Bert-155
Re: RE: Klappen onder de motorkap
di jun 06, 2006 20:31
[-X he bert zo werkt dat niet he.
Das een tip van "badkamermeubeleninrichtingverkopers"..:biggrin:
hehhehhehhehheh. :wink:
gelukkig verkoop ik die troep niet :lol: :wink:
Back ontopic maar weer.. :lol:
Hobbit
Ben blijkbaar echt een groentje, want wat is BACKFIRE ????
Sorry voor mijn ontwetendheid.
Hobbit
di jun 06, 2006 20:37
Had niet verwacht dat er zoveel reacties zouden komen. Toch enigszins gerustgesteld. Niemand die zegt dat het waarschijnlijk een vastloper is. Krijg eigenlijk alleen maar reacties over mogelijke ontstekingsproblemen.
Maar kan iemand vertellen wat "backfire" is?
Kurp
di jun 06, 2006 20:51
Bij Backfire verbrand de benzine (of gas, waar loopt je auto op? ) via de inlaatklep in het inlaatspruitstuk. Vooral auto's op gas hebben er wel eens last van. Het kan komen door verkeerde afstelling van de ontsteking, verkeerde afstelling van de kleppen of een verbrande klep. Ook een kappotte Lambda-sonde kan de oorzaak zijn.
Hobbit
di jun 06, 2006 21:39
Update :
Ben even naar de auto geweest en gestart. Met draaiende motor niets aan de hand. Op het moment dat ik wil wegrijden, dus koppeling los laat, beginnen te klappen/schokken weer.
Belangrijjke info voor de diagnose ??????
di jun 06, 2006 21:51
Update :
Koppeling defect? Of een homokineet (ja dat heet echt zo :wink: ) van een aandrijfas? Want dat betekent dat er met je motor op zich niks aan de hand is dus?
Gelukkig maar want starten met bv een versprongen distributieriem had intussen al je kleppen om zeep geholpen... :shock: :?
Beetje specifiekere omschrijving nog wellicht? :wink:
Grtz, fRank
Hobbit
di jun 06, 2006 21:58
Wat zou je nog meer willen weten?
di jun 06, 2006 22:12
Zomaar een eigen ervaring: schakelvork in de versnellingsbak afgebroken. Probeer eens in een andere versnelling dan de eerste weg te rijden. Wellicht in 2 en voorzichtig proberen in 3. Dat laatste wel heel voorzichtig en kort proberen.
Wat gebeurt er als de bak in neutraal staat met voet van koppeling af?
Succes,
Hobbit
di jun 06, 2006 22:20
Draaiende motor (in z'n vrij) > probleemloos.
Na koppeling los gelaten te hebben en gas geven, dan ook problemen. Niet alleen dus bij koppeling op laten komen.
Remco S
di jun 06, 2006 22:38
wat voor klappen hoor je precies? of dat er iets aanloopt (ergens tegenaan slaat) of zijn het doffe klappen ofdat de motor op een cilinder zonder uitlaat draaid.
En als de motor stationair draaid loopt deze dan netjes (4 cilinders) of staat deze erg te schudden?
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
Bert-155
di jun 06, 2006 22:39
Zou best je aandrijfas oid kunnen zijn..maken ook zo'n geluid als ze niet al te vast zitten...(ervaring.. :oops: )
Hobbit
di jun 06, 2006 22:51
Moeilijk uit te leggen wat voor klappen het zijn.....
Een klap of schok alsof er iets wordt overgeslagen? Het is zo moeilijk uit te leggen. Zoiets moet je horen.
di jun 06, 2006 23:29
Dus even kort; bij draaiende motor met ingetrapte koppeling >probleemloos?
Bij draaiende motor met koppeling los in vrij>'klappen' uit t vooronder.
Bij draaiende motor met koppeling opkomend om weg te rijden > zelfde klappen?
Zoiets?
Dan denk ik dat het druklager zn beste tijd gehad heeft....
Heren monteurs jullie een idee?
Grtz, fRank
ronald
di jun 06, 2006 23:37
Zoiets?
Grtz, fRank
Tja in die richting zullen we het moeten zoeken denk ik. Vreemd dat de motor goed draait met ingetrapte koppeling, en zodra hij hem op laat komen begint het... :? Schrale troost, met de motor zal niet veel aan de hand zijn dan. :wink: Ik denk drukgroep of druklager... :?:
Hobbit
di jun 06, 2006 23:39
Alleen als ik koppeling laat opkomen als ik wil wegrijden. In z'n vrij met of zonder koppeling ingetrapt, geen probleem.
Daarna bij het rijden ook problemen, maar volgens mij alleen (maar weet ik niet meer zeker, heb er maar een paar honderd meter mee door gereden) alleen als ik koppeling erbij pak.
