Stef33
RE: Lekkende 75 TS
do sep 28, 2006 00:37
Verdeler zit met 1 boutje in een plaatje geklemd, deze niet los maken. Dat plaatje zit weer met 1 boutje aan het blok. Als je daar het moertje af draait kun je zo de verdeler er uit trekken, misschien een beetje draaien/rommelen nodig. Markeren op blok, plaatje en verdeler kan nooit kwaad. En het is wel handig om de stand van de rotor tijdelijk te markeren zodat je hem weer in dezelfde positie terug zet, scheelt zoeken.
Stef
Riccardo Romeo
RE: Lekkende 75 TS
do sep 28, 2006 17:36
Bedankt Stef...gaan we doen van het weekend. Ik neem aan dat de betreffende plek nog boven het oliepeil is he?
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
Re: RE: Lekkende 75 TS
do sep 28, 2006 18:37
De afvoer slang van de oliescheider zit niet goed vast. Deze is origineel zonder klem
Daar zit origineel een heel iel prul klemmetje op. Exht waar. Maar mogelijk zijn sommige Mario's die vergeten te monteren. :wink:
Riccardo Romeo
RE: Lekkende 75 TS
do nov 23, 2006 00:52
Nou, de O-ring bij de verdeler heb ik vervangen maar hij lekt nog steeds.
Wat zitten er nog meer voor aan/afsluitingen aan de inlaatzijde? De oliedruksensor bijv?
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
Riccardo Romeo
RE: Lekkende 75 TS
vr nov 24, 2006 15:49
Toch maar eens die sensor checken....
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
Riccardo Romeo
RE: Lekkende 75 TS
za mei 19, 2007 18:09
Het lekken is nog steeds daar, volgens mij is het benzine want er is een penetrante benzinelucht ruikbaar in het interieur. De inlaatzijde van het blok is vochtig.
Any guesses? Ik ga ook zelf kijken hoor....
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
Riccardo Romeo
RE: Lekkende 75 TS
za mei 19, 2007 21:04
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
Stef33
RE: Lekkende 75 TS
zo mei 20, 2007 17:37
Maar uit je waterpomp komt geen benzine. Dus als je echt benzine ruikt, los dat dan eerst/ook op, lekkende benzine kan erg gevaarlijk worden. Controleer iig even alle benzine slangen, zit allemaal aan de inlaatzijde van het blok. Dus van pomp naar rail, rail naar drukregelaar en drukregelaar naar retour. Controleer ook of er geen lekken bij de verstuivers zijn. Onder de auto kun je de aansluitingen van de tank, pomp en filter controleren.
Stef
RE: Lekkende 75 TS
zo mei 20, 2007 18:52
Wellicht helpt het om de motor aan die zijde goed schoon te spuiten met hoge druk zodat je later kunt zien waar hij precies lekt.
Ik ga er ff vanuit, omdat je het moeilijk kunt traceren, dat het blok niet echt schoon is :wink:
Hij kan ook gewoon lekken tussen de kop en de voorste deksel (tegen distributie aan).
Edit: Daar lekt ie natuurlijk geen benzine!
Laatst gewijzigd door AlfettaOwner op ma mei 21, 2007 10:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Riccardo Romeo
RE: Lekkende 75 TS
ma mei 21, 2007 10:04
Dit zijn ook nuttige dingen die jullie zeggen...zal eerst eens de waterpomp maken en kijken of het lekken dan op houdt. Zo niet, dan zou er idd ook ergens een benzinelek kunnen zijn.
@AO: het blok is redelijk schoon, ofschoon natuurlijk niet zo schoon als die ene die jij laatst in je Epoca hebt gefrommeld. Want da's pas echt schoon, daar zou Robijntje zijn witte neusje niet voor ophalen :D .
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
Riccardo Romeo
RE: Lekkende 75 TS
vr aug 03, 2007 14:06
Hij lekt nog steeds! Benzinedamp is minder de laatste tijd. Het is trouwens ook echt olie, het blok zit gewoon inder de olie onder de inlaatbuizen. Oliedruksensor en verdeler lekken niet, volgens mij zit er verder niets aan die kant wat zou kunnen lekken.
Dus het zou inderdaad tussen kop en deksel vandaan kunnen komen...is de koppakking dan lek? Dan zou ik ook oliesporen in het expansievaatje moeten vinden, niet?
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
RE: Lekkende 75 TS
vr aug 03, 2007 16:10
Heb je geen foto?
RE: Lekkende 75 TS
vr aug 03, 2007 20:35
Rare lekkage is dat inderdaad, want waar de olie vandaan komt zit geen olie-gerelateerd component :?: :?
RE: Lekkende 75 TS
vr aug 03, 2007 20:48
onderin de cilinderkop zitten li en re twee M8 boutjes... draai die er maar eens een voor een uit en smeer er wat vloeibare pakking op na het schoonmaken..
Riccardo Romeo
RE: Lekkende 75 TS
ma aug 06, 2007 16:31
Ik zal idd eens een foto proberen te maken en te plaatsen.
Dre bedankt voor de de tip, ik zal ze eens opsporen...
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
