berlinista
RE: RS stabi 30mm voor 75 te kort....?
zo jul 20, 2008 13:20
en als je de botjes op de stabikant aan de binnenzijde monteert?
Weet het niet meer bij een 75.
Botjes zijn iig korter dan de meest gemonteerde uniballs.
Zet eens een krik onder de draagarm. Hoe zit ie dan?
zo jul 20, 2008 14:25
Meen je dit nou?
De stabi is denk ik een vd eerste van Maurizio.
De montage met rubbers is zinloos... dus why?
Monteer je met botjes dan is de hoek vd botjes (uniballs) afhankelijk vd wagenhoogte en natuurlijk de afstandsbusjes.
Dus jou auto op de wieltjes gezet en draagarmen op rijhoogte dan zit het zaakje vast beter dan nu......
pieter van baalen
zo jul 20, 2008 17:52
foto is van de auto op zijn wieltjes :roll:
zal wel eens ff kijken anders idd uniballs ertussen en evt de stabi iets verlengen.... is dit gewoon staal?
heb op mijn werk wel de juiste maat en lassen is het probleem niet. bedoel als iemand deze zelf maakt kan ik deze ook in de juiste maat verlengen met het zelfde materiaal maar de lengte klopt wel tenopzichte van alfettaowhner zijn foto....
ik wou ook eigenlijk wel de rubbers houden ivm straat gebruik de werking is duidelijk merkbaar dus daar gaat het niet om alleen in deze schuinte zal hij de kracht verkeerd afgeven ipv recht omhoog...
Dominic
zo jul 20, 2008 20:22
Pieter ,
Heb ik ook wel eens gehad op een squadra.Ik had een super stabi gekocht(vlgs de verkoper).Bleek achteraf hetzelfde probleem als bij deze.
Ik heb het opgelost door het stangetje tussen de twee ringen ietsjes rond te buigen.
Suc 6
Dominic
Alfa Nord
zo jul 20, 2008 22:08
Bij de RS stabi`s staan de botjes echt altijd recht....
Maurizio
Re: RE: RS stabi 30mm voor 75 te kort....?
di aug 05, 2008 10:47
Meen je dit nou?
Heela lees dit nu pas... Ik heb alleen holle stabi's verkocht, dus niet van mij afkomstig.
