eric ex-artc232
RE: Chloor bij de benzine.....
vr mei 16, 2008 16:16
nou vandaag bezig geweest en ik dacht dat alles eruit was, maar nu start hij niet meer....... Misschien heeft er toch nog wat in gezeten? en nu?? wat kan er allemaal kaduuk zijn?
giulia-tom
vr mei 16, 2008 16:41
Niets kapot want jij weet dat ie er haast niet op gelopen heeft...
Bij je stuurhuis aan de stuurkant zit het brandstoffilter....vervangen!
Leiding door laten lopen als je het filter los hebt (weet je tenminste dat de rommel eruit is...)
Vervolgens nogmaals proberen..
nr: 2714
ALFACENTRO
eric ex-artc232
za mei 17, 2008 13:02
nou ik hij doet het nog steeds niet hoor...... krijgt geen brandstof denk toch dat de pomp het begeven heeft.....
za mei 17, 2008 15:18
Heb je er wel nieuwe benzine ingegooid? :oops:
even de benzineslangen bij de motor losmaken en kijken of je er druk op krijgt bij het starten, dan weet je of je pomp het doet...
eric ex-artc232
za mei 17, 2008 18:17
alles was eruit..... nieuwe benzine erin. maar geen brandstofdruk.....
Canguro
za mei 17, 2008 23:22
wat een rotgeintje zeg! bah. sterkte ermee! arme 33 :cry:
groeten
Patrizio
33 1.7IE 8v
33 1.7IE 16v
Huib
zo mei 18, 2008 13:10
de pomp is waarschijnlijk niet overleden van een beetje chloor maar is heel slecht in brandstof aanzuigen als er lucht in de zuigleiding zit.
Dus even de leiding losmaken en zorgen dat de pomp geen lucht meer zuigt.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Re: RE: Chloor bij de benzine.....
zo mei 18, 2008 13:27
Ik denk dat hij het heeft over een oplossing van natriumhypochloriet (NaClO) in water. (normaal chloorschoonmaakmiddel)
Waterige oplossingen mengen niet met apolaire vloeistoffen als benzine en zullen naar onder zakken omdat de dichtheid van water hoger is dan van bezine.
Onderste laag aftappen dus.
Is het zo dat net als met water een alcohol (spiritus) toevoegen de oplossing geeft?
We doen dat wel eens bij vermoedeliojk water of condens in de tank omdat alcohol met water mengt en zo het water uit de tank kan krijgen.
Geen idee of dat problemen geeft met NaClO... maar zo te zien weet jij waar je over praat??
hans2600
wo mei 21, 2008 09:22
Aardige gasten die ANWB mensen :wink:
Laatst had ik een mobiliteitsprobleem met de 145 van mijn meisje en ja hoor snel opgelost.
O, ja Dré je krijgt de groeten van ANWB,er 999 :D
Huidig:
Giulia super 1300 1972
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
75 3.0 V6 America 1988
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
1750 GTV 1e serie 1968
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
