RE: Remmerij Alfa 156: trillen
do feb 15, 2007 00:21
:mrgreen:
Re: Remmerij Alfa 156: trillen
do feb 15, 2007 19:29
shoongemaakt / gekopervettert (inclusief flensen waar de schijven tegenaan komen,
Dat is zowiezo al niet best. Er vormt een filmlaagje tussen flens en schijf die kromtrekken van de schijf bevordert. ( er ontstaat ruimte tussen flens en schijf als het kopervet gesmolten is. ) Ik zeg niet dat het in dit geval zo is maar beter is het om dit dus niet te doen. Verder kan er een flens krom zijn waar de schijf op vast zit.
Kan het niet zijn dat het achterin zit? Probeer eens onder het rijden aan de handrem te trekken en te voelen of er dan een trilling door de auto trekt.
Versleten draagarmen kunnen ook trillingen tijdens het remmen veroorzaken.
diele
do feb 15, 2007 19:42
Gewoon remschijven afdraaien aan de auto ,ben je overal vanaf !!
75 1.8 ie
Landcruiser
MB 320 CR Diele-Tech Reesert
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
Rees-Cees
do feb 15, 2007 20:06
daarbij komt ook nog eens dat bij hoge temperaturen het vet via de naaf over de schijf naar je blokken loopt........................................remt ie helemaal niet meer
do feb 15, 2007 20:13
Remschijven afdraaien en nieuwe blokken erop. Ik heb alles origineel en er nu ook al weer last van.. :cry:
Ik heb ook net een "schuifpennen actie" gehad maar levert niets op. ( op de schuifpennen btw GEEN kopervet gebruiken. Siliconenvet is veel beter en tast de rubber ringetjes ook niet aan)
Vreemd: Ik lees wel meer van die trillingen achter. Met de voorschijven/blokken helemaal niets mis. Ik gooi er achter nu een paar (niet originele) blokken op achter die wat zachter zijn. Achter heb ik nl ook bijna geen remstof op de schijven en ik zie graag dat blokken slijten: Dan vreten ze de schijf namelijk niet op en verglazen- en vervuilen ze ook niet zo snel.
Zou de EBD iets te mild voor de achterremmen zijn?? :-k
do feb 15, 2007 20:14
Kopervet is eigenlijk rommel voor de remmen. Ik gebruik het eigenlijk alleen maar achter omdat dat nooit zo warm wordt. Voor nooit. Door de hitte is ook zo weg. Ondanks dat het bestand schijnt te zijn tot zoveel honderd graden.
Rees-Cees
Re: RE: Remmerij Alfa 156: trillen
do feb 15, 2007 20:17
=D> idd rommel(len) in de marge
do feb 15, 2007 20:21
Kopervet is prima voor de geleidepennen, de randen van de blokken, de achterzijde van de blokken en de delen van de remklauw waarover de blokken glijden. Belangrijk is dat je het echt spaarzaam gebruikt en zorgt dat het niet op het voeringmateriaal en op je schijven komt. Het werkt in hoge mate preventief tegen vastzittende blokken. Met name spaarzaak gebruiken bij ABS, want een fractie kopervet op de sensoor en ghet ABS gaat in storing. ( Vandaar dat er in garage's van dat witte keramische vet in spuitbus gebruikt wordt voor de remmen. :wink:
Kopervet: Ja dus, maar met mate en op de goede plaatsen. :wink:
Verder ben ik er voorstander van om af en toe spaarzaak siliconenvet ( ATE) achter de stoefhoezen te doen om te voorkomen dat je remzuiger achter de stofhoes gaat oxideren/vastzitten. verder is het een prima smeermiddel voor de geleidepennen van de remklauw.
Laatst gewijzigd door @lfa@lgra op do feb 15, 2007 20:22, 1 keer totaal gewijzigd.
GTV Boy
Jullie moeten gewoon eens NORMAAL remmen :!: :evil:
Ik heb nergens last van ... :whistle:
156 Sportwagon , 2003.
Opa??
GTV Boy
do feb 15, 2007 20:24
Opa??
Buschauffeur.... :wink:
do feb 15, 2007 20:29
Ik gebruik mn remmen alleen bij de afritten van de autobahn.. :lol:
Speeder
do feb 15, 2007 20:31
O ja? Is dat nog nodig bij zo'n ding dan?
Du musst nicht bremsen, du musst gas geben! :blue_lol:
diele
do feb 15, 2007 20:39
Bij de Reesert heb ik het volgende gedaan:
Nieuwe Originele schijven er op Ferodo 2500 gemonteerd, Vanaf 250kmh een noodstop gemaakt..
Vervolgens de volledig kromme schijven aan de auto afgedraaid !! Prima resultaat! :thumbs:
75 1.8 ie
Landcruiser
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
do feb 15, 2007 20:51
Goeie actie! :jumping:
