sommige willen nog wel eens vloeibare pakking gebruiken, dan zit ie ook zo vast
de mijne kwam toen ook in 3 delen van het blok af.....
Klopt, het is gewoon de bus die vast is gaan zitten in het gietijzeren blok. De eerste keer had ik geluk, en kwam de waterpomp met een 3kg botte beitel + 2kg hamer los. Ik had de poelie verwijderd en de beitel op het driehoek vormige ding gezet.Dat wordt gewoon beitelen. Het pasvlak beschadig je niet zo snel, het blok is veel harder dan de flens van de waterpomp.
Het is denk ik niet de flens die vast zit maar de bus die in het blok geschoven zit. Ik heb het wel eens meegemaakt dat ik het complete hart uit de pomp moest beitelen zodat de spanning van deze bus af was, pas daarna kwam hij eruit.
Wel even goed opletten of alle brokjes uit het blok zijn, anders loopt je nieuwe waterpomp ook meteen vast kan ik je uit ervaring vertellen...
Hmm, dan had je beter op al die dagen een kraslootje kunnen gaan kopen denk ik zo
overigens trok ik tot nu toe elke waterpomp er met de hand uit (zelfs bij het blok wat al 5 jaar stilstond)
