Giel
RE: Tik in de motor 105
wo jun 07, 2006 21:09
Hoi als het niet op tenemen is kom ik een keer langs om te vergelijken ik woon in Kwintsheul dus niet zo ver uit de buurt
Gr Giel
GT 1300 Junior (1975)
Giulietta (1981)
Giel
wo jun 07, 2006 21:14
En komt dat ook langzaam op als de motor warm wordt ??
Giulietta (1981)
Johan
wo jun 07, 2006 22:43
Bij mij komt het inderdaad ook op als hij warmer wordt, koud hoor ik niets. De tik is volkomen regelmatig, harder bij lage toerentallen. Het zit er al heel lang in en wordt niet erger. Ik zal het morgenavond eerst even op proberen te nemen.
Ferrari Mondial 3.2 rood (1988) en Fiat Idea zwart (2006)
Voorheen o.a.: 1300 GTJ ('69), Alfetta ('82), 33 1.3 ('90), 33 1.7ie ('93), 145 1.6 ('95), 145 1.6 ('96), 156 SW 2.0 JTS ('03), Ferrari Mondial 3.2 zwart ('87) en mijn oude trouwe 1750 GTV ('68)
thomfr
do jun 08, 2006 08:57
Hoi,
Mijn (pas motorisch gereviseerde) Super heeft het ook. Nagevraagd bij twee verschillende Alfa goeroes (o.a. F van L uit H.) en volgens alletwee de onderste stuurketting van de distributie (korte ketting). Schijnt een (Ricambi Originale) serie te zijn die al na een paar duizend km. wat begint te tikken of zachtjes rasseln.
Totaal ongevaarlijk, kan meer dan 150k Km. geen kwaad. Alleen een beetje hinderlijk.
Vervangen betekend blok uit elkaar...
Thom
Carlo Chiti
1973 Giulia 1750 Super
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
1967 Volvo Amazon 123GT
2015 Volvo V70
Giel
do jun 08, 2006 20:46
Oke zo kom ik steeds meer te weten :D
Giulietta (1981)
Johan
do jun 08, 2006 22:15
De hele avond bezig geweest om het geluid op te nemen, dat viel een beetje tegen omdat ik het in het begin bijna niet meer hoorde. Na een behoorlijk stuk rijden en een tijd stationair toch iets op kunnen nemen. De geluidskwaliteit is niet geweldig, toch maar eens op zoek naar een goede microfoon.
Hier hoor je het tikje zo nu en dan een aantal keer na elkaar
Als ik ze uit het vorige stukje knip en een aantal keer achter elkaar zet dan hoor je het hier bijna continue
Ik hoop dat je hier iets mee kunt. Dit tikje zit er al heel lang in, het wordt niet erger. Het zit niet in de cilinderkop maar duidelijk onderin.
Giel
do jun 08, 2006 22:23
Ga morgen op mijn werk luisteren het geluid van de computer doet het niet meer :evil:
Giulietta (1981)
Giel
do jun 08, 2006 22:34
Heb geluid :D bij jou is het veel sneller achter elkaar,denk toch dat het in de ketting of iets zit voor mijn gevoel is het op een punt waar het tikt dan de ketting weer rond en dan weer tik/tik ketting weer rond en weer tik/tik
Maar wel super bedankt voor al de moeite die je hebt gedaan!
Giulietta (1981)
Gerrets
do jun 08, 2006 23:28
Hoi Johan het geluid wat jij beschrijft en wat je opgenomen hebt is bij mij ook aanwezig echt exact!!
Heb het ook al een tijd en wordt ook niet erger. Tis net een tractor geluid maar dan heel licht hoorbaar, als je ooit een tractor stationair hebt horen ronken dan weet je wart ik bedoel, ben benieuwd wat er nog meer voor reacties volgen. Ik heb namelijk een 33
gr Tom
Groeten Tom
Egbertone
vr jun 09, 2006 07:29
Eventjes off-topic
Ik vind het geweldig om te lezen dat een Forumlid zoals Johan een hoop moeite doet om een bepaald motorgeluid op te nemen, er zelfs een behoorlijk stuk voor gaat rijden. Alleen maar om een ander het geluid te kunnen laten horen, zodat hij vast kan stellen of het geluid in zijn blok hetzelfde is.
Om elkaar te helpen dus, terwijl je elkaar niet eens kent.... ja, van het Forum maar, niet persoonlijk.
Geweldig!!
Dat is nou een goede kant van het Forum welke alle minpunten doet verbleken!
vr jun 09, 2006 07:47
HeeJ Leuk zo.. :thumbs:
Je weet zeker dat je klepspeling goedstaat?? Het klinkt als een nok (nokkenas) tegen een klepbeker.Als je klepspeling juist is:
Mogelijk beginnende nokkenasslijtage????
jaben
vr jun 09, 2006 09:13
Ook ik had precies diezelfde tik in mijn motor van de Bert. Met de nadruk op "had". Nadat ik motor opnieuw heb laten afstellen bij Baak was het weg. Volgens de oude heer Baak kwam het tikken zeker door een verkeerde klepspeling. Nadat de kleppen waren gesteld was het over.
Ik zou het toch in die hoek gaan zoeken.
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
vr jun 09, 2006 09:28
Hanteer anders de volgende speling: Inlaat op 0.425-0.45 uit op 0.475/0.5 8)
Giel
vr jun 09, 2006 13:35
Bij mij zit dat allemaal goed maar ik heb de kleppendeksel er af gehad en toen gestart zonder kabels :P en de tik hoor je aan de voorkant dus ik gok bij mijn bertone dat het de ketting onder is :roll:
Gr Giel
Giulietta (1981)
Johan
vr jun 09, 2006 21:06
Het kan geen kwaad dus is het een kwestie van er mee leren leven. Dat is niet zo'n hele zware opgave als je een leuke Bertone of een andere Alfa hebt. Mij is het ook gelukt :D
