bralfa
RE: 1750 berlina wil niet aanslaan na winterslaapje
ma mar 27, 2006 15:07
doet ie t al?
Shut up and ride!
sjoerdb
ma mar 27, 2006 22:24
sorry, vanaaf was het wel langer licht maar ik moest ook nog werk doen voor de baas. dus vanaaf is het niet gelukt maar morgen wil ik toch wel een goeie poging doen.
een berlina is de limo van de 70tiger jaren!
sjoerdb
di mar 28, 2006 20:56
okee, het is ...!
de auto wil niet aanslaan, bougies er allemaal uitgehaald, per bougie en cilinder gekeken of ie buiten de cilinder vonkt. dat doen ze alle 4. 20 keer getrapt om benzine te krijgen in carbs. daarna bougies terug geplaatst en nog eens 10 keer getrapt, starten maar nog niet aanslaan. choke wisselend met pedaal. enzo enzo enzo nog steeds geen kik.
daarna maar de alfa aan zijn triangel en een sleepkabel achter de ford transit gehangen, meerdere rondjes over het boeren erf gereden maar geen enkel teken van leven. er is een volgend probleem bij gekomen:
de versnellingsbak: ik kan de hendel als een H bewegen in 1,2,3 en 4 . dan bij 4 een klein stukje naar voren en dan kan ik hem zo naar rechts gooien op de plek van de achteruit. de 5de versnelling is niet te bereiken! bij het loslaten van de koppelingspedaal lijkt het wel alsof er iets gekoppeld is(misschien de 5de versnelling?).
bah, bah en nog eens bah!
morgen ga ik bellen met auto europa italie bellen of ie tijd heb om hem aan de praat te krijgen. maar jullie advies is altijd welkom!
di mar 28, 2006 20:59
Heb je de toverwoorden: Vonk en Benzine al bekeken op hun aanwezigheid???
Kennelijk kleeft je koppelingspedaal iets Sjoerd. Gewoon ff doorzetten man. :wink:
di mar 28, 2006 21:07
krijgt ie wel benzine?? misschien is je opvoerpompje defect?/ P.s. jij reed toch op lpg??
sjoerdb
di mar 28, 2006 22:19
koppeling kleeft, waarom dan niet meer in zijn 5 te krijgen
er is gezegd dat op bezine starten beter is.
er ligt benzine onder het luchtfilter dus dat zal wel goed zitten met die benzine
di mar 28, 2006 22:24
start ie dan wel op lpg?
di mar 28, 2006 23:55
Maar als je al eerder deze week langdurig geprobeert hebt om te starten, dan moet je nu toch geen 30 keer gaan trappen?! :shock:
Volgens mij is ie nu zowiezo verzopen. Misschien morgen nog eens bougies schoon maken en daarna 'gewoon' proberen, met slechts enkele keren trappen? :roll:
bralfa
wo mar 29, 2006 16:30
Niet trappen gewoon ff proberen of ie een teken van leven geeft als je remmenreiniger of startpilot gebruikt. Die benzine kan nog wel uit de tijd van de postkoetsen stammen... Daar krijg je m ook moeilijk van aan de praat
Shut up and ride!
spully
wo mar 29, 2006 16:47
Die cylinders zullen nu wel tot aan de nek vol staan met brandstof :)
Bougies eruit en ff een tijdje rond laten draaien. Bougies erin en starten, probeer eerst zonder choke en vol gas.(niet pompen)
Vonk + brandstof + zuurstof is verbranding! :D
Berlina 2000 '72 - GT 3.2v6 '06 SCARB# 03404
voorheen:
1750 GTV '70, 33 1.3.S '90, 155 1.7 TS '95, 33 1.7 IE SW '93, 156 SW 1.8 '00
berlinista
wo mar 29, 2006 17:06
echt, ff luchtfilter eraf, gas open duwen, remreiniger erin, starten dat ding.
Komt die koppeling vanzelf los.
Rik
Floor
Re: RE: 1750 berlina wil niet aanslaan na winterslaapje
wo mar 29, 2006 17:36
Rik
En iemand meenemen om het te filmen..... :banana:
Oo==v==oO
berlinista
wo mar 29, 2006 17:52
das mogelijk, ik wacht vol spanning!
Neem jij ff de moeite?
8)
sjoerdb
wo mar 29, 2006 19:04
jongens, de benzine is niet van het jaar nul. is nog van november 2005 dus als dat oud is lijkt me lariekoek.
ik stop ermee en maandag gaat ie naar de garage. we zullen wel horen wat de uitkomsten zijn. ze moest toch al voor een vers apk.
wo mar 29, 2006 20:40
loopt ie nou op Lpg???
