RE: 75 1.8IE motor in een Bertone - wat moet anders?
do feb 10, 2005 11:49
uitlaatspruitstukken kun je zo vervangen, koppen zijn allemaal het zelfde m.u.v. de TS.
vliegwiel is 6 gaats, krukas dus ook :wink:
alle alfetta blokken waren 6 gaats
Inlaatspruitstuk is anders van een carbs. tov een inject. Inlaatspruitstuk van een carbs.alfetta kun je gewoon gebruiken.
Ontsteking kun je van het alfetta blok gewoon overzetten.
Krukaspoelie kan blijven zitten alleen moet je die getande ring er dan af halen anders loopt ie tegen dat penntje aan.....
Of een andere poelie, dat kan ook.
juultje
do feb 10, 2005 12:09
Vliegwiel voor 2 liter (6 gats) of voor de andere alfetta/75 gewoon nieuw leverbaar bij mij hoor. Orig alfa.
kroehlur
do feb 10, 2005 13:03
@Juultje: ja goed, maar voor de hoofdprijs, toch? 8)
Ik hoop dat er een 6 gats vliegwiel in mijn auto zit verstopt ergens zodat ik die gewoon over kan zetten en anders gaat de oude krukas in de nieuwe blok.
Voor de poelie ga ik de oude gebruiken want op de 75 blok zit een dubbele met die getande ring. Trouwens zit er op de kop ook een poelie aan de voorkant. Waarvoor was die eigenlijk? Die gaat er natuurlijk weg en ik vermoed dat ik de inbus doppen van mijn oude kop over moet zetten om gaten te vullen maar dat zie dan later.
do feb 10, 2005 13:20
Je hebt 2 gaten waar de stuurbekrachtiging op bevestigd wordt en je hebt op de Kop 1 gat waar de nokkenasversteller in bevestigd zit....
