giulia-tom
Re: RE: benzine alfa 33
di sep 18, 2007 23:54
Mijn boxers lopen allen op 98.....
[-X
maar: ik merk totaal geen verschil met wat voor boxer (1.3 sud / 33 QV enz enz) en nord ook btw...
Denk je dat de italiaanse benzina altijd zo stipt was (en al helemaal in het zuiden? ) daar is door diverse autofabrikanten echt rekening mee gehouden!
Maar ieder zijn meug....
nr: 2714
ALFACENTRO
RE: benzine alfa 33
wo sep 19, 2007 00:15
Ik ga voortaan ook maar 95 tanken, als ik dit zo lees. Althans iid geval proberen. Heb met de 75 ook eens per ongeluk normaal (92 meen ik) getankt en halverweg het tanken maar overgestapt op 95. (achteraf stom natuurlijk, had dan 98 moeten bijvullen om te compenseren) En wat denk je, niks van gemerkt. Heb de Alfetta enkel 98 laten drinken, zal de volgende keer dus 95 proberen. Prijsverschil is vaak best fors.
Ga het de volgende keer ook maar bij de foute auto proberen, bij een gebruik van 1:8 best de moeite waard. :roll:
RE: benzine alfa 33
wo sep 19, 2007 10:23
Misschien wat mosterd na de maaltijd, maar op de site www.alfa-pages.co.uk kun je een lijst vinden in het menu `Pb`.
Hieruit kun je halen dat eigenlijk alle boxers van modeljaar 87 en later gewoon op euro 95 lopen. Die van daarvoor kunnen een ontstekingswijziging nodig hebben.
Alfa motoren hebben over het algemeen geen lood nodig aangezien ze zijn voorzien van geharde klepzittingen. Enige waarvoor hoger octaan getal nodig is is tegen pingelen. Bij latere modellen zijn ontsteking etc. aangepast dat ze op 95 gewoon goed werken.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
digiblast
RE: benzine alfa 33
wo sep 19, 2007 10:41
Octaan behoefte
Bij auto’s van voor ongeveer 1992 ligt de compressieverhouding van de motor constructief vast. Daar kan men niets aan veranderen, en daarom ligt dus de octaanbehoefte van deze motoren ook vast. Een octaan 95 kan gebruikt worden in motoren met een compressieverhouding tot 1 op 10,5. Ligt de verhouding hoger dan is er een benzine met een hoger octaangetal nodig. Het overgrote gedeelte van de auto’s zit onder deze 10,5 en kan dus rustig op 95 octaan rijden. Een hoger octaan benzine tanken kan, mag, maar heeft geen enkel voordeel.
De Alfa Romeo 33 1.3 S uit 1987 heeft een compressieverhouding van 1 op 9,0, en zou dus moeten kunnen volstaan met een octaan 95 brandstof.
11-4-2003-21-2-2009 in het bezit geweest van een Alfa 33 flat four 1.4 ie '94 HL-PR-89 Afbeelding
2-2 2009-Fiat Barchetta Rosso'95.
12-3 2011-Alfa 156 1.8 Cf3 140pk
wo sep 19, 2007 13:33
Octaan behoefte
Dus bij oudere modellen is deze variabel? High tech! 8) :wink:
alfa155-v6
RE: benzine alfa 33
wo sep 26, 2007 23:24
Mijn 33, sinds 1991 in de familie draait het best op RON98, op 95 klinkt&gaat ie niet goed..
Het liefst van al heeft ie Texaco 98.. (Vpower lust ie niet, 't is een kieskeurig motortje)
Alfa 33 1.3S - 1988
Alfa 155 2.5V6 - 1993 (verkocht.. (eigenlijk "weggegeven")
Alfa Montreal - 1973
Alfa 159 1.9 JTDm - 2007
Alfa 159.2.0 JTDM - 2011
Alfa Romeo Giulia Ti Verdi Visconti - 2021
Bezoek: www.cosa-nostra.be
