lees, bijna onmogelijkHet is ook zeker mijn bedoeling mijn bedoeling niet om je af te zeiken.
Het mooie van het forum is dat we door met z'n allen kritisch te zijn tot het beste advies komen.
Om even op de inhoud terug te komen: ik heb die ringen er op heel wat moeilijke manieren afgepeuterd maar ze zijn zo dik en groot dat ik er nooit eentje vervangen heb.
Nog een aanvullende tip: houd de ring open voor het gat (gaat alleen met een haakse segeerringtang) en schuif dan de cilinder erdoor. Dan zit de ring gelijk op z'n plek. Als je eerst de cilinder er helemaal inzet is het lastig om de ring aan de onderkant (bij het koppelingshuis) goed tegen het blok aan te krijgen.
de onderkant van de seegerring is breder, en valt dus een stukje in het bakhuis
