AlfaTony
Re: RE: 75 1.8 Turbo Project
vr dec 21, 2007 15:05
je moet ook niet de hele strip weghalen (lezen..) alleen een ovaaltje eruitslijpen.
maaaarrrr je merkt het vanzelf.
suc6
ciao Dominic
Heb inmiddels een second opinion gekregen :wink:
Die heeft mij ervan overtuigd dat het stukje uit de strip halen,
geen merkbare invloed heeft.
Elektrisch
- AlfaControl weer werkend maken Ok
- Evt. overbodige bedrading verwijderen (alarm, speakers) Ok
- Lampjes in het dashboard vervangen
Mechanisch
- Alfetta Handrem monteren Ok
- Waterslang vernieuwen Ok
- V-riem vervangen (oude vertoont scheurtjes) Ok
- Turbo demonteren+nakijken Ok
- Spruitstuk demonteren+checken op scheuren (schijnt nogal een veel voorkomend euvel te zijn) Ok
- Bougies vervangen
- Oliefilter vervangen
- Olie verversen
- Luchtfilter vervangen
- Koelvloeistof vervangen Ok
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
vr dec 21, 2007 17:15
geen merkbare invloed heeft? :(
Als je goed zou lezen zou je gezien hebben dat het slijpen bedoeld is om de spanning uit het materiaal ter plaatse te halen om daarmee scheuren van het spruitstuk te voorkomen! :?
Gezien dat deze spruitstukken vaak scheuren en niet overal op de sloop liggen lijkt me dit toch zo'n tip waar je iets mee doet. :roll: Vooral ook omdat hier op het forum mensen zitten met kennis van de specifieke auto, dus niet een turbospecialist oid die niet op de hoogte is van specifieke zaken van die auto/motor. maar dat is slechts mijn mening.... :wink:
AlfaTony
di dec 25, 2007 10:38
Geen "merkbare invloed heeft" in de zin van verkeerde uitgaande flow van het spruitstuk,
of verlies van PK's :wink:
Dominic
di dec 25, 2007 11:27
exact :wink:
AlfaTony
za dec 29, 2007 17:25
Oud en Nieuw (zie scheurtje in de oude)
Alles weer netjes gemonteerd.
AlfaTony
za feb 02, 2008 17:49
Even een kleine update:
Elektrisch
- Lampjes in het dashboard vervangen Ok
Mechanisch
- Nieuwe pakkingen tussen blok en spruitstuk Ok
- Nieuwe pakking tussen Turbo en spruitstuk Ok
- Bougies vervangen Ok
- Oliefilter vervangen Ok
- Olie verversen Ok
- Luchtfilter vervangen Ok
En APK goedgekeurd :jumping:
Gr Antonio
Marco
zo feb 03, 2008 16:08
Je bent er lekker mee bezig 8)
Mooi dat ze zo in een keer door de APK kwam.
Groeten Marco
Alfa 155 1.7 SmallBody 1995
Alfa 155 1.8 WideBody 1996
Alfa 155 2.5 V6 SmallBody 1992
Alfa 75 1.8 Indy 1991
Alfa 75 1.8 Turbo 1986
Alfa 33 1.7 QV S
Alfa 33 1.7
Alfa 75 1.8 Turbo 1987
zo feb 03, 2008 18:36
Mis ik nog remvloeistof verversen? :wink:
Lekker bezig! :thumbs:
AlfaTony
wo feb 06, 2008 11:10
Haha, ja dat klopt Sander.
Dat gebeurt als ik de remmen ga doen.
Het eerstvolgende punt op de agenda is powerflex bussen monteren
Gr. Antonio.
AlfaTony
RE: 75 1.8 Turbo Project "WATSTANGEN"
do feb 28, 2008 23:01
Deze week de Watstangen eronderuit gehaald.
Tot mijn grote verbazing was er één stang geknikt en getordeerd :shock:
Met spoed een nieuwe gezocht (Sander bedankt :thumbs:)
Ook alle andere aanbieders bedankt voor hun reactie.
Allereerst al het vuil en opervlakkige roest met een borstel verwijderd.
Daarna in de straalcabine alles netjes gestraald (glasparel).
Vervolgens heb ik alles weggebracht om te laten poedercoaten.
Hieronder enkele foto's.
Voor het stralen.
Na het stralen.
Word vervolgd.
jef 75
RE: 75 1.8 Turbo Project "Watstangen"
do feb 28, 2008 23:11
goed werk,ik ben net hetzelde te werk gegaan,en overal PU rubber terug erin geplaatst.
jij ook?
AlfaTony
Re: RE: 75 1.8 Turbo Project "Watstangen"
vr feb 29, 2008 19:06
jij ook?
Hallo Jef, ja er komen powerflex bussen in.
Moeten eerst nog in de poedercoating gezet worden.
Word een heftige kleurencombinatie :lol:
Gr. Antonio
AlfaTony
za mar 22, 2008 17:16
Zo, vandaag weer lekker bezig geweest aan de 75.
Watstangen zijn gepoedercoat en voorzien van powerflex bussen.
Hieronder enkele foto´s.
Gr. Antonio
Marley164
RE: 75 1.8 Turbo Project "Watstangen Gemonteerd"
za mar 22, 2008 17:31
=D> =D> =D> =D>
Mooi om te zien dat deze TB weer in ere hersteld wordt 8) 8) 8)
Nu: Even Alfa loos...
AlfaTony
RE: 75 1.8 Turbo Project "Casterkogels Gemonteerd"
za apr 12, 2008 15:32
Vandaag Casterkogels gemonteerd.
Volgende week worden de koni's vervangen door Bilsteins,
en komt in de voorste bovenste draagarm een PU bus.
Gr. Antonio
