BasBreda
Re: RE: Rijd u maar...
zo sep 21, 2008 20:52
- loopt de auto wel goed stationair warm en koud?
- komt de auto in de vrij wel makkelijk op toeren als je gas geeft, geen stotteren, inhouden of ploffen?
- is er pas iets aan de auto gedaan of verandert?
Geen vermogen ontwikkelen is vaak een mengselprobleem, te arm of te rijk. Een simpele test is even CO laten meten bij een garage, kan al wat duidelijkheid geven.
- de auto loopt, zoals hij altijd loopt, gewoon normaal zonder rare bijgeluiden what so ever.
- hij komt gewoon normaal op toeren, al merk ik bij een koude motor dat hij wat tegenhoud, maar ik heb ook nooit echt geprobeerd met een koude motor door te trekken.
- een hele tijd terug een grote beurt gehad bij barend (105) waarbij de d-riem vervangen is en vloeistoffen zijn ververst. daarna wat problemen gehad met brandstofpomp, bleek later dat het alarm het probleem gaf, die ertussenuit gehaald, en alvorens een nieuwe brandstofpomp laten installeren bij 105. verder geen technisch onderhoud.
en de 2e versnelling kraakt soms, maar dat schijnt normaal te zijn
zie het zo voor je. je staat bij een verkeerslicht, wilt gewoon normaal optrekken, maakt een hoop toeren, maar komt zeer langzaam op gang. ook in de andere versnellingen gaat ie niet lekker vlot over tot accelereren.
Gehad: '92 33 1.4 IE - '99 145 1.6 TS
Nu: P206.. Omdat de broek niet aan heb :(
