RE: Krijg de 123ignition niet aan de gang...
di jul 29, 2008 13:53
Gewoon contact aan en dan zoals je aangeeft?
di jul 29, 2008 19:32
Re: RE: Krijg de 123ignition niet aan de gang...
di jul 29, 2008 23:08
Dus hij doet het weer? Top!
di jul 29, 2008 23:10
Beter dan ooit tevoren...
Schrikbarend snel geworden opeens....
di jul 29, 2008 23:20
Niet zozeer de bobine, maar de bobine weerstand dus ;)
Gaaf! :thumbs:
Bertonebianco
wo jul 30, 2008 07:34
Ik heb op mijn 123 Ignition de zgn "blauwe Bosch" gemonteerd die inmiddels gewoon alu kleur is als je hem nieuw koopt.
Dit is een bobine voor electronische ontsteking en werd geadviseerd door een van de aanbieders van de 123.
Mijn Bertone liep overigens ook goed met de oude bobine van een 75 electronische ontsteking (geen TS)
Eric
RE: 123ignition - werkt - nu curve vraagjes....
wo jul 30, 2008 13:40
Zal straks weer even proefrijden (het leven is hard! 8) ) en kijken of de bobine het overleefd heeft...
Heb het intussen ook gepost op het 123 forum maar ze schijnen tot eind Augustus dicht te zijn dus dat kan nog wel ff duren...
Intussen vraag ik me af of iemand al die verschillende curves misschien in een grafiek gezet heeft zodat ze te vergelijken zijn?
Ben ten eerste wel nieuwsgierig naar wat nou de echte verschillen zijn (vooral waarom die shankle nou zo'n ENORM verschil maakt!) en zou ze wel willen zien om een goede keuze te kunnen maken zonder 16 x die 123 in en uit te bouwen...
wo jul 30, 2008 16:04
Misschien wel eens handig om de zoekfunctie eens te gebruiken.....
Dre heeft hieromtrent al eens een uiteenzetting gegeven. :wink:
don515jz
do jul 31, 2008 11:43
Jack, ik heb nog een AlfaRicambi catalogus liggen met de verschillende curves van de stroomverdelers ik zal proberen ze vanavond te scannen en te posten.
Ik zal dan ook het overzicht van de nokkenassen bij doen. Dit is wel een Amerikaanse catalogus maar tot de komst van de Spica is alles het zelfde (denk ik).
Don
Re: RE: 123ignition - werkt - nu curve vraagjes....
do jul 31, 2008 11:58
:oops:
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... n&start=30
Uit onvrede met een foute actie ve moderator destijds hb ik die gigakennis weggehaald....
Tijd voor een technische illegale meeting omtrent ontstekingen en snelle 105 motoren?
do jul 31, 2008 11:59
Don
Je bedoeldt die van Shankle?
(Die van Alfa Ricambi ken ik niet nl...interesse ;))
do jul 31, 2008 12:05
:oops:
wWarom illegaal?. Als je daar nog wat scans van hebt graag !! Wil ik ze hier wel neerpoten. Of is dat voorbehouden aan dat andere forum.. :-s
do jul 31, 2008 12:09
Illegaal klinkt zoveel spannender en uitdagender ;)
do jul 31, 2008 12:13
Zullen de AZC-ers niet met je eens zijn. :wink:
Maaruh: Kom op met die dingen .... :P
do jul 31, 2008 12:27
Meteen maar op inhaken met 2 uitdagingen voor de electro-techneuten?
Uitdaging 1:
Die jog switch die nu onderin de 123 zit vervangen door een switch die op of onder het dashboard gebouwd kan worden zodat je een andere curve kunt selecteren zonder de 123 uit te bouwen.
Uitdaging 2:
De 123 dusdanig modificeren dat je je eigen curve kunt programmeren....
8)
