RE: koppelingshuis / cardanas
di apr 07, 2009 15:29
Tip, gezien de fase, waarin je nu bent: koppeling ontluchten, voordat je de cilinder met koppelingshuis en bak vastzet aan de (rechter) baksteun (dus al wel op z'n plek, maar nog geen boutjes erdoorheen). Dan kan je de cilinder een beetje draaien, zodat de ontluchtingsnippel aan de bovenzijde zit. Veel handiger. :idea:
Jan M
di apr 07, 2009 15:47
Had al gezien dat de ontluchtingsnippel "ondersteboven" zit. Er zit dus geen boring tot boven in de nippel?
Kan er nu nog goed bij, hij zit al wel vast, maar 2 boutjes zijn er zo uit.
Heb in gedachten om een ontluchtingshulp te maken met een autoventiel in en dop van een remvloeistofreservoir.
Nippeltje er uit, slang er op naar de compressor en op 1bar druk. 2 trekbandjes om het reservoir anders plopt hij er misschien af.
Zo moet ik het denk ik alleen kunnen.
Bedankt voor de tip.
di apr 07, 2009 18:53
Moet wel lukken zo, maar met 1 bar, klapt het vaatje er echt niet vanaf hoor. ;)
(ik kan het weten, want mijn huidige compressor is niet lager te regelen, dan 1,5 bar en dat gaat goed, zonder extra fixatie)
Geen dank, graag gedaan. 8)
Jan M
di apr 14, 2009 19:37
Heb de moertjes er afgedraaid, de boutjes teruggeduwd en de koppelingscilinder gedraaid en toen ontlucht.
Omdat de voorkant ook omhoog staat, ging dat voorspoedig. Heb niet eens de compressor gebruikt.
Dat blauw komt door m'n LED-looplampje
Natuurlijk wil ik weten waarom dat zo is. Hoe deden ze dat op de productielijn? Lijkt me een ontwerpfout.
Re: RE: koppelingshuis / cardanas
di apr 14, 2009 21:23
vandaar de tip ;)
Alfa's zitten vol ontwerpfouten. :lol: Als je weet waar, helpt dat in de omgang. 8)
Jan M
do apr 16, 2009 16:54
Vanmorgen weer bezig geweest. Koppelingscilinder er terug op, aandrijfas vast en uitlaat er weer onder.
Moet nodig gaan sparen voor een ronde die meer uitlaatgassen doorlaat dan deze.
Dan gaat ook de voorkant 1,5cm omhoog.
En :driving: , ik hoorde zowaar wat windgeruis.
wouter75
do apr 16, 2009 21:18
Zo plat heb ik ze nog niet gezien :shock: . Zou ik er niet meer onder zetten, gewoon vervangen voor csc spruitstukken 8)
Wouter
Jan M
vr apr 17, 2009 07:04
Bij Autostrada de prijs opgezocht van CSC, maar daar moet ik even voor sparen.
Die platte moest wel, heb nog niets anders. Maar Frederico heeft wat in de aanbieding.
Frederico
vr apr 17, 2009 13:43
zal wel even een foto'tje voor je maken is misschien wel zo handig...
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
Jan M
ma apr 20, 2009 07:12
Gisteren met m'n zoon de BraNaTo gereden, heb nog ergens een resonantie, zal de uitlaat nog eens nalopen.
Of het moet onbalans in de as zijn.
ma apr 20, 2009 10:42
Zie nou, dacht ik het toch goed..... ik twijfelde nog, had nog zoiets van kan niet, is nog aan het sleutelen... dus... heb ik je nog even vluchtig gezien bij de start, niet gesproken dus. :oops:
Alles naar wens nu met de 75?
Jan M
ma apr 20, 2009 14:30
Alessandro schreef,
niet gesproken dus.
Er komen nog meer ritten, in Groningen ben ik niet, is de ega jarig.
De 75 gaat perfect, geen herrie meer van lagers e.d., dacht nu zelfs windgeruis te horen. :shock:
Zou dit ook een ontwerpfout zijn. :?
Tussen 100 & 130kmh een resonantie, kan de uitlaat zijn maar ook de tussenas.
Maar eens uitzoeken.
Nu nog de uitlaat vernieuwen en aanpassen (dank voor je reactie).
Frederico heeft wat in de aanbieding. In overleg ophalen en weer hobbieën.
Jan M
wo jun 10, 2009 20:16
Uitlaat er weer onderuitgehaald en "gereviseerd". Beugeltje er om heen om trekken vanwege de warmte tegen te gaan.
Platte kant er uit geslepen en nieuw stukje er op. Kan ik weer een poosje sparen voor een CSC.
Zoals die was
Afbeelding00
jaja, ik weet dat een laskursus op z'n plaats is :) :)
stof
RE: koppelingshuis / cardanas / uitlaat
wo jun 10, 2009 20:55
wauw, een heuse uitlaat-restauratie!
wo jun 10, 2009 21:33
Is een nieuwe niet goedkoper dan een oude lassen :?
