TurboMarc
RE: Stalen koppakkingen
do mei 15, 2008 21:19
Stalen koppakkingen zijn meerlaags (MLS) meer laags staal vertaald van multi layered steel.
koperenpakking werd in de turbo te heet en was gesmolten.
Standaard pakkingen voldoen prima mits goed gemonteerd.
MLS pakkingen worden ook veel in de racerij toegepast.
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
do mei 15, 2008 22:47
veel moderne auto's hebben standaard mls pakkingen...
Heb wel eens koperen koppakkingen gezien die je eerst in de oven moest leggen om ze te 'gloeien' oid, hier werden ze dan zacht van zodat ze zich vormden naar de oneffenheden in de kop en het blok.
standaard koppakkingen werken goed, vooral als je een mooie groef rond de cilinder freest ( of draait in geval van losse bussen) waar je een draad inlegt die net boven het oppervlak uitsteekt. deze perst dan in de pakking bij het aantrekken van de kopbouten/moeren.
vr mei 16, 2008 11:09
Als ze smelten bij gebruik in een turbomotor is er volgens mij een verkeerde legering gebruikt... Een turbo verbrandt volgens mij niet heter dan een atmospherische motor...
Re: RE: Stalen koppakkingen
vr mei 16, 2008 11:11
Nee idd, bij een atmosferische motor wordt bij zware belasting het uitlaatspruitstuk ook roodgloeiend.... :?
vr mei 16, 2008 12:16
dat is de turbo zelf en niet de cilinderkop...
bij een turbo zit er standaard ook gewoon een koppakking tussen zoals die bij een normale 1.8ie ook zit...
vr mei 16, 2008 18:31
Bij een atmosferische motor kun je het spruitstuk ook wel roodgloeiend krijgen hoor :oops: ... rijd maar eens een flink stuk volgas met een uitlaat met teveel tegendruk ( te kleine diameter bv). :wink:
Turbomotor verbrandt wel met iets hogere temp maar niet heel veel hoger...
Michel75
za mei 17, 2008 20:57
Hangt van je compressieverhouding af natuurlijk, maar dat hoef ik niet uit te leggen denk ik...
Het zou namelijk ook zo maar eens andersom kunnen zijn, hoge compressiemotor heeft ook een hogere verbrandingstemperatuur.
zo mei 18, 2008 16:32
Als er eenmaal laaddruk is wordt de effectieve compressieverhouding meestal wel hoger als bij een hoge-compressiemotor. :wink:
En als je het echt heet wilt hebben ga je gewoon op LPG rijden. :)
Koenraad
ma mei 26, 2008 14:03
Wat interessante achtergrondinformatie over pakkingen :
Why gaskets fail
The science of sealing
En de recenste ontwikkelingen van Mahle (Clevite Inc)-Reintz Wave Stopper ..wel voor een Ford maar lijkt ook interessant voor Alfa Nord-motoren gezien het gemengd gebruik van materialen (gietijzeren cilinderbus, Alu kop en blok) met hun bijhorend verschil in thermische uitzetting.
ma mei 26, 2008 16:31
Een dikke 11,2 op 1 op LPG en GEEN probs met (normale) koppakingen...
Arjen artc 155
wo jun 04, 2008 16:21
Kun je op een gewone atmosferische motor iets bereiken qua vermogen door de compressie te verhogen?
of moet je dan ook andere dingen gaan aanpakken...
groeten, Arjen
Alfa155
vr jun 13, 2008 09:22
kop vlakken verhoogt je compresie... meer vermogen krijg je er niet echt door tenzij je ook je in en uitlaat kanalen aanpast en eventueel je uitlaat.
ben persoonlijk wel benieuwd naar die kopere pakkingen.. Moet binnenkort een setje bestellen voor mijn nieuwe 2.0 16v.
GTV 2.0 16v
knoppe
ma jun 16, 2008 12:04
kopperpakkingen zijn er puur voor
Zo dat deze er niet tussen weg worden geblazen
Meer voor turbomotoren wordt veel gebruikt in de autocross en racerij
Omdat je daar meer constant gas geeft racen is niet te vergelijken met autocross
Als je een normale atmosferische motor hebt heeft het niet veel nut je krijgt alleen minder compressie als je het zou doen
Dan moet je weer andere dingen aanpassen dus gewoon zo laten
tenzij je er een turbo op wilt bouwen maar dan kom je er met 150 euro niet alleen voor de koppakking
een normale pakking blaas je er gauw uit om door super hete motoren door constant volgas te geven
met een koude motor direct volgas op te trekken
En koperen pakking is een goede geleiding dus super voor autocross
Maar let wel op dat de kop en cilinder super vlak moeten zijn (dus opnieuw laten vlakken) en hoeft met en gewone koppakking niet altijd
kans op lekken is sneller als het niet vlak is
Laatst gewijzigd door knoppe op ma jun 16, 2008 12:07, 1 keer totaal gewijzigd.
knoppe
ma jun 16, 2008 12:05
Trouwens
EPS maakt ook koperen koppakkingen op maat
alfetta20Qo
ma jun 16, 2008 19:42
als dit zelf te maken wil ik het ook wel proberen erg interessant omdat eeuwige levensduur heeft?
en in een 2liter nord kan dit ook? ik heb denk ik met minder sterke krachten te maken als een turbo...
