flash
RE: geluid 33
wo apr 23, 2008 21:03
Oke ik begrijp wat je bedoeld. Nog 1 vraagje. Kan ik dit van binnenuit doen? Dus door het verwijderen van de pookhoes? Ik hoef niet onder de auto?
Wat een wijsheid hier.
groetjes
jeroenbos
RE: geluid 33
wo apr 23, 2008 21:42
hihi jaja
als dat het geval is bij jou he dat weet ik niet natuurlijk
maar is alweer lang geleden dat ik dat heb gedaan ligt mij iets van bij dat je de bout wel los kunt draaien in de auto
maar dat die bout er wel onder de auto eruit moet en dat is wel een bult werk
dit kan het wezen maar dan is er nog iets wat het kan zijn de schakelstang zit vast aan de bak dat verhaal met dat borgveertje
daar zit ook een rubber in die kan het ook nog doen moet je gewoon even checken wwaar speling op zit
succes
in bezit:
Alfa romeo 33 1.3v dr-hf-24
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
Alfa 159 1.9 jts TH-658-J
Alfa 147 1.6 57-nx-zp
Alfa 146 ts-lb-50 1.6 ts
Alfa 147 92-gs-nb 1.6 ts
Alfa GTV st-ns-92 3.0 v6 24v
Alfa 156 84-fh-vz 1.8 ts
Alfa 146 pn-rn-36 1.6 boxer
Alfa33_1.7
RE: geluid 33
wo apr 23, 2008 23:07
Handigheidje, in het geval je de pook inderdaad zou willen verwijderen.
Gaatje boren, zodat je de bout die je normaal gesproken alleen los kan draaien, via dit gat er ook uit kan trekken. In dat geval hoef je niet onder de auto, en kun je de pook er van bovenaf uithalen. (Zo'n gat had er eigenlijk al moeten zitten, foutje van Alfa :P )
Ik snap alleen niet dat mensen al conclusies kunen trekken aan het door jou gemaakte verhaal over je probleem.
Verder weet je zeker dat het je olielampje is dat je weleens ziet oplichten en dat het niet je accu lampje is die je ziet oplichten?
succes...
Huib
RE: geluid 33
do apr 24, 2008 08:51
Wat ik bedoel is toch iets anders als waar Jeroen het over heeft.
Bij ongeveer elke 33 die ik heb gehad had ik last van een rammelende pook. Dit kwam van de vork van de schakelstang die om de pook heenvalt. Dit zit vast met een bout, als je die iets krom slaat of er een stukje stof tussen propt is het geluid meestal wel over. Hiervoor hoeft de pook er dus niet uit, dit kun je gewoon van bovenaf doen.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Alfa33
RE: geluid 33
vr apr 25, 2008 19:11
Bepaalde pookknoppen (meestal de houten versies)willen ook wel is een irritante rattel geven bij accelereren of decelererern
Nu: 156 2.5 v6
flash
Re: RE: geluid 33
wo mei 28, 2008 21:17
[edit] wat die bella ook nog wel is doet is dat het olielampje gaat branden als ik schakel. Dit gebeurt niet vaak maar wel is. Het is net of ie afslaat, met een aardige snelheid. :shock: Schiet daarna gelijk weer aan. Ook hier heb ik weinig vat op.
Groetjes
Dit is opgelost! Het bleek dat er een niet originele oliedruk schakelaar was ingebouwd. Deze vervangen en het euvel is weg. Lampje gaat niet meer aan. Gebeurde de laatste tijd nogal regelmatig.
Ik heb het rubbertje vervangen (laten) in de pook. Maar hij maakt nu zelfs meer geluid. Heeft wel iets met de pook te maken dus. Iemand nog een idee?
Groetjes
Canguro
Re: RE: geluid 33
za mei 31, 2008 03:11
Groetjes
misschien die plastic pook dop eraf trekken. :wink:
had ik ook eens ratelen in zn 5 ik werd er gek van. destijds zou ik zweren dat t motorisch was.
groet
groeten
Patrizio
33 1.7IE 8v
33 1.7IE 16v
