TechnoStig
RE: uitlaat voor meer pk (146)
ma mar 16, 2009 00:23
Gewoon NOmercy is het hier....
Re: RE: uitlaat voor meer pk (146)
ma mar 16, 2009 08:10
ik vond toch wel dat op mijn 33 16V een merkbaar verschil was met een spaghetti spruitstuk...
vooral meer koppel onderin en midden toerengebied
maar goed, heb je 435 euro ervoor over is de vraag en ik weet niet of ze die ook leveren voor een 145?
Dit is een 1.6 8V. Je hebt het over zo'n 30% meer uitlaatgassen wat jij met je 16V door ongeveer uitlaat wilt blazen. Wat voor jou blok een restrictie is, is voor een 1.6 8V behoorlijk overbemeten. Zeker als de kat blijft zitten zal de snelheid van de uitlaatgassen zodanig beperkt blijven dat er erg weinig rendement te halen valt.
Nog een aandachtspunt, de standaardchips van squadra zijn berekend op het orginele uitlaatsysteem. als je de tegendruk daarvan drastisch gaat verminderen zal je chip daar niet 100% op aangepast zijn, dat kan in sommige delen van het toerenbereik vermogensverlies opleveren ten opzichte van de standaarduitlaat. Ik weet niet of je maatwerktuning krijgt bij je snelle nokkenassen, of dat er een standaard chip geschreven is voor specifiek die stokken. Ik zou goed met squadra overleggen voordat je iets plaatst, alle aanpassingen die je doet hebben effect op hoe de chip precies geprogrammeerd moet worden, je zal dus eigenlijk het chippen als allerlaatste moeten doen om zeker te weten dat de afstelling perfect is. Grote aanpassingen zoals nokkenassen vereisen dat je direct de tuning aanpast, anders loop je grote kans dat je te arm mengt en je motor schade oploopt. Logisch gezien moet je dus alles doen, behalve de nokkenassen, daarna de nokkenassen en direct daarna de chiptuning.
ma mar 16, 2009 08:32
helemaal gelijk, chippen doe je als laatst zodat je alles meeneemt...
op die 30% meer uitlaat gas, 8V heeft een dunnere diameter aan pijpen, dus dat verschi. is vele malen kleiner, is dus minder overbemeten als je nu zegt....
spaghetti op een 16V is gemeten 8PK meer en ik dacht 12 of 14Nm meer, op een 8V zou ik het niet weten
ma mar 16, 2009 15:58
Zijn ze zoveel dunner op een 8V?
Een andere overweging: voor het geld wat je uit gaat geven heb je waarschijnlijk ook een 1.7 16V in je auto liggen, dat levert meer vermogen op en is een stuk betrouwbaarder.
ma mar 16, 2009 16:46
betrouwbaarder????
Arjen artc 155
ma mar 16, 2009 16:54
Ik denk betrouwbaarder dan dat je het huidige blok naar de specs van een 1.7 16v wilt tillen :D
ma mar 16, 2009 17:00
weet alleen dat de hoofdpijp 1cm verschilt in diameter, de spruitstuk pijpen weet ik niet uit mjin hoofd....
maar als je setvig een 8V gaat tunen komt er een veel dikker sprtuistuk op, heb een spaghetti spruitstuk ooit in bezit gehad van een engelse 33 1.7 8V racer en die was echt een stuk dikker als mijn 16V spaghetti.. hoofdpijp was weer 1cm groter dan de 16V...
maar ik zette het er niets voor niets bij, dik 400 euro voor een spruitstukje :lol: :lol:
ma mar 16, 2009 17:02
betrouwbaarder????
16V is niks minder betrouwbaardere of juist betrouwbaarder denk ik in de regel, gaat erom hoe er mee wordt om gegaan...
(en laat nou net de jongere die weinig geld aan onderhoud uitgeven (jaja, uitzonderringen daar gelaten) juist een 16V willen rijden.........) :wink:
patje33
ma mar 16, 2009 21:29
als je echt deze 146 wilt houden en meer pk,s willen zou ik er een 1700 16v in (laten) leggen en daarop verder bouwen dan kan ie best behoorlijk pittig worden!
ene een 16v blok zijn betrouw baar hoor zolang je er maar normaal mee omgaat maar dat is met elke moter!
HCnijmegen89
ma mar 16, 2009 21:38
ok weet wel weer genoeg...
sudsprint
ma mar 16, 2009 21:51
In welk opzicht? Wat ga je doen?
Sprint 1.7 QV (Rood) 1989
33 16v QV (Rood) 1992
di mar 17, 2009 07:39
Precies. :)
di mar 17, 2009 12:33
Het blijft de gouden tuning-regel: begin met de sterkste versie.
ebbr
do mar 19, 2009 13:25
Ofwel ruil hem in voor de 146 coupé (916 GTV :wink: ), met een 'V6 TB' of 'V6 24V' blokkie.
4C Edizione Nero
Giulia 1300 super (2000 Nord)
156 GTA berlina
Stelvio Q4 2.0TBi (Squadra met Gear-tuning)
do mar 19, 2009 14:03
"If you want a fast car, start with the fastest you can find and make that faster." - Jeremy Clarkson in de "At full throttle" wedstrijd tussen zijn opgefokte rover V8 tegen Vicky Butler henderson in een Nova met 2.0 16V er in.
