jef 75
Re: RE: Remproblemen Alfa 75 TS
di mei 26, 2009 21:10
Dat was eerlijk gezegd mijn eerste gedacht maar......
je had toch nieuwe Goodridge slangen :shock:
Dat klopt,behalve achteraan.
Als ik eerlijk ben ben ik blij dat ik 3 dagen liggen klooien heb,ik heb compleet nieuwe remmerij :P
di mei 26, 2009 21:16
That's the spirit!!! :thumbs:
jef 75
di mei 26, 2009 22:01
Idd fRankman,niet opgeven is de boodschap :wink:
een plaatje voor de liefhebbers
Dr.Agan
di mei 26, 2009 22:26
Dus nu ook een Goodridge remslang achter?
Ik wou al vragen of het lag een de Goodridge slang zelf of de montage ervan omdat ik in veronderstelling was dat je achter ook Goodridge remslang had gemonteerd.
Als ik het goed begrijp dan is de overmatige rempedaalslag nu opgelost?
Nu :
Alfa 156 JTD 16v Berlina
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
GiuliaReis
di mei 26, 2009 22:28
Weer een ervaring rijker Jeff :thumbs:
Thoughts of an idle mind
jef 75
di mei 26, 2009 22:31
Idd,de Goodridge remslang achteraan was nog niet gemonteerd,de originele flexibele slang zorgde voor slechte doorvoer van remolie naar de klauwen.
De slag van de pedaal is veel naar boven gekomen doordat de blokken nog eens haarfijn afgseteld zijn,nogmaals ,dat luistert enorm nauw.
Kortom de remmerij is weer zoals het hoord,strakke pedaal,remkracht aan alle 4 wielen gelijk,handremkabel 4 klikjes en vast :!:
Dr.Agan
di mei 26, 2009 22:39
Op welke afstand heb je je achterremblokken afgesteld? Ik heb mijn achterremmen recent vervangen maar ik heb geen kortere pedaalslag. Die van mij staan op 0,2 mm btw.
Nu :
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
jef 75
di mei 26, 2009 22:45
0.12 ,voelermaat ertussen en zuiger aandraaien,tot de voelermaat een beetje strak zit,je kan ze er prima uittrekken zonder brute kracht,terug er tussen duwen lukt niet.
zo heb ik het gedaan,en remmen lopen niet aan,heet oid
Wat ook belangrijk is,is dat de inbus geen tiende van een mm mag verdraaien bij het vastzetten van de borgmoer(sleutelwijdte 17)
Dr.Agan
di mei 26, 2009 22:53
0,12? Mijn voelermaten gaan per 0,05 mm. Dan probeer ik het nog een keer met 0,15
Nu :
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
wouter75
wo mei 27, 2009 23:22
Toen ik mijn remmen afsteelde op 2 tiende had ik een diep rempedaal, ik heb ze toen strak tegen de schijven afgesteld maar wel zodat ik de wielen kon rond draaien. tijdens het afstellen metvoelermaatjes was het haast onmogelijk om de buitenste moer niet te laten verdraaien ondank's het tooltje dat ik had gemaakt van een bougiesleutel 17 (grasmaaier). Het gevolg was dat ik telkens een diep rempedraal had. Toen ik de voelermaatjes achterwege hield was het pedaal perfekt.
