Re: RE: Iemand een MegaSquirt v3 ?
di mei 06, 2008 20:34
Vraagje,
Wat gaat zo'n programmeerbaar mm systeem eigenlijk brengen qua vermogen en koppel op een standaard 75 ts?
Of is dit moeilijk te zeggen.
Arno
Da's inderdaad moeilijk te zeggen. Ga uit van iets vergelijkbaars als met een squadra chip, misschien een paar nM/PK meer. Het voordeel van dit is dat je elke wijziging die je verder aanbrengt ook gelijk zelf je ECU opnieuw kan inregelen ipv duur maatwerk door Squadra of een andere tuner te laten uitvoeren. Het in fases opbouwen van een steeds snellere auto wordt zo net even wat betaalbaarder. Plus natuurlijk het genoegen dat je krijgt elke keer als je het zelf op kan lossen ipv naar anderen te moeten gaan voor zoiets. :)
di mei 06, 2008 20:42
Dat geldt natuurlijk alleen maar als je weet waar je mee bezig bent. :? De meest begaafde technici hier o het forum zulln zich toch ook wel even achter de oren krabben als ze aan een dergelijke afstelklus gaan beginnen. Het vergt toch een hoop kennis van verbrandingsmotoren, zomaar een beetje proberen kun je beter niet doen. Ook moet je om het onderste uit de kan te krijgen eigenlijk wel op een rollenbank finetunen, die heeft ook niet iedereen in de schuur staan... :(
Michel75
di mei 06, 2008 20:44
Ik had op een standaard 2.0ts 150pk en 196Nm, die motor was wel erg moe en liep op de eerste de beste race-training in elkaar door versleten lagers. Maar dit was het plaatje:
Inderdaad, weet waar je aan begint...
Mijn programma voor de standaard ts wil ik op verzoek wel delen met enthousiastelingen op het forum.
Dan heb je alvast een goede basis om mee te starten!
Aan de curve kan je trouwens zien dat ten tijde van dit plaatje het finetunen nog niet klaar was...
pietsprintkoerp
zo jan 18, 2009 00:24
hallo heb er iemand ook ervaring en basis software tot beschikking voor een 1.7 16v??
voor een megasquirt v1
sud sprint veloce 1.5 1980maar met 1.7 16v en kdfi
NU alfa 159 sw 19jtd 16v zwart met sportpakket (06-2006)
http://www.youtube.com/watch?v=jHzSBZxEyFE
http://www.youtube.com/watch?v=W2tacUT7 ... re=related
B-lee
Contacteer: ICQ
zo jan 18, 2009 09:33
@ Michel ,
de foto's zijn van mijn motor die ik heb gebouwd voor mijn bertone , het is een mix van een 105 blok en 75 met de kop van een 155 .
De gas kleppen zijn van een spica inj van een bertone usa .
Mijn vraag is nu als ik de motor heb ingebouwd en alles heb gemonteerd en aangesloten van mijn MS en ik start mijn motor , zit er dan een standaard prog. in mijn MS zodat ik al kan rijden om hem dan te laten afstellen bij een specialist ?
IMG]http://i42.tinypic.com/34pjteb.jpg[/IMG]
Mijn projekt staat voor het moment wel pauze , ik heb een huisje gekocht met verbouwings werken en een grote garage (zeer belangrijk vind ik mijn vrouw iets minder ) . :wink: Dus eerst huisje 90%af en dan de hobby . :cry:
Ik heb mijn andere motor nog niet uitgebouwd dan kan ik er nog mee rijden zolang mijn verbouwings werken nog niet klaar zijn .
Ik denk tegen de zomer dat het ongeveer moet klaar zijn. 8)
:lol:
Michel75
zo jan 18, 2009 10:33
Hee,
Nee, dat zit er helaas niet in...
Je moet hem zelfs nog leren dat je met Bosch sensoren werkt.
Eerst met easytherm aan de gang en dan heb ik daarna wel het bovengenoemde programma van mijn oude ts voor je.
Daar loopt ie denk ik wel goed op, alleen wel even af laten stellen op de rollenbank om het zeker te weten en de beste afstelling te verkrijgen.
Mooi blokje trouwens, volgens mij heb ik die plaatjes eerder gezien, of niet?
B-lee
Contacteer: ICQ
zo jan 18, 2009 13:57
Ik heb ooit wel eens via het forum met iemand gemaild , maar ik weet niet meteen met wie .
Als je me je e-mail adres stuurt zet ik je bij mijn Alfa interesante adressen , zodat ik je zeker zal contacteren als mijn motor in de wagen ligt.
Is het mogelijk dat mijn ms al weet dat ik met een deel van de orginele elementen van Bosch ga werken ?
De MS die Funs heeft gemaakt is een totaal pakket bv: Mijn injektoren, mijn dis-bobijnen ,mijn gasklep sens + water, enz + door hem geleverd = Lambda van inovation motorsport , de kabelboom + aansluit stekkers , zekerings kastje met relais , de MS met een volledig aansluitschema .
Het kan zeker nog een maand of 7 duren voor hij er zal in liggen mijn motor , dus het zal zeker nog niet op SSAR van dit jaar zijn dat de wagen zal verschijnen maar zeker volgend jaar.
Ik zal dit jaar zeker terug komen om met de GTA/m replika te komen rijden van mijn vrienden de broers Lauria zolas vorig jaar , gewoon super zo een organisatie =D>
Dit is de wagen met mij =
Hier is het Filmpje onboard als ik heb gereden tijdens het bertone register met slipper en al, neem gerust de tijd +/- 20min er geluid open =
www.123video.nl/playvideos.asp?MovieID=375966&EMB=TaF
fun fun fun :lol:
