RE: hete 155 en toch ook niet
ma mar 19, 2007 17:52
Als de sensor nog aan de auto hangt kun je zien of het lampje dan aan gaat. Ik neem even aan dat dat bij 100 graden wel een keer gaat branden.
damas
ma mar 19, 2007 17:53
als je meter 80 aan geeft en je blok word te warm (lampje) kan zijn dat je thermostaat te laat open gaat of helemaal niet en gaat meer druk opbouwen dus perst ie er water uit koelvloeistof
patje1100
ma mar 19, 2007 18:09
Damas@ mijn thermostaat gaat gewoon open en de meter geeft normale waarden aan. Daar zit het probleem niet.
Yuri@ ik had gehoopd dat dingetje te kunnen doormeten.. Ralph heeft zo'n multi dinges apparaat en die begrijpt wat meer van touwtjes dan ik dat doe. . Anders ga ik van de week wel ff naar de sloop. Dan schoef ik er .daar wel zo'n ding uit
damas
ma mar 19, 2007 18:56
ja maar die meter geeft de temp in je radiator aan niet van in je blok
patje1100
ma mar 19, 2007 19:12
??? Als mijn thermostaat niet open gaat wordt mijn radiator toch niet warm
damas
ma mar 19, 2007 19:59
duurt ff langer als ie te laat open gaat of maar een klein stukkie koelt het blok niet genoeg en zo,n lampje brandniet voor niks
Re: RE: hete 155 en toch ook niet
ma mar 19, 2007 20:23
Daar zijn de meningen in Alfa-rijdend Nederland dan over verdeeld... :wink:
ma mar 19, 2007 20:36
Bij de 8v motoren zitten de sensor in de kop aan de uitlaatzijde en de schakelaar voor te hoge temperatuur ook.
De schakelaar maakt contact bij 110 graden en heeft dan geen weerstand, dus lastig te meten todat je motor te heet is.
Je kunt wel de weerstand van de sensor meten en wel de volgende waardes:
bij 60 graden: 470 - 600 Ohm
bij 90 graden: 175 - 215 Ohm
bij 120 graden: 80 - 100 Ohm.
Die bij 90 graden is eenvoudig te meten wanneer de motor warm is en de fan aanslaat is dat bij 92 graden. Ligt de waarde in de genoemde reeks dan kun je concluderen dat de sensor (en dus meter) juist is. De schakelaar zal dan defect zijn. Op zich niet vreemd aangezien deze dingen wel vaker de geest geven.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
giulia-tom
ma mar 19, 2007 22:34
Nou nou - sjappo! Patje heeft het gevonden.....nu is die 110graden in kokend water nogal slecht te improviseren dus - in de oven.... :mrgreen:
Koop nu een ander sensortje - dan ben je klaar! En als je het niet bent heb je iig 1 ding uitgesloten :wink:
Ik wil gerust komen helpen hoor - maar dan gaat vriend Sledgehammer wel mee OK? 8)
(toch bespeur ik grote lonkpartijen naar de door jou verguisde Sei... :-k , als ik ook rode lampjes als binnenverlichting monteer, zoals in die 75 van je, kom je dan een keertje zitten?...)
nr: 2714
ALFACENTRO
patje1100
di mar 20, 2007 18:27
Zit je nou romantische avances naar me te maken vriend ? :wink:
Ik verguis jouw Sei niet hoor.
Ik ga van de week wel ff zo'n rooie lamp sensor scoren.
Allen bedankt voor de technische input hier
