Graffiaturo
RE: handremkabel Alfasud
do jun 15, 2006 21:38
handremkabel is gewoon leverbaar, kostte me rond de 4 euro :wink:
maar ik kwam ook wat "gare" waterslangen tegen
en de bovenste veerschotels waren niet meer fris
en laten dat soort dingen nou niet meer leverbaar zijn :cry:
Re: RE: handremkabel Alfasud
do jun 15, 2006 21:43
Gelukkig maar. :shock: Hoe ga je dat oplossen nu dan?
Graffiaturo
do jun 15, 2006 21:50
goede gebruikte zoeken, of misschien dat er ergens nog wat NOS ligt?
ik ben nu wel bijna compleet iig en dan kan het bouwen weer beginnen
het hele koelcircuit is dan nieuw
het hele remcircuit ook
en de hele wielophanging is ook vernieuwd
en dan is het alweer APK-tijd
do jun 15, 2006 21:53
Fotookes bij je topic zijn uitermate welkom. Erg interessant om te volgen zoiets. :thumbs: Succes.
Lunatic
do jun 15, 2006 22:12
de handremkabel die ik had besteld koste me 70 euro (binnen en buiten kabel) en heb hem gestoken met alles nog op ze plaats
het inhaken van de kabel val vies tegen elke x dat je hem bijna heb spring die er weer uit.
je moet hem van te voren wel al in je handrem hendel inpikken ,achteraf kom je net paar mm te kort en staat er spanning op die je niet zomaar uitrek met de hand
daarna helemaal ontspannen en dan lukt het net om hem aan te sluiten.
bij mij echter was het probleem dat 1 haffel op een klauw vast zat..
heb er 1 andere klauw op gestoken en revisie setjes in gestopt..
succes met het steken :wink:
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Giulietta 2.0TS RacerT
Scarb : 4709
Graffiaturo
do jun 15, 2006 22:16
id dat een handremkabel van gevlochten gouddraad ofzo :wink:
een originele kost 23 euro bruto ex
do jun 15, 2006 22:20
Ach ja. Beter duur dan niet meer verkrijgbaar tenslotte. Bedankt voor jullie hulp. We gaan met frisse moed :whistle: weer verder.
Lunatic
zo jun 18, 2006 19:35
goed om te weten dat er goud in zit breng die al meer op :lol:
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Scarb : 4709
ma jun 19, 2006 19:54
Ik moet nog eventjes geduld hebben want de bestelde 4 gaats schijven blijken 6 gaats te zijn. Dat past dus niet. :evil: En ik had het nog zo gezegt..... Dat wordt weer bellen. :?
Graffiaturo
ma jun 19, 2006 20:32
KAS, die 6 gaats schijven passen gewoon, je hebt dan alleen een iets dunnere vulring nodig
ik heb op mijn sud ook 6 gaats schijven, de 4 gaats schijven zijn voor de oudere types, dus op jouw QO lijken mij ook gewoon de 6 gaats schijven te horen.
op de flenzen uit de bak zit zowel de montagemogelijkheid voor de 4 als de 6 gaats schijven
ik kan vandeweek wel eens meten hoe dik die vulring dan moet zijn, zodat je ze gewoon kan afslijpen tot de gewenste dikte
ma jun 19, 2006 20:53
Arjan, je hebt een pbtje van me. :D
di jun 20, 2006 18:00
Ik heb toch maar besloten de 6 gaats schijven om te ruilen voor de originele 4 gaats. Dan past het zonder aanpassingen. En zo`n wilde rijder ben ik ook niet dus krom trekken zal wel meevallen vermoed ik. Toch bedankt voor het meedenken. :wink:
vr jul 07, 2006 16:31
Eindelijk. :!: :!: Hij zit er in. De handremkabel dan. Zonder motordemontage ook nog es. Het heeft wat bloed ( letterlijk ) , zweet ( met dit weer) en tranen ( van vreugde ) gekost maar het is gelukt. Wat een leuk klusje is dat. :^o Voor wie dit ook es wil proberen, veel plezier alvast. :twisted:
Ik zal maar es uit de doeken gaan doen voor wie dit ook nog es ooit nog es staat te wachten.
Alleerst breng je de kabel aan in de klauw rechts voor. ( daar waar niet het stuur zit ) Dan zet je de klauw vast. Dan haal je de beide spoorstangen los aan stuurhuis zijde. Meer ruimte.
Vervolgens plak je je beide wijsvingers af met tape, om je vel te beschermen. ( als je eelt hebt is deze tip overbodig ) Plaats een tuinstoeldekje over de motor. Kruip er dan volledig op en ga zo liggen dat je beide armen door openingen in het motorruimte kunnen zodat je met 2 handen de kabel vast kan pakken. Trek nu met je rechterhand de kabel aan en met je linkerhand de veer terug en nu maar hopen en bidden dat hij in de beweegbare gleuf in de hevel valt. Waarschijnlijk gaat dat niet de 1e keer gebeuren. Ook niet de 2e keer en zelfs een 3e keer is onwaarschijnlijk. Maar na 2.547 pogingen zal hij er dan wel inzitten. :roll: Daarna is er tijd voor plezier en felicitaties.
Als laatste kun je de schijven gaan monteren en de aandrijfassen. Peace of cake. De handremkabel aan de bak vastzetten is de 2e horde maar is te doen. Voorpijp uitlaat moet er onder vandaan.
P.s. Bij deze wil ik ing.dr. R. Hruska gaarne bedanken voor dit fantastische ontwerp en de mogelijkheid om mij vele uren sleutelplezier te verschaffen. Grazie. :evil:
alfasud1972
vr jul 07, 2006 16:37
Gefeliciteerd ! ! en ook nog eens voor het onweer/regenen klaar :-) :wink:
vr jul 07, 2006 16:39
Merci. Onweer? Waar? :shock: Regen? [-o<
