RE: aanpassen olie kanalen
vr jun 20, 2008 23:15
Wijze opmerking... nooit zo bij stilgestaan maar dat is idd wel een groot kanaal voor zo'n glijlagertje idd...
Lek olie zal de ketting smeren (spatsmering) maar dat lijkt me niet echt noodzakelijk, er komt ook al olie uit de cilinderkop naar beneden vallen...
BigKriss
za jun 21, 2008 10:21
Ek het gevind dat meeste van die buste as sowel die rat)gear) baie uitgelyt is.Meer as die voorgeskrewe spesifikasie as vanaf Alfa voorgeskryf.
Nog nooit "scientifically" daarna gekyk en getoets nie,maar ek voel enige volume olie wat vir geen rede hier verby gestoot word nie,kan meer doeltreffend om die krukas gebruik word..
Het nog nooit enige negatiewe gevolge gehad hiermee nie.
Die teenoorstaande argument natuurlik is dat die pomp wel so veel meer volume stoot as wat gebruik word dat so iets nie nodig is nie..Wel,as ons so gevoel het was ons seker almlal nou lede van die Ford forum,ne?? :wink: :wink: :D
Groete.
BigKriss
za jun 21, 2008 10:24
Help gou...Glijlagertje = bus=bush (oillight bush ??)
Is ek korrek hierso ? :oops:
za jun 21, 2008 10:34
Glijlager is a sliding bearing... sort of thin bronze bushing. :wink:
BigKriss
Re: RE: aanpassen olie kanalen
za jun 21, 2008 15:14
Dankie,dit is wat ek gedink het dit is.. :wink:
Paliri
wo mar 11, 2009 12:07
Ik heb min of meer dezelfde modificatie gedaan, maar dan met de officiële spanstiften die in de spider 4 gebruikt worden
Hier een quote uit mijn project:
Inmiddels de kop er weer af gehad en de oliekanaalmodificatie uitgevoerd (info van Peter vd Berg). Omdat het blok verder helemaal in elkaar zit, moest ik 100% zeker zijn dat er geen alu-deeltjes in de oliekanaaltjes terechtkwamen bij het uitboren. Hoe heb ik het gedaan:
Moertje M7 op boortje 6 gelast, zodat ik met de ratel het gat kon boren. De andere 4 gaten afgeplak en via het 5e open gat perslucht geblazen (nou ja, ik niet maar mijn vader, anders had ik 3 handen moeten hebben). Hierdoor werden alle deeltje direct weggeblazen. Daarna de spanstiften (Alfanr. 13.90.94.70) erin geslagen met koperen ringetje eromheen, zodat ik de juiste uitsteekhoogte kreeg. Hierna kon het blok weer in elkaar met de groene teflon ringen (Mercedesnr. 012.997.97.48 ) om de spanstiften en kon ik het weer verder op gaan bouwen.
Roel
Hoi Roel, die orginele spanstiften passen die meteen in een 1750 blok of moest er nog geboord worden om het oliekanaal groter te maken?
roel
wo mar 11, 2009 13:46
Boren dus.......
Roel
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
Paliri
wo mar 11, 2009 14:09
Boren dus.......
Roel
okee, niet goed gelezen :oops: helaas is mijn blok nog gemonteerd...dus dat zal niet gaan dat schoonblazen :cry:
andere paspennen mischien?
roel
wo mar 11, 2009 14:14
Ik meende me te herinneren dat Arjen (@lfa@lgra) andere paspennen gebruikte die wel in 1x passen, maar dat weet ik niet zeker.
SCARB nr. 03894
do mar 12, 2009 20:31
Klopt> Gewoon spanbusjes van 12 of 15 mm, de juiste maat wee5t ik niet meer. Kies voor de variant van verenstaal vervaardigd uit een zo dun mogelijk materiaal. Het oliekanaal blijft dan zeker nog 3mm en das gezien de overvloedige toevoer naar de kop echt zat voldoende. Het mes snijdt dan aan 2 kanten. :wink:
Boren hoeft dus echt niet en ik zou het zelfs sterk afraden bij een ingebouwd blok. Eigenlijk alleen maar nadelen dus.
