Speeder
Re: RE: Aandrijfas losmaken van de versnellingsbak.
di nov 11, 2008 21:12
Speeder maak je niet druk je moet even een flink tik geven maar dan kaat ie ook los. De bout moet schrikken en zo lukt het altijd. en het werkt ideaal probeer het maar eens.
gr Tom
Ik maak me niet druk hoor, wees maar niet bezorg ;) Ik heb er al heeeel wat los gemaakt....
Gtv4
di nov 11, 2008 21:32
Als borging van de as kun je proberen om op een ander moertje van de as een steeksleutel te zetten die vastloopt tegen een vast deel. (bak of subframe)
Bij een 156 TS lukt dat in ieder geval wel.
Snap-on is idd erg duur voor de hobbyist maar er is ook een eurotool uitvoering van veel snap-on gereedschap.
Pasvorm is ook goed en prijs ligt gelijk aan Hazet e.d.
Ik vervang gewoon stukje bij beetje door de eurotools van snap-on, ook altijd leuk voor je verjaardag. :D
Performa
di nov 11, 2008 23:49
[quote="Performa" Een hele set gaat of heel veel geld kosten, of je koopt kwaliteit die niet lang meegaat...
Ik sleutel veel ... dus zie het als een investering. En het merk is weer een discussie opzich (A-merken voor mij zijn: Gedore, Facom, Usag, stahlwille, snap on, ...)
Vrijdag ga ik er weer met de volle moed tegen aan, want ik werd er niet echt vrolijk van.
Huib
wo nov 12, 2008 10:57
Ik heb voor ongeveer 15 euro een dop met een verlengde imbus gehaald, speciaal voor aandrijfassen. Echt ideaal, je kan er zo veel meer mee loskrijgen, die 15 euro is het dubbel waard geweest, de eerste keer al. Er zitten nylock boutjes aan de achterkant, vooral geen vet op smeren, maar juist ontvetten voor je de boel terugzet, anders werkt die nylock niet en lopen ze los. Geen afgekloven bouten terugzetten, alleen mooie schone met onbeschadigde kop en schroefdraad. De boutjes aan de achterkant kun je met een steeksleuteltje nog wel een klein stukje draaien als je vanaf de juiste kant op de juiste plek je sleuteltje er op steekt, daarmee kan je soms ook net de spanning er af krijgen als het met de imbus niet lukt.
Ik denk dat je nylock moertjes bedoelt, nylock boutjes heb ik nog nooit van gehoord. Maar een 33 heeft geen moertjes achter de flenzen zitten, het draad zit in de flens zelf getapt.
@performa:
ik heb ook goede evaringen met Teng Tools, en dat is niet zo duur. Zoals al eerder gezegd goed gereedschap is hier echt het halve werk en daarmee krijg je deze bouten echt gewoon los.
Als je moet gaan slijpen kun je dat het beste met een dremel-tool doen. Het kost je misschien een paar schijfjes maar je kunt gecontroleerd werken zonder aandrijfas of stofhoes te beschadigen. Als de as eraf is kun je de afgeslepen bout op de kop inzagen, zodat je hem met een schroevendraaier los kan draaien. Mocht het met een griptang niet lukken. Succes!
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Performa
zo dec 21, 2008 14:30
Koppeling is inmiddels allang vervangen.
Voor de kapotgedraaide inbussen ben ik als volg te werk gegaan kop der af slijpen tot vlak boven de rondel. Dan kon ik aandrijfassen er af nemen overblijvende bouten waren gemakkelijk met de hand los te draaien want de spanning was er af.
Bij hermontage allemaal nieuwe bouten gemonteert.
Slotje? :D
Gerrets
zo dec 21, 2008 15:49
Slotje? :D
Mooie oplossing :thumbs:
Gr Tom
Groeten Tom
