Marley164
RE: Alfa 164 Q4 velgen
zo nov 23, 2008 13:31
WOW :shock: , Dat is toch wel 1 v/d mooiste 75ers die ik heb gezien :shock: 8) 8) 8) 8)
Nu: Even Alfa loos...
The King
Re: RE: Alfa 164 Q4 velgen
zo nov 23, 2008 13:53
Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat het een van de mooiste 75er is die ik ooit gezien heb :shock:
recaro24v
ma nov 24, 2008 22:58
Ha mannen,
Mooie foto van de oude situatie op het het SS Niek! Bijgaand een paar foto's van onder de motorkap in de nieuwe situatie.
De dikke 45 mm. buizen zitten er op en het inlaatgedeelte is aangepast. Wat een verschil!
Veel dank aan Michel van Koningsbrugge :thumbs: =D> voor de hulp!
gr.
Rinze
Alfa 75. Preparata per vincere
Alfaloos
Alfa 75 3.0 V6 24v 1990
Alfa 164 T-spark 1989
Alfa Sud Sprint 1978
Alfa Giulia 1300 ti 1969
SCARB3200
ma nov 24, 2008 23:04
Ziet er goed uit!
Dat inlaatspruitstuk zit een stuk van een TS inlaat aangelast denk ik, of niet? heb namelijk een 12v 164 inlaat die op dezelfde manier gemaakt is.
Olie bijvullen zal wel geen pretje zijn.. :oops:
Wat voor een uitlaatspruitstukken zijn er gebruikt? aangepaste 164 spruitstukken? En is de uitlaat en dikkere diameter als van een normale v6? de voorpijpen van een 24v zijn namelijk een flink stuk dikker als die van een 12v 164.
recaro24v
ma nov 24, 2008 23:14
De bocht van een 75 TS motor zit idd op het inlaatspruitstuk gelast. In het midden was beter geweest (heb jij zelf, toch??).
Motor is een kwart slag gedraaid, dus origineel zou niet passen qua aanzuiging...
Olie bijvullen valt best mee. Gewoon met een trechtertje, maar verbruik is nihil dus dat hoeft errug weinig te gebeuren :wink:
Zijn idd aangepaste 164 spruitstukken. Heb een CSC middendemper vervanger en CSC einddemper van een 75 eronder.
Bodemvrijheid is door motor en uitlaat behoorlijk groot, dus weinig of geen problemen bij drempels!
Alfaloos
SCARB3200
ma nov 24, 2008 23:35
Mijn 24v inlaat heeft idd de opening meer in het midden zitten. Die dikke buizen heb ik trouwens ook al liggen, merk je dat echt zo goed? Op het SSAR heb ik nog een setje 164 spruitstukken erbij gekocht om te verbouwen, wist alleen niet zeker of het kon, nu wel. :wink:
Ik denk toch dat ik de olievuldop maar verplaats bij mijn kleppendeksel.
Wat voor een bak zit erachter? TS zou het leukste zijn denk ik zo. 8)
recaro24v
di nov 25, 2008 16:26
Zit idd een 75 TS bak in. Met name bovenin de toeren merk je veel verschil. Blijft doorgaan...... heerlijk 8) 8)
Alfaloos
SCARB3200
Lunatic
di nov 25, 2008 18:14
1600 bak kan makkelijk
of je moet heeeel veel snelweg kms maken..dan zal ik het niet doen..
maar ik draai ong 3600rpm bij 120km/u
het inlaathuis heb ik de aansluiting ook in het midden zitten..nog nietgemonteerd en de 45mm buizen ook nog niet.
uitlaat spruitstuk in van wildcat
en olie kan je makkelijk bijvullen..ik heb er ook geen problemen mee
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Giulietta 2.0TS RacerT
Scarb : 4709
