RE: compressor op 3.0 v6
zo aug 03, 2008 21:08
Als je voor echt hogere drukken gaat zou ik ook kijken naar de lagere compressiezuigers, gesmede dingen, die daar ook op de site staan. Verder wil je vast ook stalen ringen tussen je kop en het blok om je koppakking heel te houden. Bij vermogens boven de 300-350 pk gaat je aandrijflijn ook heel hard stuk, zie ook de experimenten van Dawie Villiers uit Zuid Afrika. Wat ik heb begrepen is dat je krukas en drijfstangen nog best lang tegen dit soort geweld kunnen, zolang je maar niet meer toeren gaat draaien.
zo aug 03, 2008 21:13
Wat voor een mercedes ompressor heb je? een M45 is namelijk te klein voor op een 3.0. Post er anders een foto van als je niet precies weet welke je hebt, kan ik je wel vertellen.
Op een verder standaard 3.0 v6 is wel een druk van 0,5 bar mogelijk, mits goed afgesteld en gebruik makend van een intercooler. Dit zal je rond de 300 pk op moeten kunnen leveren indien goed gebouwd.
Het grootste probleem is het maken van een goede steun en het goed uitlijnen van de poelies. Hier ging het bij RiniV6 in het begin ook goed mis mee.
Wat ik zou doen:
- Eaton M62 compressor. 0,5 bar laaddruk.
- grotere injectoren ( originele zijn echt te klein)
- zorgen dat de 3.0 Motronic heeft of programmeerbaar management systeem.
- open uitlaatsysteem, liefst met betere spruitstukken en grotere diameter pijp als standaard, je flowt immmers flink wat meer gassen erdoorheen.
- watergekoelde interkoeler om het inlaattraject korter te houden.
Geen dikke koppakkingen gebruiken in ieder geval, is ook niet nodig. Compressie van een 3.0 is 9,5 op 1. VW groep 1.8 20v Turbo rijdt met 9,3 op 1 compressie en hogere vuldrukken. HEt zit hem voor 90% in de afstelling. Gewoon Motronic gebruiken en een chip op maat laten maken bij Squadra.
Succes ermee!
Groeten Remco
zo aug 03, 2008 21:16
Krukas is zo goed als onverwoestbaar... drijfstangen bij hetzelfde toerengebied zijn ook geen probleem. Eventueel kun je drijfstangen uit een 24v gebruiken, die schijnen nog een stuk beter te zijn ( volgens Dawie).
Meer als 300 pk gaat je je transaxle kosten. Als je dat toch wilt moet je maar een keer langskomen laat ik je zien hoe je dat op kunt lossen.. :wink:
alfadwaas
ma aug 04, 2008 12:54
Met het onderstel en remmen etc. zit het wel goed.
Die zijn al aangepakt.
gr.
ma aug 04, 2008 17:21
Wat is er aan gedaan dan?
Een setje ander remblokken en slangen bv vind ik niet voldoende. :?
Michel75
Re: RE: compressor op 3.0 v6
ma aug 04, 2008 17:31
Auto lichter maken is ook een optie...
Dennis de Rooy
ma aug 04, 2008 17:40
HAHAHA :wink: Zodat ie nog harder gaat!! Je hoeft dan minder massa af te remmen, maar ook vanaf een hogere snelheid.......
'81 GTV6 3.0 QV
'91 75 TS RACER
'92 164 QV
Michel75
ma aug 04, 2008 18:44
Ach, als je de bakverhouding en maximum toerental hetzelfde laat, valt dat ook wel mee :wink:
ma aug 04, 2008 19:30
De kans dat je eerder op een hogere snelheid zit en dus uiteindelijk ook vaker van hogere snelheden af moet remmen gaat wel omhoog natuurlijk.
alfadwaas
ma aug 04, 2008 22:38
remmen achter zijn naar buiten gebracht.( betere koeling)
Stab zijn allemaal verzwaard, rubbers zijn vervangen enz.
Aangezien ik het interieur intakt wil houden, kan ik qua gewicht niet veel kwijt raken.
oh ja, Heb het reserve wiel verwijdert, paste toch niet meer ivm andere remklauwen, :lol:
Het gaat me niet echt om de snelheid ofzo je hebt gewoon iets aparts met een compressor en
dat is leuk.
Een gtv6 c :!:
Ik wil er geen racer van maken, maar gewoon net iets anders als een ander, anders word het ook zo
saai op zandvoort of assen.
gr.
Michel75
wo aug 06, 2008 21:28
Hee, heb je die donkerpaarse GTV in je avatar gekocht een tijdje geleden en gaat het om die auto?
do aug 07, 2008 10:00
dat denk ik niet, want die staat nog steeds te koop: http://link.marktplaats.nl/184875699
in een ander topic zag ik zijn wielkasten, toen dacht ik eerder aan die grijze van een 1,5 jaar geleden :?:
do aug 07, 2008 10:01
Stoplicht
do aug 07, 2008 18:16
das een andere hoor :wink:
die in het plaatje lijkt mij freek ze oude gtv, tock Michel?
alfadwaas
do aug 07, 2008 18:24
Nee, ik heb hem al 4 jr.
Hij is trouwens zwart met.
