Bertoontje
RE: Moer 36 van de krukaskering wegslijpen ?
ma dec 24, 2007 01:26
Ik heb hier ook mee liggen te kl*****
Eerst ook het hele arsenaal van jou doorgenomen. Op de brander na...ben daar niet zo'n fan van en zeker niet op een krukas! Ik weet niet of er een reeel "gevaar" bestaat dat je krukas scheef trekt... maar probeer dit liever niet uit ;)
Uiteindelijk de moer kunnen lossen door twee gaten in de moer te boren... vervolgens kon een kind de was doen :lol:
Zie ook dit topic en nog een fotootje van de gehavende moer....
Alleen de grote maat gaten hebben nut....de kleintjes waren meer probeerseltjes ...dus die moet je maar skippen zou ik zo zeggen. Pas wel op dat je de schroefdraad niet beschadigd...en niet te ver doorboren...ff checken met schuifmaat ;)
succes!!
Stanley
ma dec 24, 2007 18:20
Ah, gelukkig ik ben niet de enige.
Was die moer erg hard ?
Ik was gisteren zo flauw, ik ben om 7:45 uit mijn bed gegaan.
En was om 8:30 bij een vriend van me die een mooie garage heeft waar ik in kon hobbien.
Nou met zijn 2en waren we binnen een uur bij die moer.
Vervolgens de hele dage klopen Kl***en met die moer... echt ik was kapot.. Heb nu nog spierpijn !
Bertoontje
ma dec 24, 2007 18:44
nee hoor die moer is niet echt hard....een gewoon staalboordje doet zonder probleem het werk
Berlina addicted
Re: RE: Moer 36 van de krukaskering wegslijpen ?
ma dec 24, 2007 22:19
Nu zijn we nog benieuwd naar de resultaten van vandaag, is het nog gelukt????
Mvg. Richard
Stanley
ma dec 24, 2007 23:58
Vandaag niet bezig geweest, dit word denk ik a.s. donderdag pas. Kerst etc.
Ik laat het uiteraard weten !!!!
Arjan75qv
di dec 25, 2007 18:19
... en nog een fotootje van de gehavende moer....
Precies zo doe ik het nu ook, na een aantal keren flink te hebben staan beuken met de nodige frustratie :twisted: .
Dit werkt goed en makkelijk, met één gat gaat het ook als je na het boren even een tik geeft met een steenbeitel. Dan knapt de moer en draai je hem met de hand los.
Wel eerst zorgen dat je een nieuwe moer hebt :wink:
Arjan Cats
Guilietta 1.4T MA '11
75 2.5QV '86
Stanley
do dec 27, 2007 21:24
Morgen komt de moer pas, morgenavond gaan we als het goed is de klus weer klaren en is hij weer rijdend !
Ik laat het weten !
Stanley
za dec 29, 2007 20:02
Gelukkig de kerstdagen zijn voorbij, de alfa heeft een aantal nachtjes overnacht bij een vriend van me.
Deze heeft in zijn vrije uren lopen boren en vijllen op de vast zitten de moer.
En met succes, vandaag na het werk direct door gegaan naar Kampen.
Met een compressor van 10 bar en goed luchtgereedschap hebben we de moer eraf gekregen.
Ik had gelukkig vlak voor de kerstdagen snel een nieuwe besteld. Dus die moer kwam vrijdag-ochtend binnen.
Nou die pakking was ook helemaal verrot, en kwam er in stukken uit….. Helaas bleef het metalenbinnenwerk ook nog vast zitten dus deze hebben we er met beleid uit getikt.
Toen kwam het volgende, in mijn enthausiastme tik ik de kering er te ver en net ietsjes scheef erin. Conclusie…. Foutje bedankt…
Gelukkig had ik er per ongeluk twee besteld en de tweede ging er prima in en zit goed.
De nieuwe moer is er inclusief loctide weer opgekomen, deze zit ook weer muurvast.
Alles weer opgebouwd, olie gecontrolleerd. Deze was op peil.
Her en der wat bouten en moeren vervangen, tevens de nieuwe Accu gemonteerd.
Koelvloeistof opnieuw afgevult en ontlucht. Ik kwam toch nog wat te kort dus ik heb nog wat koelvloeistof bij moeten halen.
Vanavond na een hele dag sleuten ben ik behoorlijk moe maar wel voldaan want ik heb de auto zelf helemaal terug gereden en hij reed goed !
Nog geen olie lekkage gezien dus ziet er positief uit.
Iedereen bedankt voor de tips/truucs, tevens een goede jaarwisseling gewenst !
za dec 29, 2007 20:29
.....De nieuwe moer is er inclusief loctide weer opgekomen, deze zit ook weer muurvast.
EH stanley, de loctite eraan was wellcht niet zo'n goed idee??Volgens had je al aardig moeite om een moer die zonder loctite bevestigd zat eraf te krijgen... :? :lol:
Als de keerring nog eens vervangen moet worden ben je nog zuurder.... :idea:
Stanley
za dec 29, 2007 20:36
Er vanuitgaande dat ik die kering niet weer hoef te vervangen :). Op de vorige kapotgeboorde bout leek ook loctide te zitten btw.
Arjan75qv
zo dec 30, 2007 14:49
Mooi! :thumbs:
Bij mij zat achter de moer een borgplaatje dat je aan een kant plat moest slaan langs de moer, dan heb je geen loctite nodig. Maar misschien zit dat er niet altijd. Mooi dat de klus weer klaar is!
Arjan Cats
75 2.5QV '86
