rolhol145
Re: RE: key code
wo dec 06, 2006 20:09
Wordt het toch wel tijd dat je het bouwjaar vermeldt en het type motor. Daarnaast welk merk LPG systeem.
Een slechte BDP zou zomaar mogelijk kunnen zijn als je lpglampje niet wil branden.
Wat mafkees zegt komt idd vaker voor, ook bij vreemde merken, een slecht soldeercontact van je antenne/ontvangerspoel om je contactslot.
Overigens kan een paar keer snel achtereen starten ook voor een brandend CODE lampje zorgen.
Het betreft een alfa Romeo 145 1.4 I.E. bouwjaar 1996, chassisnummer zar93000002086011 auto gassysteem ingebouwd in amsterdam door Fiat en op de gastank staat Boda autogas systemen.
vandaag de attenne en ontvanger rond het contact slot vervangen helaas zonder resultaat, moregn naar een sleutel expert die ook gecodeerde autosleutels leverd, om te kijken of er uberhoupt nog een code uit de sleutel is te lezen....
de ontvanger kan ik morgen ook terug brengen.,
veur t.s.
Re: RE: key code
wo dec 06, 2006 20:41
Naar welke sleutel expert ga je? zit ie in de buurt van amsterdam, en zo ja kan ie ook gecodeerde sleutels namaken zonder dat je code kaartjes of een master key hebt. Ik heb namelijk maar 1 sleutel bij mijn alfa 145 (ben bang dat ik hem kwijtraak) en zou graag een reservesleutel willen hebben.
rolhol145
Re: RE: key code
wo dec 06, 2006 21:42
Sleutel centrale ,,uut Grünn (Groningen), kan sleutels uitlezen en waarschijnlijk ook weer programeren maar daar kom ik morgen wel achter..
Roelof
juultje
RE: key code
do dec 07, 2006 07:26
Bel deze maar eens.
http://www.schepers-autotechniek.com/nl_home.htm
die lees alles uit, volgens mij ook de 159 al. Ook kwijtgeraakte codes haalt hij uit het systeem. :wink:
rolhol145
Re: RE: key code
do dec 07, 2006 08:28
Bel deze maar eens.
Deze link had ik al eerder gezien en zal ik maar vast bewaren....
De sleutel geeft in iedergeval duidelijk een code af.
Roelof :)
M.Jansen
RE: key code
vr dec 08, 2006 19:39
Afhankelijk van codesysteem ( Bouwjaar ) kun je bij de betere sleutelspecialist gewoon een codesleutel bij laten maken.
Mocht het hele systeem defect zijn dan kun je er ook nog voor kiezen om het codesysteem te laten verwijderen ipv. een zeer dure reparatie.
rolhol145
Re: RE: key code
za dec 09, 2006 16:28
Bel deze maar eens.
Roelof :)
Met schepers autotechniek gemaild en omdat het inspuit lampje niet brand denken zij dat de sleutel geen code terug krijgt van het computersysteem, en denken zij aan een stroomstoring..., maar er is geen defecte zekering te vinden, oid ... auto maar naar de garage slepen om het systeem op fouten uit te lezen.. :(
AG
RE: key code
zo dec 10, 2006 06:36
Controleer eerst even of de computer wel spanning krijgt.Ik heb ervaring met een hoofdrelais wat wel tikte meer niks doorschakelde gevolg niet starten, want de code komt wel aan in de computer maar die doet niks.
AG
rolhol145
Re: RE: key code
zo dec 10, 2006 11:48
AG
dit had ik laatst ook van schepers door gekregen, ik ben nu de relais aan het controleren bij de accu die schijnen daar voor te zorgen
Roelof
164 Shark
Re: RE: key code
ma dec 11, 2006 16:03
Vandaag ook maar 1 kopie laten maken voor mijn 164, heeft een code 1 sleutel.....................(heb geen codekaart of moedersleutel)
ik heb de sleutel laten maken bij de sleutelspecialist in Heemstede (op de Binnenweg) :lol:
Schrok wel even van de kosten voor de "reserve" sleutel, maar de sleutel werkt :thumbs:
Nu in bezit:
Spider Veloce ex-USA (carbs) (1978)
rolhol145
Re: RE: key code
do dec 21, 2006 10:30
Mijn alfa rijdt weer prima de hele oorzaak lag aan een voedings draad welke van de accu naar de relais naast de accu hangen, of eigenlijk twee draden, deze hadden door corossie een te hoge weerstand gekregen, bij meting wel keurig 11.87 volt, dus twee draden laten vervangen en hup hij doet het weer....... :D :D
BEDANKT VOOR ALLE INFO
Roelof
