AlfaMaster
RE: Mijn Imola naar TS ombouw (moter erin).
di okt 07, 2008 22:34
Zit er idd mooi in koppakking hekkie :wink:
Maar dit was tevens echt de allerlaatste keer dat ik buiten sleutel!!!
Heb geen keel meer over :shock: En bij zo stijf als een hark.
Begin volgend jaar als hij naar 2.0 V6 TB word omgebouwd ff op de kar en naar mijn hal :D
AlfaGroet
Matthieu
(ps. het blok zat niet in 1 keer goed, moesten eerst weer een eindje omhoog om mijn voet los te krijgen :lol: )
Laatst gewijzigd door AlfaMaster op di okt 07, 2008 22:41, 1 keer totaal gewijzigd.
147 1.9JTD 2005
Sud sprint semi-racer
Sud 1.5QO 1983
33 1.4IE 1992
155 1.8 8v 1994
155 2.0 16V 1996
155 2.5V6 1992
33 1.4IE L 1992
di okt 07, 2008 22:40
Vinden jullie het niet een beetje eng om zo onder die auto te liggen? Zo stabiel zijn die gestapelde tegels niet...
Verder goed bezig natuurlijk, TS is een fijne motor voor de 75!
AlfaMaster
Re: RE: Mijn Imola naar TS ombouw (moter erin).
Voak bun je gewoon te bange :wink:
En btw we hadden geen assteunen die zo hoog komen als mijn krik komt.
147 1.9JTD 2005
Sud 1.5QO 1983
33 1.4IE 1992
155 1.8 8v 1994
155 2.0 16V 1996
155 2.5V6 1992
33 1.4IE L 1992
di okt 07, 2008 22:44
Liever 1 keer te bang dan 1 keer te overmoedig met dit soort dingen :wink: maar inderdaad, kont in de lucht maakt het een heel stuk makkelijker om de tor te wisselen.
Xcite
di okt 07, 2008 22:46
ja, de tegels stonden er ook alleen maar als het fout zou gaan. ik zelf had wel iets van als het maar goed gaat.
volgens mij hadden zij er meer vertrouwen in.
nu nog kabelboom goed aansluiten, en nalopen wat gedaan is van de kabelboom, remmen vervangen en nog wat andere dingen.
AlfaMaster
di okt 07, 2008 22:50
Tuurlijk heb ik er vertrouwen in!!! Ik lag er toch ook al onder toen hij niet omhoog gekrikt was!!!
Ik kan er bijna onder door kruipen :wink: Kijk als hij zo laag is als de 155 van Erwin zet ik er altijd 2 assteunen onder.
147 1.9JTD 2005
Sud 1.5QO 1983
33 1.4IE 1992
155 1.8 8v 1994
155 2.0 16V 1996
155 2.5V6 1992
33 1.4IE L 1992
Erwinn
di okt 07, 2008 23:13
hehe... eng? Nee hoor... die tegels houden een hoop! :P
Wat ik wel erg vind... nu pas realiseer ik hoe pauper ik er bij liep vandaag ;)
*Alfa Romeo GT JTD 16v 2004
Xcite
di okt 07, 2008 23:16
jij viel in het niets vergeleken met mij, gelukkig heb ik de meeste fotos gemaakt.
Erwinn
di okt 07, 2008 23:24
Klopt... ik had me geschoren en hoef nog niet naar de kapperrr :lol:
Erwinn
di nov 18, 2008 21:35
En Dominic... rijdt ie al? :)
wouter75
di nov 18, 2008 22:06
intressant om te volgen, want de motor wordt gewisseld met de aandrijfas nog op zijn plek. Ik ben benieuwd of je de motor weer makkelijk op zijn plek krijgt, dus de aandrijfas weer in het vleigwiel krijgt. Scheelt best wat werk op deze manier als dit lukt. Ik haal altijd de aandrijfas er onder weg voordat ik de motor er uit haal. Ik moet mijn motor er ook weer een beetje uithalen of helemaal, want deze lekt een beetje bij de carter pakking of achterste krukas keering :evil:
Wouter
wouter75
di nov 18, 2008 22:08
Ik zie nu pas dat de TS er in ligt was dit makkelijk om de aandrijfas weer gecentreed op zijn plek te krijgen?
Wouter
Erwinn
wo feb 18, 2009 22:55
We hadden een beetje geluk erbij... zat binnen 2 minuten goed ;)
Maar deze 75 loopt nog steeds niet!!! Volgende week zaterdag ga ik Dominic weer eens een flinke ochtend helpen... denk dat de kabelboom ergens niet goed zit. Dominic kreeg in ieder geval geen vonk, iemand een idee waar we dat moeten zoeken?
wo feb 18, 2009 23:06
de TS kabelboom heeft maar 1 aansluitpunt met de kabelboom van de auto. Hier komen de twee kabelbomen dus bij elkaar. dat is een stekker die zit in de hoek van de motorruimte aan de passagierskant, in de buurt van het gat waardoor de hele dikke kabeltros voor de ecu naar binnen gaat. waarschijnlijk hebben jullie hier iets verkeerd gedaan (mits alles voorheen wel gewerkt heeft). in principe hoeven hier maar twee draden aangesloten te worden, de + naar de brandstofpomp(dikke roze draad) en de geschakelde + vanaf het contact (weet de kleur niet meer... denk groen-zwart).
Maar kijk eerst even of er wel benzine ingespoten wordt... als dat gebeurt werkt de ecu in ieder geval wel en zit de bedrading zoals hierboven genoemd toch goed... :wink:
indy
za feb 21, 2009 10:48
Ik ben wel benieuwd wat jullie oplossing is. Ik loop tegen het zelfde probleem aan. Gebruiken jullie de originele kabelboom die naar de koplamp loopt. En zo ja, waar pakken jullie de stroom voor de bobines? enz.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
