Re: RE: programmeerbare ecu voor alfa hart??wie heeft ervari
vr jan 23, 2009 13:08
hallo
kan die megasquirt zichzelf ook pragrameren (aanpassen) als die breedband lambda aangesloten is?
dat kunnen volgens mij andere types wel als je ze met elkaar koppelt dan kan de ecu continu zichzelf bij regellen om zo de optimale verhouding te krijgen.
maar je kan in ieder geval zelf je waardes continu terug zien als je zoon uitlees kasje heb :wink:
groeten,
Dat is nou net de lol er van. Ja, een megasquirt met wideband kan bij elke stand van het gaspedaal in closed loop rijden.
pietsprintkoerp
RE: programmeerbare ecu voor alfa hart??wie heeft ervaring
za jan 24, 2009 17:27
hallo nog effe wat.
welke sensors heeft de megasquirt nodig?en wat voorn componenten?van a tot z
en waarvoor dient de sensor op de nokkenas bij de motronic boxer 1.7 16v
en nog een vraag ik heb op mijn sprint een kabel voor de snelheids meter hoe ga ik dat op lossen met de de versnelingsbak van de 146?
Ik heb inmiddels het blok uit elkaar liggen om te cleanen en te spuiten
groeten pieter
sud sprint veloce 1.5 1980maar met 1.7 16v en kdfi
NU alfa 159 sw 19jtd 16v zwart met sportpakket (06-2006)
http://www.youtube.com/watch?v=jHzSBZxEyFE
http://www.youtube.com/watch?v=W2tacUT7 ... re=related
Michel75
za jan 24, 2009 20:13
Alle sensoren die je maar wilt... je moet het hem alleen even vertellen...
Ik heb zelfs de originele kabelboom van mijn ts gebruikt, iets aangepast, dat dan weer wel.
Maar ik zou als ik jou was er ff iemand naar laten kijken!
Michiel145
di jan 27, 2009 08:51
Dit hangt er vanaf.., je kan het zo gek maken als je zelf wilt. Ik heb ook nog een MSII op de plank liggen voor mijn 1.7 16V Boxer.., ik heb de volgende sensoren:
VR Sensor
TPS
IAT
CLT
MAP
Verder inderdaad nog een wideband lambda, mooi spul is dat 8)
Dacht voor je ontsteking.., deze kan je laten vervallen als je overstapt op de MS
Ik denk dat je dan wat moet gaan lopen hobbyen met de tellerbak van een 146 :wink:
Michiel145
di jan 27, 2009 08:53
Oh..., check anders een "Het" Nederlandse Megasquirt forum 8)
http://www.pluisje.nl/MegaSquirt/index.php >> Let niet op de URL :oops:
EDIT
Verder lijkt het mij inderdaad verstandig om voor de MS II te gaan, misschien met de "Extra" code :)
reijnaje
di jan 27, 2009 08:56
Waarom zou je de bak van een 146 willen gebruiken?
Hoe ga je de krukaspoelie aanpassen? Die past er nu niet in he! Ga je zelf een krukas poelie laten draaien? Of de huidige afdraaien?
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
di jan 27, 2009 09:56
past een 16V voorbalk niet 1 op1 in een sprint?
en hij zal wel een 146 bak + motor gekocht hebben, vandaar dat hij die gaat gebruiken... Heeft hij ook gelijk een geribbeld carter onder zijn bak....
reijnaje
di jan 27, 2009 10:04
Voorbalk past wel maar de motorruimte van een Sprint is korter waardoor de drievoudige poelie niet past. De enkelvoudige poelie van een 8V blok pas weer niet aan de 16V krukas.
Ik zou de Sprint bak blijven gebruiken voor de snellere acceleratie maar dat is een persoonlijke voorkeur natuurlijk.
1992 Alfa 33 16V
Michiel145
Tellerbak of versnellingsbak..., ? :roll:
reijnaje
di jan 27, 2009 10:07
versnellingsbak :wink:
1992 Alfa 33 16V
di jan 27, 2009 10:30
je hebt idd gelijk, is niet alleen die balk bij een sprint...
hier een mogelijke oplossing:
http://www.alfasprint16v.fws1.com/photo.html
reijnaje
di jan 27, 2009 10:34
Precies! En dus niet zelf af te zagen, onbalans daarin met paar duizend toeren per minuut wil je niet :shock:
1992 Alfa 33 16V
Michel75
wo jan 28, 2009 09:30
Ken deze motor niet zo, maar heeft ie nog een andere sensor om de krukaspositie te bepalen dan?
wo jan 28, 2009 11:43
Nee, je kan hem alleen laten vervallen als je zelf een nieuwe oplossing gaat bouwen dus ik zou hem er wel op laten zitten.
Michel75
wo jan 28, 2009 20:06
Precies, dat dacht ik al...
Aldus nogmaals mijn conclusie: de ontsteking is de meest onderschatte variabele.
Hoor en zie meestal allerlei grootse verhalen over breedband lamda en zelflerende systemen, maar dan gaat het gros toch voorbij aan de ontsteking die je dan toch echt nog voor elkaar moet hebben. Daar is namelijk de meeste winst te halen...
