RE: Het horen lopen van water - Alfa 33
di dec 02, 2008 15:54
Als de kachelradiator of de slangen daarvan deels verstopt zitten zal die zelf ontluchting niet werken. Misschien even doorspoelen? Zie hier een heel oud topic daarover: KLIK
patje33
di dec 02, 2008 16:56
ik heb dat ook eens gehad bij 1 van me 33ers toen zat het afwater kanaal verstopt met bladeren
paul veloce
Re: RE: Het horen lopen van water - Alfa 33
di dec 02, 2008 19:23
Voor zover ik weet heeft een 33 geen kachelkraan, maar staat de radiatior vol in de koelkringloop.
Als er veel bijgevuld moest worden lijkt het me logisch dat er ergens een lek is. Ofwel, er kan best lucht in het koelcircuit komen en dus ook een borrelend geluid bij de kachelradiator.
Het systeem bij een 33 is zelfontluchtend, dus vullen en opwarmen en daarna weer afkoelen is voldoende.
Succes,
Klopt helemaal. De verwarming van een 33 (en sud) werkt met luchtkleppen, het verwarmingsbatterijtje heeft altijd stroming en dus geen kachelkraan.
GT 1300 junior '75
Alfasud Sprint Veloce 1.5 '80
33 1.7IE SW '93
Iets Duits........
Hookie
wo dec 03, 2008 19:51
ook een optie : scheurtje in een koppakking = luchtbellen in het koelsysteem.
Ik vrees voor de topicstarter dat dit raak is...
Ik heb het zelf gehad bij mijn 145 1.6 boxer, hoorde je ook water borrelen als ik gas gaf.
Houd je koelvloeistofniveau even bij, en trek je oliedop er eens af, als daar witte aanslag onder zit ben ik bang dat je koppakking stuk is :?
Huib
wo dec 03, 2008 20:29
bijna elke boxer heeft daar sludge, dat komt omdat de dop zover van het blok af zit dat het vocht hieronder niet verdampt omdat het niet warm genoeg wordt. Hoeft absoluut niet te betekenen dat de koppakking lek is.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Sergio
wo dec 03, 2008 21:01
Ok, nog 1x. Zoek niet eerst naar ingewikkelde oorzaken maar kijk even onder de parafan.......
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
33-1.4IE
RE: Het horen lopen van water - Alfa 33 OPGELOST....
wo dec 10, 2008 21:10
Alfastrijders,
Het geborrel is verdwenen. Zoals ik al geschreven had heb ik de koelvloeistof bijgevuld.
Ik heb gisteren nog even naar het niveau gekeken en het was in orde. Ik hou het voor de
zekerheid nog even in de gaten.
Bedankt voor het meedenken en de reactie´s. :)
Vriendelijke groet,
Mischa.
Sergio
wo dec 10, 2008 21:11
Mooizo! (het heeft ook even niet geregend :wink: )
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
Alfa 1.5
wo dec 10, 2008 21:37
In het algemeen wordt er bij auto's weinig naar afwatering van regenwater gekeken.
Parafanbak, bij cabrio's bak waar softtop in valt en auto's met tegenwoordig zo populaire panoramadakken afwatering door stijlen.
Bij een moderne auto zit er vaak veel electronica op de vloer onder de stoelen dus kassa als het binnen nat wordt.
Klevant
vr dec 12, 2008 11:42
Ik heb het ook gehad, geborrel was weg nadat de koppakkingen vervangen waren...
(en koelvloeistof bijvullen is geen goed teken)
33-1.4IE
zo dec 14, 2008 13:35
Mocht het zo zijn dat de koppakking aan zijn einde is dat staat hij vanzelf met de tijd te koop op dit forum.
Ik heb weinig zin om dit te laten vervangen omdat we al druk aan het sparen zijn voor een andere bella
en ik geen zin meer heb om de 33 op te laten knappen. Begrijp me goed,..qua onderhoud ben ik echt goed
voor haar maar het gaat een keer ophouden voor een 33 uit 1993.
Groeten,
Mischa.
Brul(tm)
zo dec 14, 2008 16:46
Met die verstopte waterafvoer geen natte voeten gehad :?: Of was ik wat enthausiast in de bochten :roll: :driving:
Of vreemde electrische storingen :?: Bij mij bleef de claxon een keer hangen (lees aan staan) en gingen mijn regendruppel weg haal stangen een geheel eigen leven leiden op de voorruit :shock:
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
33-1.4IE
Re: RE: Het horen lopen van water - Alfa 33 OPGELOST....
di dec 16, 2008 00:48
Groetjes,
Marc
Heb ik die gehad dan?
Mischa
Brul(tm)
di dec 16, 2008 07:50
Dat was de vraag ;) Ik heb ook verstopte waterafvoer gehad en kreeg dus flink natte voeten bij het nemen van een bocht.
Ik was dus nieuwsgierig of jij dar ook last van had ;)
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
33-1.4IE
do dec 18, 2008 20:20
Nee,...het was puur en alleen als ik gas gaf dat ik het water hoorde.
Koelvloeistofniveau was te laag, bijgevuld en de klachten zijn verdwenen.
Groeten,
Mischa.
