Tazio Novante
RE: giulia 2.0 TS benzine pomp topic
wo mar 09, 2005 18:39
Volgens mij maakt je uitlaat dus toch nog gewoon te weinig herrie!
Bij m'n berlina hangt de pomp onder de achterbank in 3 rubber silent blokjes. Ik heb plastic benzineleidingen van de 90 door het interieur lopen. Totaal geen isolatie en de pomp hoor je eigenlijk alleen stationair en tijdens constant rijden licht op de achtergrond. Ga 'm wel nog uitschakelbaar maken i.v.m. rijden op LPG.
De Gulf hangt in 't spit.
Giulia2000TS
do mar 10, 2005 11:12
Brrrrr, leiding door het interieur, eng....... Over veiligheid gesproken..... Heeft hier iemand een veiligheidsschakeling op zijn geknutselde pomp zitten? Dus motor uit, pomp uit? LPG relais? Ik heb het zelf geprobeerd maar niet werkend gekregen. Nu direct geschakeld over het contact. Ook goed maar minder veilig.........
Dirk - Giulia2000TS
Re: RE: giulia 2.0 TS benzine pomp topic
do mar 10, 2005 12:05
Brrrrr, leiding door het interieur, eng..............
bij de 75 zit ie standaard voor een gedeelte door het interieur..........
Giulia2000TS
vr mar 11, 2005 10:58
Maar zit daar standaard een safety-schakeling voor de pomp in? Zal haast wel toch?
Dirk - Giulia2000TS
vr mar 11, 2005 11:59
Maar je hebt toch ook een massa schakelaar.... toch..... Das pas veilig en kost maar 14 Euries..
Giulia2000TS
vr mar 11, 2005 18:10
Ja, die zit onder de motorkap. Kan ik net niet bij vanachter het stuur......
Dirk - Giulia2000TS
za mar 12, 2005 19:32
schakelaar zit onder bij de bestuurderstoel of in de mottorruimte, weet ik ff niet meer .....
