RE: Alfetta GTV TS
zo dec 30, 2007 18:10
75 TS heeft een opvoerpomp in de tank en een hoofdpomp onder de achterbank. Ik denk niet dat je wegkomt met de pomp van de GTV, ik weet namelijk niet of die voldoende druk levert voor de injectie. Opvoerpomp is geloof ik niet per se nodig.
RE: Alfetta GTV TS
zo dec 30, 2007 20:23
In mijn Giulietta had ik het makkelijk opgelost. Al die tijd mee gereden, nooit en probleem mee gehad.
van de tank komt een slang af, daar maak je een t-stuk in. Op de haakse aansluiting sluit je de retourleiding aan. Op het schema'tje zie je hoe ik het bedoel. Hierdoor zit je ook niet snel met het probleem dat je lucht hapt in de bochten doordat je geen slingerschotten hebt in jouw tank.
TANK------- T-stuk ----- pomp+filter------ motor ------ T-stuk
Computer kun je onder de vloerbedekking verstoppen tegen het schutbord aan. evt maak je er een alu plaat over als bescherming. Of je schroeft hem tegen de rechterzijkant aan met een kapje eroverheen. zit bij de 75 turbo ook zo.
Opvoerpomp zit in de 75 omdat de benzine over de achteras getild moet worden om bij de hoofdpomp te komen. De brandstofpomp is niet gemaakt om aan te zuigen over een grote lengte. Weet niet waar de tank van een GTV precies zit maar als je de hoofdpomp eronder kunt monteren loopt de benzine door de zwaartekracht er wel naar toe en heb je zeker geen opvoerpomp nodig.
Laatst gewijzigd door giuliettaevo op zo dec 30, 2007 20:26, 1 keer totaal gewijzigd.
_Pieter_
Re: RE: Alfetta GTV TS
zo dec 30, 2007 20:25
Naar mijn weten heeft de GTV alleen een mechanische pomp voor op de motor. Oftewel, je moet het hele TS hogedrukspul overbouwen, incl. retourleiding. Lastig, want je tank heeft maar 1 uitgang, etc. Een veel gebruikte truc: Neem een GTV6 tank en bijbehorende pompen.
Groeten, Pieter
SCARB # 4710
Riccardo Romeo
RE: Alfetta GTV TS
vr feb 22, 2008 11:16
Dank voor alle reacties...ik moet er nog eens in detail naar kijken. De optie met het T-stuk lijkt me het makkelijkst, volgens mij is een opvoerpomp idd niet nodig.
Ik ben aan het kijken naar de elektrische lay-out en daarmee meteen de vraag waar de accu te plaatsen. Achterin is beter voor de gewichtsverdeling, of zou dat te verwaarlozen zijn? Origineel zit de accu bij een Alfetta GTV toch gewoon voorin, niet?
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
Riccardo Romeo
RE: Alfetta GTV TS
wo mar 05, 2008 23:27
Kan ik de originele radiateur gebruiken? Die van de TS past niet, is te hoog. Of moet ik naar een Golf II radiateur?
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
bralfa
RE: Alfetta GTV TS
do mar 06, 2008 08:20
frisse originele is voldoende
Shut up and ride!
Riccardo Romeo
RE: Alfetta GTV TS
wo mar 12, 2008 21:32
Dank voor je antwoord Bralfa,
We gaan door voor de Senseo:
Een Alfetta GTV heeft 4 koplampen, in nummers varieerend van 03.220.800 tot 03.223.800. Welke lamp hoort waar als je de auto recht van voren bekijkt? Zet de nummers in de juiste volgorde beginnend bij linksbuiten, linksbinnen, rechtsbinnen, rechtsbuiten. Let wel, recht van voren bezien!
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
GTV42.0
RE: Alfetta GTV TS
vr jun 11, 2010 11:23
Hoe gaat het met deze GTV en de vorderingen er van?
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
Riccardo Romeo
RE: Alfetta GTV TS
wo okt 13, 2010 23:19
Zo gaat het met de GTV:
Gelukkig niet zo stoffig als dit topic, wel nog laaaaaaang niet klaar. Nulpunt is nu denk ik wel bereikt, ik heb 'm sinds de aanschaf eigenlijk alleen nog maar verder gedemonteerd. Veel onderdelen zijn inmiddels gereinigd of opnieuw gespoten, ook moest ik naar een aantal onderdelen op zoek omdat die er niet bij zaten of simpelweg te ver heen waren zoals bijvoorbeeld de koplampen. Pas nog het blokje gepoetst zoals te zien op bovenstaande foto's en nu rustig aan weer opbouwen.
Meteen maar even van de gelegenheid gebruik maken om een paar vragen te stellen:
Er zit een gat in het staartstuk(zie foto), waarvoor dient dit? Hoort hier een sensor op oid?
De gashendels voor de carbs zitten er nog in, hoe moet ik dit ombouwen naar TS spec? Ik vermoed dat ik een gaskabel van een TS moet gebruiken, niet?
De waterpomp draait stroef maar heeft verder geen axiale speling en ziet er ook van binnen nog fris uit. Ik vermoed dat ie door het lange stilstaan vast is gaan zitten, kan ik het ding weer aan de gang krijgen door goed schoon te maken of toch maar beter een nieuwe aanschaffen?
Work in slow progress....maar ik heb dan ook geen haast.
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
Peternijmegen
RE: Alfetta GTV TS
zo okt 17, 2010 12:16
AUB, een voorbeeld van mijn oude Bertone.
giuliettaevo heeft me nog eens gematst met een paar aansluitingen van de motor, hij had dit namelijk al eens gedaan, dus zijn adviezen zijn wel erg lekker als je er mee bezig bent.
Ik had een paar stekkers verkeerd zitten.
Ik had de ECU binnen tegen het rechter zijkant van de auto zitten zodat de kabelboom goed door het schutbord kon, zonder knikken. Verdere aansluitingen aan dezelfde kant als bij een 75.
Stalen gevlochten benzine leidingen en de accu en de brandstofpomp ook in de kofferbak.
De uitlaat aangepast naar 60 mm.
Auto ging als de brandweer.
Gr. Peter
( die soms zijn Bertone wel eens mist)
www.nimega100miglia.nl
Komt het vandaag niet komt het morgen, maar komen zal het er.
Riccardo Romeo
RE: Alfetta GTV TS
zo okt 17, 2010 23:36
Dank voor je foto's Peter...
Hoe is het nou gedaan met de gaskabel? Hendels voor de carbs zijn er zo te zien helemaal uit?
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
RE: Alfetta GTV TS
zo okt 17, 2010 23:45
Het hele gaspedaal van een 7 met injectie is redelijk makkelijk te plaatsen.. :wink: Gaskabel is inderdaad de aan te bevelen route.
Riccardo Romeo
RE: Alfetta GTV TS
di okt 19, 2010 23:31
Heb je dan ook de pedalerie van de 75 overgeplaatst? Of gewoon de 75 gaskabel verbonden aan het originele Alfetta gaspedaal?
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
RE: Alfetta GTV TS
di okt 19, 2010 23:34
Het gaspedaal van de 75 is los. Daar zit een klein beugeltje als het ware aan waarmee hij in de auto geschroefd wordt. En aan het gaspedaal komt dan weer de gaskabel. :wink:
Zal eens kijken of ik nog een foto heb ergens... :?
Peternijmegen
di nov 02, 2010 16:57
Yep, het hele handeltje eruit en opgelost met kabel en steuntje voor de kabel die dan orgineel TS de klep bedient.Werkte prima.
Gasbediening vond ik niet grootste probleem, de koeling destijds wel. Ik heb wel even geemmerd voordat dit was opgelost.
Met een grotere radiateur en een expansievat zo hoog mogelijk kwam het goed.
Gr. Peter
