Dottore M
Re: RE: Speling klep/geleider 75 ts
vr jul 27, 2007 13:38
ruimen niet nodig mits zorgvuldig gemonteerd
:whistle:
- hoewel ze er niet bepaald subtiel ingedreven zijn (1 ponds moker) :wink:
vr jul 27, 2007 13:42
Rammen mag, mits het juiste gereedschap... 8)
ollie75
vr jul 27, 2007 21:44
Ik dacht dat de speling nog wel meeviel als ik zo voelde,maar is toch wel meer dan 0,05mm.
Ik ga nu toch maar eens meten met een statiefje en meetklokje.
75 ts,75 2.0 carburateur,75 turbo,155 ts.
vr aug 03, 2007 17:52
Ik ben eens aan het zoeken gegaan en wat wiskunde er tegenaan gegooid:
Alle maten standaard 2.0 Nord.
lengte klep: 106 mm
diameter klepsteel: 9 mm
lengte klepgeleider: 51 mm.
voor de inlaatklep geldt dat de maximale ruimte tussen geleider en klepsteel 0,043 mm is. (=mgk)
Meetmethode: bovenkant klepsteel gelijk met de klepgeleider, dus de klep helemaal in de geleider. blokje er strak tegenaan, daarna klep tot maximale uitslag vanaf beginpunt bewegen. de ruimte tussen klepschotel en meetblokje is msb.
Rekensom:
De klep en geleider vormen wanneer ze strak tegen elkaar zitten twee evenwijdige lijnen. Wanneer de klepschotel nu naar het uiterste punt wordt geduwd, dan krijg je een rechthoekige driehoek. Uit Pythagoras volgt dan:
lengte klepgeleider : mgk = lengte klep : msb, als je de bovenstaande getallen invult krijg je dan voor msb de waarde 0,089 mm.
Zonder meetklok zou het dan zo moeten zijn dat een voelermaat van 0,05 mm er makkelijk tussen past en een van 0,10 mm er net niet tussen past.
Aannames zijn er wel: de hoek tussen klep en geleider is heel klein waardoor lengte klep en lengte geleider nauwelijks afwijken en dikte klep is niet van invloed, wanneer je uitgaat van het centrum van de klep.
Misschien een tekening van de situatie maken kan helpen voor je beeldvorming.
Groet,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
vr aug 03, 2007 20:03
Werkelijke waarde is MSBx2... als ik het goed lees ;)
zo aug 05, 2007 09:16
Ik ben er vanuit gegaan dat de speling tussen klep en geleider net verschil in de twee diameters is. Dan is dus de maximale uitwijking daaraan gelijk.
Groet,
Rob.
zo aug 05, 2007 13:16
ik bedoel dat je hem vanuit de hartlijn uitrekend, en dus de klep nog twee kanten kan uitbewegen...
Vandaar uitslag op je metertje x2
ma aug 06, 2007 14:00
Misschien staat het er wat onhandig, maar ik heb het uitgerekend vanuit de rand van de klepsteel. Dus rand klepsteel strak tegen geleider aan en dan kantelen, waarbij de bovenkant van de klepsteel niet van plaats verandert.
Groet,
