pieter van baalen
RE: Inhouden 75 TS
di apr 24, 2007 19:33
dacht dat het was accu pool van de - los deze op de plus leggen voor 5 min dan terug erop contact 30 sec aan dan 30sec uit en dan moet ie goed wezen....
beer75
RE: Inhouden 75 TS
di apr 24, 2007 22:01
Ik denk dat het nu verholpen is. Kwam er achter dat bij gas los de gasklep iets open blijft staan. Dit slecht enkele milimeters. Ik heb de veer boven de gasklep gereinigd met WD40. Nu doet ie het een stuk beter, slechts een enkele keer bleef het gas nog hangen. Ik vermoed dat de olie nog even moet inwerken. Kan ik deze week weer met het volgende aan de gang, nokkenas vervangen. Ik houdt jullie op de hoogte, alvast bedankt.
Giulietta 1.7 QV ‘10
Voorheen:
156 SW 1.8 TS ‘05
GT 2.0 JTS ‘05
GTV 2.0 V6 Turbo '95
75 2.0 TS '87
146 2.0 16V Ti '99
33 1.7 16V QV '93
33 1.5 IE '91
33 1.3 S carbs '90
33 1.7 IE '93
bralfa
RE: Inhouden 75 TS
di apr 24, 2007 22:06
Tim,
Houd bij t vervangen van de nokkenas je timing goed in de gaten. Als de uitlaatnokkenas erg versleten is zijn je klepbekers vaak ook aangetast. Zou zonde zijn om daar je nieuwe nokkenas mee te verpieren. En... Niet vergeten je klepjes te controleren / stellen. Nokkenaslagerkappen met 23 Nm aantrekken. Inlaat 0.40 -0.45 Uitlaat 0.45-0.50....
Suc6
Shut up and ride!
beer75
RE: Inhouden 75 TS
wo apr 25, 2007 22:05
Bas,
ik heb inmiddels een nokkenas, ga er volgende week mee beginnen samen met een monteur. Als de klepbekers nog vlak zijn hoef ik ze niet te vervangen lijkt me. Hoe ziet de slijtage eruit op deze klepbekers?
Heeft iemand een onderdeel nummer of artikelnummer van een uitlaatnokkenas voor een 75 2.0 TS uit 1987? Zit er verschil in de nokkenas tussen de eerste types 75 TS en de latere types (met kat)? De nokkenas die ik heb gekocht heeft als nummer 60513307. De verkoper wist dat ie geschikt is voor de 75 TS motoren met kat, voor de eerste types wist hij niet zeker. Iemand die het weet?
Voorheen:
156 SW 1.8 TS ‘05
GT 2.0 JTS ‘05
75 2.0 TS '87
146 2.0 16V Ti '99
33 1.7 16V QV '93
33 1.5 IE '91
33 1.3 S carbs '90
33 1.7 IE '93
bralfa
RE: Inhouden 75 TS
do apr 26, 2007 08:06
Tim,
als een klepbeker versleten is zitten er allemaal "krassen" in de beker. Gewoon ff met je vinger (nagel) over het vlak gaan waar de nok overheenloopt. Is het oppervlak glad, dan kun je gebruiken. Voel je krassen dan iig een andere gebruiken anders sloop je je nokkenas. Zal tussen de middag ff kijken welk nummer er op de stok staat...
Bas
Shut up and ride!
beer75
RE: Inhouden 75 TS
do apr 26, 2007 12:05
Ok zal er op letten en wacht je antwoord af. :P
Voorheen:
156 SW 1.8 TS ‘05
GT 2.0 JTS ‘05
75 2.0 TS '87
146 2.0 16V Ti '99
33 1.7 16V QV '93
33 1.5 IE '91
33 1.3 S carbs '90
33 1.7 IE '93
RE: Inhouden 75 TS
do apr 26, 2007 13:16
Hoi Tim,
Nog een tip. Een nieuw nokkenasdekselpakking kost dacht ik nog geen E10 bij arese. Dus als je zeker weet dat je klaar bent en alles goed zit en kleppengesteld het nokkenasdeksel terug plaatsen met neiuwe pakkking en beetje vloeibarepakking. Krijg je tenminste geen onnodige lekkage en blijft je blok en motorruimte toonbaar.
En zoals bas/bralfa al aan gaf: Niet je nieuwe nokkenas verzieken met dubieuze klepbekers en verkeerde klepspeling
Mzzl,
beer75
RE: Inhouden 75 TS
do apr 26, 2007 13:22
Dj, bedankt voor de tip. Heb inmiddels via AR-parts een nieuwe pakking besteld. De huidige is op meerdere plaatsen gescheurd. Ik zal volgende week alles goed bekijken bij het vervangen. Ik houdt jullie op de hoogte.
Voorheen:
156 SW 1.8 TS ‘05
GT 2.0 JTS ‘05
75 2.0 TS '87
146 2.0 16V Ti '99
33 1.7 16V QV '93
33 1.5 IE '91
33 1.3 S carbs '90
33 1.7 IE '93
bralfa
RE: Inhouden 75 TS
do apr 26, 2007 13:23
Tim, helaas... Dacht dat ik de stok nog achter in de auto had liggen. Maar niet dusss. Bel me vanavond ff (rond 7 uur) dan kan kijk ik ff voor je...
Bas
Shut up and ride!
beer75
RE: Inhouden 75 TS
do apr 26, 2007 13:26
Bas, bedoel je met stok een onderdelenlijst ofzo? Ben trouwens je nummer kwijt geraakt :oops: Kun je die even PB'en?
Voorheen:
156 SW 1.8 TS ‘05
GT 2.0 JTS ‘05
75 2.0 TS '87
146 2.0 16V Ti '99
33 1.7 16V QV '93
33 1.5 IE '91
33 1.3 S carbs '90
33 1.7 IE '93
bralfa
RE: Inhouden 75 TS
do apr 26, 2007 13:28
stok........ = nokkenstok = nokkenas... 8)
Shut up and ride!
pieter van baalen
RE: Inhouden 75 TS
do apr 26, 2007 21:18
kunnen niet alleen krassen in zitten kunnen ook hol worden leg er ff een stalen rei op er mag geen licht door komen 8)
