Frederico
Re: RE: 75 ts Bianco
di okt 28, 2008 17:18
die strakke hemel komt uit mijn platgereden '91-er 75 (tevens de technische donor voor mijn giulietta)
Kijk .. weer wat meer bekend over de auto .. ziet er goed uit in ieder geval... met jou giulietta gaat ie ook goed,, ziet er goed uit.
@TOM het interieur is redelijk..niet echt nodig, maar je mag eens een prijs pbén
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
Tom VDW
RE: 75 ts Bianco
di okt 28, 2008 17:22
Je hebt PB :D
Frederico
di okt 28, 2008 17:23
Je hebt PB :D
ok
gehad
SCARB: 4993
Gtvco
di okt 28, 2008 23:18
Zeer strakke hemel voor een '89 er
En die strakke hemel heb ik er pakweg drie jaar geleden in gestoken,de oude was echt helemaal kaassie verrot :shock:
Die strakke hemel kwam i.d.d. uit Joris zijn platgereden TS,ik heb die hemel er bij Joris zijn mooie hobbyplek in gestoken.
Leuke auto vond ik.Toen hij nog van mij was zaten er nog gele koni's en 16"wielen onder.Daarna heb ik hem verkocht aan Yuri.
Frederico
di okt 28, 2008 23:32
Hey, okee ja die hemel is netjes.. en ze kunnen lekker doorhangen :cry:
Gele koni's zitten er niet meer onder.. nu weer orginele fietspompen.. en de orginele speedlines.
Geen voorpijpje liggen toevallig?
gehad
SCARB: 4993
Frederico
RE: 75 ts Bianco
wo dec 10, 2008 11:57
De Bianco is nu voorzien van;
Goed spruitstuk en voorpijp.
Heb een redelijke deur liggen, nog bedankt @jef75. Wel dat creme wit, maar alfettaowner zei al dat het makkelijk is bij te werken wit, ga ik dus ook proberen.
Alleen enkele probleempjes, en daarmee even jullie oordeel gevraagd.
De fan slaat niet aan bij een temp van hoger dan 85 op de meter.
Alfa control doet gek zodra ik de deur open, dan knippert de accu, dan oliepeil, koelwater, ruitenvloeistof, remmen,
Doe ik de deur dicht, blijft alleen koelwater branden.. iets te maken met de fan?
Themperatuur bleef, toen ik gister avond vanaf werkplaats naar huis reed rond de 80 .. ook vreemd, vanmorgen auto laten draaien, temperetuur in de gaten gehouden.. maar fan sloeg niet aan.
Durfde het eigenlijk boven de 90 niet meer aan, dus weer af gezet. Het blok draait verder heel netjes..
stationair: 900 tpm
p Olie: 2 tot 4 bar (koud), zakt wanneer warmer wordende motor.
uitlaat tikt tegen bak of aandrijfas vanaf bak naar rechterachter wiel. (waarschijnlijk hangt hij niet meer lekker in z'n rubbers, ga ik even controleren)
van die koelfan zou ik graag meer willen weten, is nog al vreemd, bij mijn andere ts slaat hij aan rond de 85,.. en haalt hij tijdens zo'n korte rit nooit de 80 graden.
gehad
SCARB: 4993
RE: 75 ts Bianco
wo dec 10, 2008 12:30
Frederique, trek je van die meters op je dash niet te veel aan. Ze zijn zowiezo onbetrouwbaar qua aflezen, zeker als je 2 verschillende auto's met elkaar gaat vergelijken.
Test je fan door de aansluitingen van je thermoswitch in de radiator even los te maken en door te verbinden met een stukje draad oid, hij moet dan direct gaan draaien (pas op voor je vingers)
Vergeet niet dat t wintert he buiten, dus niet te vlug denken dat ie niet aanslaat bij stationair draaien, duurt echt een stuk langer dan zomers!
Fan hoort eigenlijk ook pas in te komen rond de 100 graden dus 90 is normale bedrijfstemperatuur.
Alfacontrol zal wel last hebben van vocht oid, wd40 doet wonderen deze dagen.Massaprobleem is wellicht ook een optie.
Suc6 , grtz,fRank
Frederico
wo dec 10, 2008 20:41
Suc6 , grtz,fRank
Vanmiddag nogmaals geprobeerd, temperatuur op laten lopen tot boven de 100 Grade, geen fan die aanslaat.
Motor af, wat pingelen met het stekkertje of bedrading en ineens sloeg hij aan, ik dacht als ik hem nou start moet hij blijven draaien want de temp van de motor was nog rond de 100 ..
Maar toen sloeg hij af, kan ook zijn dat het toeval was, dat bijvoorbeeld het stekkertje geen goed contact maakte...
Morgen nog maar eens wd40 er op spuiten, misschien dat het helpt.
Ook even de glazen van de koplampen eraf gehaald. koplamp schoongemaakt, glas schoongemaakt, morgen met bison poly max KIT even netjes dichten..
Er zit een andere deur in.. rechts achter.. alles overgestoken.. was eigenlijk zo gebeurt, alleen de goede deur, sluit iets moeilijker.
Gr,
Frederico
gehad
SCARB: 4993
Stoplicht
RE: 75 ts Bianco
wo dec 10, 2008 21:29
uitlaat hangt idd wat onder spanning, ik heb voor nood toen even snel die tussenpijp dicht gelast, maar hij raakt verderop de bak af en toe, en niet je andrijfas.
kwestie van wat buigen en verse rubbers moeten het doen....
fan deed het bij dennis altijd prima naar mijn weten...
Frederico
wo dec 10, 2008 23:03
Voorpijp is nu vervangen he, en weer demontabel gemaakt... zo ook als het spruitstuk cil 2 en 3.
Eerst eens de fan aan de praat krijgen wanneer hij te warm wordt... Anders ga ik niet ver komen...
Gaten in de carrosserie door roest is dat afkeur?, (onder de achterlichten)
gehad
SCARB: 4993
Frederico
RE: 75 ts Bianco
do dec 11, 2008 17:18
Probleem van de fan gevonden.
Onderaan de radiator zit er nog een aansluiting waar 2 stekkers op aangesloten moeten worden.
Bruine en zwarte draad. (zwart = massa ) bruin?
De aansluiting in de vorm van een moer met 2 aansluiting, net als bij een oliepeilsensor was geheel gecorrodeerd.
Waardoor de aansluiting er gewoon af waren gebroken en zaten in de stekkertjes.
Ik heb een foto gemaakt, maakt het iets duidelijker.
Iemand enig idee of deze sensor nog te krijgen is?
gehad
SCARB: 4993
RE: 75 ts Bianco
do dec 11, 2008 17:31
Volgens mij is dit thermocontact nog gewoon nieuw te krijgen.
Tom van AlfaCentro heeft er laatst nog een vervangen bij de Jet.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
jan1300
RE: 75 ts Bianco
do dec 11, 2008 18:04
klik hier
Kun je bij een automaterialen zaak zo halen!!
Thermoschakelaar M22x1,5 2 aansluitingen.
gr Jan
Frederico
do dec 11, 2008 18:06
klik hier
gr Jan
ik ben daar geen member dus zie je link niet, maar als ik het goed begrijp.. nog te vinden.
Wat kost dat?
gr,
Frederico
gehad
SCARB: 4993
RE: 75 ts Bianco
do dec 11, 2008 18:09
Iets van 20€ bij bredevoort excl.....!
