Hèhè, die zit.
Waarom was er bijna geen beweging in dat mechaniek te krijgen?
Hierom:
Mechaniek weer losgehaald. Wat blijkt dan? Rond de as van de slinger zit een veer die in een 'cup' hoort te verdwijnen. Dat deed-ie, op een klein stukje na. Domweg door de fabrikant verkeerd gemonteerd, maar wel met zo'n kracht dat de rand van de cup is ingescheurd.
Net als je besluit contact op te gaan nemen met de leverancier rammelt @@ aan de deur. Die mepte voortvarend het mechaniek uit elkaar (doet-ie vaker met mijn spullen, geef die man een slijptol en je hebt binnen vijf minuten twee keer zoveel onderdelen...
). Ondertussen bleek ook de as van het nieuwe mechaniek een stuk langer te zijn dan de oude...
Het eerder aangehaalde aanlopen kwam door dat de 'trommel' waarom de kabel gewikkeld is voorbij zijn feitelijke laagste stand was gedraaid. Dat vormde dus geen probleem meer.
Er viel niets meer te slopen, dus @@ verdween weer, gelukkig was Cor er nog voor de hand- en
spandiensten. Uit twee mechanieken weer één gebouwd waarmee ook het probleem van de ondertussen op een hoop gelopen nieuwe kabel werd opgelost. Ding zat er relatief vlot weer in, maar het over de geleidewieltjes trekken van de kabel bleek onmogelijk. Kwam gewoon een halve cm te kort...
Nou was één van die geleidewieltjes stuk, dus dat laten (ver)vallen en er een metalen klosje tussen gezet waar de kabel soepeltjes overheen loopt. Het plaatsen en op hoogte zetten van de ruit ging opeens heel vlot. Vastzetten, twee keer verzetten en klaar!
Afmonteren, opruimen, kovvie!
Cor, Arjen: dank
