Richard75
Re: RE: Hoe haal je een aandrijfas uit elkaar
wo feb 14, 2007 13:38
Ja en dat is een goedkope maar zeker geen perfecte oplossing.. :?
Ik zie dit als een lapmiddel..
Dan heb je niet de juiste hoezen gebruikt, zijn er in verschillende kwaliteiten
spidan verkoopt toch wel goede hoesjes?
op het werk hadden we ook zo'n ding dat dmv perslucht de hoes uitrekte.
net genoeg om hem mooi over de homokineet te schuiven.
ideaal, ook geen vieze vette klauwen meer :D
Speeder
wo feb 14, 2007 16:49
Het is heel makkelijk hoor, die hoezen die je m.b.v. een spreider/trechter over de homokineet kan trekken. Toch passen die hoezen vaak niet netjes om de homokineet. Door de klemmen aan weerskanten dan goed strak er omheen te trekken blijft het vet er wel in en zal de hoes wel op zijn plek blijven zitten. Ik zie het meer als een low-budget oplossing voor de garage, want het scheelt natuurlijk arbeidsloon. Zelf gebruik ik ze nooit, heb het liever perfect..
Laatst gewijzigd door Speeder op do feb 15, 2007 00:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Gerrets
wo feb 14, 2007 18:47
Of neem ee goede tweede handse.
is vaak de makkelijkste oplossing.
gr Tom
Groeten Tom
GTV Boy
wo feb 14, 2007 20:50
Het is heel makkelijk hoor, die hoezen die je m.b.v. een spreider/trechter over de homokineet kan trekken. Toch passen die hoezen vaak niet netjes om de homokineet. Door de klemmen aan weerskanten dan goed aan te draaien blijft het vet er wel in en zal de hoes er niet aflopen. Ik zie het meer als een low-budget oplossing voor de garage, want het scheelt natuurlijk arbeidsloon. Zelf gebruik ik ze nooit, heb het liever perfect..
=D>
156 Sportwagon , 2003.
Sergio
wo feb 14, 2007 23:23
Net thuis en geen tijd gehad voor het 2e fotootje, maar Rob75, ik heb precies dat deksel dat jij bedoelt geprobeerd er af te tikken, het geeft 0,0 mee.... meer geweld dus...
Laatst gewijzigd door Sergio op wo feb 14, 2007 23:46, 1 keer totaal gewijzigd.
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
cmva
wo feb 14, 2007 23:34
Klemmen aandraaien ? :blue_lol: Hoezen eraf lopen??
=D>
Speeder
do feb 15, 2007 00:06
Klemmen aandraaien ? :blue_lol: Hoezen eraf lopen?? =D>
Hehe, was er vast niet helemaal bij met mijn gedachte ;)
Anyway, je begrijpt wat ik bedoel..
Sergio
do feb 15, 2007 23:08
Hier een foto van de homokineet. Op het eerste gezicht niets bijzonder te zien, het deksel lijkt niet los te halen te zijn:
Dus ben ik eens goed gaan kijken naar het binnenwerk, en wat ontdek ik?:
Één van de nokjes heeft een inkeping, als je goed in deze inkeping kijkt zie je een borgring zitten welke met een spreidtangetje te openen moet zijn. Dit moet dus de manier zijn om de as van de homokineet te scheiden. Dit weekend ga ik het eens rustig uitvoeren (niets overhaasten heh :wink: )
(sorry voor de onscherpte van de foto, scherper lukte niet met mijn onvaste hand :) Onder de linker onderhoek van de 'open' nok zie je een uitsteeksel van de borgring.
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
do feb 15, 2007 23:23
Het is al erg lang geleden dat ik het gedaan heb maar moet je geen borgclipje openbuigen om de homokineet te vervangen? Zoiets ligt mij nog bij iig. Dat is bij veel auto`s het geval. In de homokineet, bij de spiebanen zit een ronde borgclip met een open uiteinde. Daar duw je een middelgrote schroevendraaier in. Nu draai je deze een kwart slag zodat de borgclip open gedrukt wordt. Nu pak je de homokineet van de as af. Monteren is simpeler. Je slaat de homokineet er met een grote rubber hamer terug op.
Zie je, wat ik al zei. :wink:
Met een borgveertang gaat het ook.
Sergio
vr feb 16, 2007 00:17
KAS, je mag door voor de koelkast! :)
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
vr feb 16, 2007 09:53
Weer een variatie op een thema. Heb ik weer wat geleerd.
Succes verder,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
vr feb 16, 2007 10:34
Zo haal je bijna iedere aandrijfas uit elkaar. Bij een VW zit geen borgclip. Die tikl je er zo vanaf. De meeste Franse auto`s kun je niet demonteren.
Let er wel op bij montage dat hij volledig op de as zit. Hij moet er niet meer met de hand af kunnen te halen zijn. Je hoort wel een `tik`bij het er op slaan. Dan zit de borgclip in de spiebaan.
Speeder
vr feb 16, 2007 14:45
Zo haal je bijna iedere aandrijfas uit elkaar. Bij een VW zit geen borgclip. Die tik je er zo vanaf. De meeste Franse auto`s kun je niet demonteren.
Uit ervaring weet ik dat peugeot ook gebruik maakt van borgclips. Ik heb laatst nog een 405 gedaan, ***klus! Je kan heel erg slecht bij de borgclip, daarom heb ik er maar een stukje gereedschap voor gebakken.
Sergio
za mar 10, 2007 21:42
Een update, beetje laat, maar beter dan nooit.
Het is amper op de foto te zien, maar een nokje van de borgring brak spontaan af bij het spreiden, de homokineet zit nu dus redelijk definitief vast... Ik ga op zoek naar een vervangende aandrijfas.
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
