thomfr
RE: RDW medewerkers op het forum???
ma mei 15, 2006 11:24
Heb ook wel eens gehoord dat "moeilijke" auto's eerst in Engeland op kenteken gezet worden als Kitcar en daarna pas op NL kenteken. Zit je natuurlijk wel met een Bpm probleem (of niet?).
Thom
Carlo Chiti
1973 Giulia 1750 Super
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
1967 Volvo Amazon 123GT
2015 Volvo V70
Erwinn
ma mei 15, 2006 11:26
Dus een V6 in de 155 hangen en omkeuren moet geen problemen opleveren? Ik dacht dat het praktisch onmogelijk zou zijn dit goed te laten keuren.
*Alfa Romeo GT JTD 16v 2004
bralfa
Re: RE: RDW medewerkers op het forum???
ma mei 15, 2006 11:43
Hier zit meer het probleem dat een v6 andere binnenschermen heeft dan een 4c.
Dus erg veel werk... Zeker omdat een v6 voor weinig te kopen is...
Shut up and ride!
ma mei 15, 2006 21:26
De rijtesten en geluidstesten zijn alleen verplicht als je 40% of méér in vermogen vooruit gaat, hebben ze mij destijds verteld toen ik nog dacht om een 3.5 in een TS te bouwen. Het vermogen van de motor méten ze niet; als het een bestaand blok is met een gekende motorcode kan de importeur (fabrikant) je een conformiteitsverklaring geven, hierin staat dan het opgegeven vermogen voor dat motortype bij een gegeven toerental en nog wat van die dingen. Dus als je handig wilt doen, zorg je voor een 2.5 onderblok met bijpassende code in de cilinderbank. Een 2.5 had standaard 156 pk, dus 156/140x100 = 111,5 pk. Als je Giulietta dus 111,5 pk of meer had als 4-cilinder, kun je volstaan zónder geluidstesten enz., mits je het conformiteitsrapport hebt van een 2.5 en een blok waar ook die code in staat. Dan is een soort 'opgevoerde APK' voldoende om je erdoorheen te helpen.
Ik denk dat het met een Alfetta wellicht makkelijker gaat, omdat de Alfetta GTV met V6 geleverd is. Ook dat helpt, als hetzelfde voertuigtype (model/platformcode) al als V6 geleverd is.
(Let wel, dit is wat mij verteld is, ik weet het ook niet 100% zeker).
Richard Kremer
wo mei 17, 2006 16:34
Hoi,
Ik weet het niet zeker meer, maar volgens mij is er ooit een giulietta omgebouwd naar een V6 met kenteken.
mvg Richard Kremer
ALFA loos
Gtvco
wo mei 17, 2006 23:51
Er is ooit een donkerblauwe Giulietta v6 op NL-kenteken geweest,heb echter geen idee of de auto nog leeft.
wo mei 17, 2006 23:58
Da's toeval, dat artikel zat ik vanavond nog te lezen in het KB :lol:
RDW:
Kenteken
Voertuigsoort Personenauto
Merk ALFA ROMEO
Handelsbenaming GIULIETTA
Kleur(en) Blauw
Brandstof LPG (Liquified Petrol Gas)
Aantal cilinders 6
Cilinderinhoud 0 cm3
Aantal zitplaatsen 0
Aantal staanplaatsen N.v.t.
Massa ledig voertuig 1.170 kg
Maximum massa voertuig 0 kg
Massa rijklaar 0 kg
Laadvermogen N.v.t.
Maximum massa te trekken indien aanhangwagen:
- ongeremd 0 kg
- geremd 0 kg
- oplegger geremd N.v.t.
- autonoom geremd N.v.t.
- middenas geremd N.v.t.
Datum eerste afgifte Nederland 20 maart 1981
Datum eerste toelating 20 maart 1981
Datum aanvang tenaamstelling 26 september 1985
Vervaldatum APK 13 juli 2001
Tja...
Auto is/was van ene Jurgen Prinsen....
Artikel stond overigens in KB 93, van 1e kwartaal 2001 :shock: De pret was blijkbaar van korte duur.
GiuliaCorse
do mei 18, 2006 09:42
Gemakkelijkste manier is idd om de auto naar Belgie of GB te exporteren met V^en daarna terug naar NL met geldig buitenlands registratiebewijs.
Zo worden bijna alle hotrods ook gedaan die van lijn 4 of 6 naar dikke v8 gaan met verboude motorsteunen en chassis aanpassingen.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
diele
do mei 18, 2006 10:04
Omkeuren hoeft per 1 januari niet meer. Keurmeester hoeft nl het aantal cylinders niet meer te tellen.
75 1.8 ie
Landcruiser
MB 320 CR Diele-Tech Reesert
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
do mei 18, 2006 10:14
Párdon? Meen je dat nou?
Erwinn
do mei 18, 2006 11:44
Mjah, niet tellen is 1 ding... verzekering bij een ongeluk is wat anders he ;)
Gtvco
do mei 18, 2006 12:27
Daar kom je dan vanzelf wel eens achter als je een ongeluk krijgt met zo'n auto,die niet omgekeurd hoefde te zijn...................
do mei 18, 2006 13:57
P'sies, dat bedoel ik. Best wel eng. Sjonnie bouwt VR6 in brak golfje en rijdt je dochtertje van 4 plat omdat-ie niet meer herkeurd hoeft te worden. En dan zal hij heus onverzekerd zijn, maar daar koop je dan wat voor...
