RE: adres gezocht: Shot peenen
do jun 23, 2005 08:53
@G-san: ben nog niet zover met m'n V6 maar als het blok open gaat zal ik onthouden. BTW, kan je een prijsindicatiegeven voor geven voor setje V6 drijfstangen shotpeenen (wie weet trouwens de correcte nederlandse benaming voor shotpeenen?? ik vind dat engels zo semi interressant klinken)
Mzzl,
figlio del commesso
do jun 23, 2005 09:08
Glasparelen.
Adios, JR
do jun 23, 2005 09:23
@FdC: aha glasparelen, dus toch.
Maar d'r zijn toch veel meer bedrijven die dat kunnen?!
Glasparelen kom je wel vaker tegen her en der. Waarschijnlijk is glasparelen drijfstangen weer aparte tak van sport??
Is wel de bedoeling dat die drijfstangen beter worden ipv vernacheld
Thx,
figlio del commesso
do jun 23, 2005 09:35
Met het verschil dat glasparelen, zoals de naam al zegt, het grid bestaat uit kleine glasdeelttjes waarbij perse geen metalen aanwezig zijn.
Ik weet niet beter dat met metalen stralen op andere metalen uitsluitend reinigend werkt. Met glas stralen zou wel een verhardende werking hebben op metalen. Maar ik ben geen expert hier in en ga af op wat mijn zwager mij ooit eens verteld heeft.
Adios, JR
do jun 23, 2005 09:48
@FdC: bij drijfstangen doe je "shotpeenen" /glasparelen om het oppervlak van het metaal te "verdichten" en gladder te maken zodat er minder snel scheurtjes ontstaan onder hoge belasting. (scheuren beginnen altijd bij scherpe hoeken, ook op microscoop nivo)
Kan je meer toeren draaien zonder schade en zonder een setje echt dure custom drijfstangen. Mischien dat G-san licht op de zaak kan werpen als die weer in de lucht is.
Mzzl,
figlio del commesso
do jun 23, 2005 09:57
Ik heb intussen even wat gegoogled op glasparelen, dan vind je toch wel een hoop informatie en bedrijven die dit kunnen. www.cobla.nl (Oudenbosch is te doen vanuit rotterdam) ziet er wel serieus uit.
Ik begrijp echter van G-san dat er met metalen bolletjes gestraald wordt ?
Adios, JR
do jun 23, 2005 10:03
@FdC: thx!! En nu ga ik eerst aan m'n TS sleutelen anders komt die niet af!!!
Mzzl,
G-san
do jun 23, 2005 11:44
Shot peenen is absoluut geen glas parelen, met shot peenen worden kleine stalen kogeltjes gebruikt, die slaan zeg maar op het metaal in zodat je net zo'n effect krijgt als smeden met hele kleine hamertjes :lol:, en van smeden word iets sterker ff simpel gezegd.
Glas parelen gaat met een soort glas stof, is leuk om een oud stuk aluminium weer schoon te krijgen maar heeft nix te maken met een soort opervlakte verdichting.
G-san
do jun 23, 2005 23:43
echte gesmede drijfstangen kan ik ook wel aan komen maar dat kost toch al gauw 1000E/4 cyl. set
psillen
Re: RE: adres gezocht: Shot peenen
vr jun 24, 2005 23:48
Idd. Dit is heel wat anders. We laten het bij ons wel eens op RVS plaatswerk van machines doen. Je krijgt dan een mooie afwerking en je kunt vlekken daarna gewoon weer afvegen, wat normaal niet het geval is bij RVS.
Alfetta Gt, 1975
Maurizio
za jun 25, 2005 09:50
G-san je hebt mail.....
Bertone Berlina
za jun 25, 2005 18:59
Heren,
Ik werk bij de KLM als GWK op de afdeling vliegtuig onderhoud mijn functie houdt in dat ik inspecties en reparaties laat uitvoeren op verschillende Boeings. En ik het klopt dat op onze afdeling ook druk geshotpeened wordt. Aleen vervangen we shotpeenen door rotor-peenen. dwz de metalen kogeltjes zitten vastaan aan een roterende pen. Dus geen rondvliegende koggeltjes. Het doel en werking van het proces is goed uitgelegd.
Shot peening is a procedure to cold work metal parts to harden he surface and remove residual stresses. It puts compressive stresses in the peened surfaces to increase fatigue strength and resistance to stress corrosion cracking. It also can be used to increase oil retention properties, as on gear teeth. Metal shot peening is usually specified, but glass bead peening can be specified when a very shallow compressive layer is necessary or iron contamination of non ferrous parts is important. Glass bead peening could also be specified to follow metal shot peening to make the surface finish smoother.
Bron: Boeing standard overhaul Manual. B747
G-san
ma jun 27, 2005 21:14
bertone
Mooi woord "stress corrosion", ik loop gvd al weken te bomen met jappen over alu draagarmen die breken, hun noemen t stress corrosion :lol: .
G-san
do jul 14, 2005 23:16
FF prijzen opgevraagd bij van rijn:
voor t shot peenen moeten de stangen eerst uitgewogen worden (big/small end weight)
50E/ per 4
Shot peenen 100E/ per 4
christiaan
ma jul 18, 2005 08:27
50E/ per 4
volgens mij doet van Rijn het met kersenpitten..vraag het maar aan hem...
je moet gewoon nog meer gas geven.
