PDAHazzard
Re: RE: sporing anders bij gas dan bij gas los
ma apr 25, 2005 21:00
Kijk,daar heb je het al. Rubbers vervangen zeker? Op naar de uitlijner dus.
Ja baas.
Kost me vast weer knaken. Eurootje of 40?
GiuliaCorse
ma apr 25, 2005 22:06
Misschien een wat simpele opmerking maar controleer eerst je bandenspanning even voor je naar de uitlijner gaat, kan je een uitlijnbeurt besparenen is gratis bij de plaatselijke pomp.
Hoewel dit niet slecht is om af en toe eens te controleren of de wielstanden nog goed zijn, kan je wat bandenslijtage mee voorkomen.
edit: bij de plaatselijke pompen in onze regio
Laatst gewijzigd door GiuliaCorse op ma apr 25, 2005 22:35, 1 keer totaal gewijzigd.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
Graffiaturo
ma apr 25, 2005 22:10
bandenspanning gratis controleren bij de plaatselijke benznepomp??????????????????????
hier in het beschaafde deel van NL al een tijdje niet meer hoor, 1 euro erin gooien en dan heb je 2 min om je banden te controleren en eventueel op te pompen
sjoerdb
ma apr 25, 2005 22:12
je kan wel in een keer zien waar het geld vandaan moet komen! hier in het rustig gelegen west-friesland hebben we er nog geen last van.
een berlina is de limo van de 70tiger jaren!
PDAHazzard
vr mei 06, 2005 17:41
Bandenspanning rondom gelijk maken helpt niets. Dus daar ligt het ook niet aan.
Wat zijn nou WATT stangen? zijn dat de stuurstangen? kom op, alwetende forum-techneuten! Ik zie heel watt stangen, maar ik weet niet welke de watt stang is of zou moeten zijn, laat staan dat ik dan kan beoordelen óf ie goed zit.
Tweede vraag blijft ook overeind: Wáár kan ik het beste terecht voor uitlijnen. Bij de echte Alfadealer? Of toch maar gewoon een kwikfitje? Zie dat laatste niet zo zitten. Hoor dus graag waar jullie al goede ervaring hebben, met name met dit probleem.
Dottore M
vr mei 06, 2005 17:46
Watt stangen benne die stokkies die aan de deDion buis (ook wel gore triangel of modderbuis onder me 75) aan een scharnier zitten. Ze fixeren de deDion zeg maar "in de breedte"
vr mei 06, 2005 18:59
Pos. 2 en 7.. :wink:
vr mei 06, 2005 23:03
Lijkt op een achterwiel probleem... duwen of trekken aan de DeDion geeft blijkbaar een stand-verandering... Ik zou eens goed de achterwielophanging sjekken...
Rob GTV6
za mei 07, 2005 11:16
Hmm,hier op de tekening zijn ze van een 75 alle 2 recht bij een GTV6 zit er 1 bij die gebogen is,of is dat bij een 75 ook zo. (ik heb nog niet gekeken)
Rob GTV6.
'' Alfa Romeo '' op m'n lijf geschreven.
PDAHazzard
za mei 07, 2005 12:05
Kijk, nou begint het ergens op te lijken. :-) nou leren we wat van elkaar!
Goede tekening en duidelijk. Ik ben wel benieuwd naar de gebogen versie van een van die stangen voor de GTV.
Ik ga wel eens even naar een Alfaspecialist. Of één van jullie moet dit weekend of de komende dagen zin tijd en gelegenheid hebben om er eens naar te kijken? Ik wil gewoon een goede diagnose en Ik wil het gewoon goed hebben. Het is belangrijk voor zowel het voorkomen van onnodige slijtage en ook de veiligheid.
za mei 07, 2005 16:46
Zet um eens op de handrem en duw de auto eens stevig voor en achteruit... bewegen de wielen t.o.v. de carrosserie dan heb je versleten rubbers...
Grote rubber in de dion..(punt van nr 15)
Kun je je auto zijdelings behoorlijk verschuiven dan zijn de rubbers vd DeWatt stangen versleten... evt iemand laten duwen terwijl jij kijkt naar de diverse ophangpunten...
PDAHazzard
za mei 07, 2005 17:07
Nuttig! Dat ga ik eens even uitproberen.. damn het regent pijpenstelen... ff wachten, maar zodra het droog is ga ik eens even onder de carpoort aan het duwen. Ff kijken of de buurman niet kijkt, want het staat natuurlijk wel een beetje dom.. :-)
Rob GTV6
za mei 07, 2005 17:40
Daar hoef je je niet voor te schamen ,de tips van Dre daar kan je buurman ook iets van leren :wink:
Rob GTV6.
za mei 07, 2005 18:34
Haha, dank je Rob!
Tis droog trouwens!! ;)
En Rob, een kromme DeWatt stang?? lijkt me niet origineel, maar je kan um demonteren en rechtbuigen hoor!
Rob GTV6
za mei 07, 2005 19:31
Dre,
Ik ben niet de enigste die een kromme heeft.
Rob GTV6.
