AG
RE: ontsteking alfetta motronic
wo nov 28, 2007 08:49
Er zitten 2 sensoren op het vliegwiel aan de rechterkant van de motor. Heb je wel spanning op je hoofdrelais en doet je benzinepomp het wel? controleer de zekering en de relais op het schutboord. En controleer natuurlijk je contactslot de stekkerverbinding naast de stuurstang.
AG
wo nov 28, 2007 08:51
2 sensoren? Waarom dat?
AG
wo nov 28, 2007 08:56
1* bdp en 1* rpm
AG
wo nov 28, 2007 09:00
OK, dat wist ik niet. Bij de V6-en is dat dus niet zo...
AG
wo nov 28, 2007 09:22
Nee de v6 hadden pas op het laatst een motronic daarvoor een l- jetronic met een losse ontsteking . De Alfetta was volgens mij de eerste auto met een motronic, ze hadden toen nog niet door dat je met 1 sensor meerdere signalen kan meten.
AG
wo nov 28, 2007 09:25
Cool, weer wat wijzer 8) Maar kun je op de Alfetta een beetje bij die sensoren dan, zo bij het vliegewiel?
pe1ryx
wo nov 28, 2007 09:36
pe1ryx
ff een sfeerplaatje...
wo nov 28, 2007 09:39
nagenoeg hetzelfde als de 1.8ie.....
pe1ryx
wo nov 28, 2007 09:53
toch is het aanlokkelijk om de v6 erin te hangen.,zie net ook dat er helemaal geen water meer in het systeem zit(koelwater dus)mogelijk koppakkingproblemen.....zag net wel dat dan de radiator al niet gaat passen...of is de alfetta radiator al voldoende?
punt is natuurlijk,ik weet wat de v6 is die ik heb en die heeft niet stilgestaan..mischien kom ik er dan nog goedkoper mee weg ook...remmen enzo zit allemaal niet vast dan etc...
om hem 4cyl te houden moet ik natuurlijk alles reviseren en dat geld voor lang niet alles bij v6...hmmm :-k
maar dan krijg ik ook gedoe met de bedrading bij dat dubbel relais wat in een 75v6 zit...of is dat simpel oplosbaar?
motorsteunen waar te bestellen bijvoorbeeld...
Remco mischien krijg je je zin.. :biggrin:
wo nov 28, 2007 10:13
Mooie alfetta, ik zeg V6 erin :lol:
Ga je de motorruimte wel nog behandelen, zie wat bruine puntjes of lijkt dat maar zo?
pe1ryx
wo nov 28, 2007 10:22
ja deze alfetta gaat totaal gedaan worden,zit weinig laswerk aan ,alleen een paar stukken op de binnenschermen voor en achter wat plekjes...krikpunten ed zijn als nieuw!!...begin verder naar V6 te hellen...rijdt zo lekker...dan heb ik ook stuurbekrachtiging...
maarre RDW :-k
wo nov 28, 2007 11:16
motorsteunen (plaatwerk) bestel je gewoon bij de dealer. Ik heb nog ergens de bestelnummers en ik meen dat je iets van 25 p.st. kwijt bent....
Wat bedoel je met het dubbel relais van een V6????
pe1ryx
wo nov 28, 2007 11:28
zwart kastje in de motorruimte aan bijrijderkant zit tegen zo een driehoekplaatje aan..
wo nov 28, 2007 11:38
en wat is de functie daarvan dan? ik heb er nl. geen een zitten....
