Keith
Re: RE: De Bertone: enkele vraagjes
vr mei 20, 2005 01:49
Middendemper is eigenlijk de grootste lastpost....pakje sigaretten op z'n kant krijg je d'r net onder !
van 20 of van 25? :wink:
mooie auto hoor! heb alle foto's van de verkoop advertentie op mn pc staan :).
dat verlaagde staat erg mooi, maar misschien als je er altijd zo voor vreest ietsjes omhoog? tsjah in Belgie zijn de wegen iets minder dan in NL eh :P
kroehlur
vr mei 20, 2005 09:41
:shock:
Kan dat?
vr mei 20, 2005 09:51
dus alles goedgekeurd door de Belgische keurmeesters ?
wat betreft die motorsteun daar heb ik mijn twijfels nog over, mischien kan een kenner kijken tijdens de Limburgrit !
(ben nog wel bezorgd om de Bertone hoor, hoort bij het afcsheid !)
Ik heb destijds nix vreemd aan de ligging van het motorblok gezien.
Die scheefstand is inherent aan NORDmotoren bij Alfa :!: :!:
Ook de lichte lekkage bij de HRC is geen probleem en naar mijn mening niet de oorzaak van de onbalans in de remmen :wink:
Michel
vr mei 20, 2005 09:56
Dat zei @@ ook al.
Maar van onbalans in de remmen heb ik niks gemerkt, hoor ! :shock:
vr mei 20, 2005 10:06
- hoofdremcylinder: lekt lichtjes bij de bekrachtiger: die wordt ASAP (lees: deze week) vervangen. Ik heb hiervoor offertes van 200 a 250 €. Lijkt me eerlijke prijs. Ik heb zelf al een hoofdremcylinder vervangen bij de 33, maar dit wil ik laten doen: omdat het in mijn ogen dringend is en ik haat remmen ontluchten + de bijhorende smeerlapperij op de oprit.
Ik heb wel erger gezien gelet op de lekkage.
Daar kun je nog een jaar mee doorrijden zonder problemen.
Zolang het de lekkage aan de buitenzijde betreft :!: :!:
Krijg je remvloeistof in je bekrachtiger (wat je niet direct kunt zien) zou ik hem wel vervangen. De lekkage EN drukverlies is dan groter dan direct zichtbaar is.
Met onbalans in de remmerij bedoel ik het "drukverlies" tussentijds tijdens remmen.
Wellicht dat het de remdrukverdeler naar achter is :!:
Mijn bescheiden mening :roll:
Michel
vr mei 20, 2005 10:22
ok, ik had met onbalans begrepen "ongelijk remmen"
tja, zou kunnen, die verdeler....
loop je dan niet risico dat de achterremmen vastslaan ?
roberto
vr mei 20, 2005 10:40
Precies, de HRC en rembekrachtiger meteen vervangen. De remvloeistof tast de rembekrachtiger van binnen aan, het ding begint te roesten en de roest en verfdeeltjes worden via de vacuumslang je motorblok ingezogen.
vr mei 20, 2005 11:02
Zonder meteen geld over de balk te smijten.
Achterremmen checken op werking en of de cilinders goed gaan.
Voorremmen idemdito.
Eventueel rembekrachtiger controleren.
Remdrukverdeler uitwisselen met ander exemplaar indien voorhanden.
Nieuw kosten die dingen ca.100€
HRC kost rond 115 - 140 € :!:
Dat heb je heel snel verdient :wink:
Michel
vr mei 20, 2005 11:09
kan er vanuit gaan van wel, heeft in maart nog nieuwe APK gekregen. ook hier succesvol gekeurd (wel op gevoel, niet op de testbank)
werking cylinders kan ik nakijken.
Wat valt daar, behalve eventuele corrrosie door remvloeistof, nog meer aan te controleren langs de binnenkant ? :?: iets specifieks waar ik op moet letten ?
Niet voorhanden dus. Wie heeft eentje op liggen om eens te proberen ?
Ik neem aan dat een remdrukverdeler niet hetzelfde is als een remKRACHTverdeler ?
Alvast bedankt voor de tips !
vr mei 20, 2005 11:27
Of er idd remvloeistof naar binnen lekt :!:
Remkrachtverdeler zal men in belgie hanteren. :biggrin:
In nederland noemt men dit remdrukverdeler. :wink:
Paliri
vr mei 20, 2005 11:54
Michel,
In het blauwe handboek dat ik je heb meegegeven staat een mooie situatietekening met de diverse onderdelen. De remdrukverdeler zit aan de onderzijde. De bekrachtiger zit vast aan de HRC of andersom :biggrin:
Gezien de weinige lekkage verwacht ik niet dat de bekrachtiger remolie bevat.
Kan het zo zijn dat die nieuw uitziende HRC (die er dus nu opzit) defect is gegaan door een defecte verdeler ?
groet
Dagmar
156
vr mei 20, 2005 12:00
NB
Er zijn ook revisiesetjes voor de HRC te koop voor een luttel bedrag tussen de 10-15 euro.
Welicht dat dit een optie :!:
Tis gemakkelijk zelf te doen.
Michel
vr mei 20, 2005 16:05
Ik ook niet. Vanmiddag peil nog een gecontroleerd...
- jouw rit van 140 km (weliswaar veel snelweg, dat wel)
- ikzelf al 200 km van dorpje naar dorpje met veel gerem, dus
en geen drup d'r uit.
normaal zou dinsdag de dealer de HRC vervangen, maar dat is nog niet bevestigd. En gelukkig maar want ik kreeg (toevallig) een adres niet ver van mij van een garagist die aan oude Alfa's sleutelt (een soort van poppel, maar dan in de buurt) die ga ik komende zaterdag ook eerst z'n oordeel laten vellen. Hij had wel oren naar de verdeler theorie van AlfettaOwner, trouwens ;)
Blijkt de HRC toch slecht te zijn, dan doet ie 'm voor iets meer dan 200€, klaar terwijl ik wacht ! ;)
m'n dealer zelf is ook een zeer goed monteur, maar z'n personeel heeft geen ervaring met de 105 volgens mij. en 't is een grote garage waar de Bert maar een nummertje tussen de rest is !
Paliri
vr mei 20, 2005 16:17
geen drup eruit ?
Ligt eraan hoe je remt. pas bij 1 keer pompen is het pedaal op kracht en dan lekt hij m.i.
156
Michel
vr mei 20, 2005 16:19
En wat ik vooral zou willen weten: wat gebeurt er bij een slechte / defecte drukregelaar ? minder of geen remdruk naar achter ?
Of....... meer druk ? :shock:
