofdremcylinder al had vervangen met nieuwe leidingen)
Opletten, want eens ie onder 't niveau van het slangetje (dat naar de hoofdkop.cil loopt) zakt, heb je gedaan met ontkoppelen !
